  Heisse Eisen
  Kleinspeicher an Standardarmatur
Autor Thema:  Kleinspeicher an Standardarmatur (656 mal gelesen)
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich oute mich direkt als handwerklichen Laien. In meiner im Aufbau befindlichen Küche soll noch Warmwasser an die Spüle und zwar dezentral, also nicht am Warmwasser der Heizung angeschlossen. Nun habe ich mir bereits eine Armatur zugelegt sowie einen leistungsschwachen Durchlauferhitzer. Der Durchlauferhitzer tuts nicht so wie ich möchte, größere sind mir zu aufwändig, demnach soll ein Kleinspeicher zum Einsatz kommen. Die Armatur ist bauartbedingt nicht dafür geeignet, an einem Kleinspeicher betrieben zu werden. Dafür gibts bekanntermaßen sog. Niederdruckarmaturen. Das Sortiment solcher Niederdruckarmaturen war mir aber eh zu übersichtlich, deshalb die bereits angeschaffte herkömmliche Armatur.
Ich würde nun gern die herkömmliche Armatur mit einem Kleinspeicher betreiben. Technisch gesehen kann das doch nicht so schwierig sein. Was unterscheidet eigentlich eine Niederdruckarmatur von einer herkömmlichen (oder Hochdruck-) Armatur? Ich würde auf einen Mechanismus tippen, der wie ein Überdruckventil arbeitet und Druck, der sich ggf. im Kleinspeicher aufbaut, ableitet. Liege ich da völlig daneben? Wenn nicht, könnte man solch ein Überdruckventil nicht in die Warmwasserzuleitung zur Armatur per T-Stück einbauen und ggf. ans Abwasser ableiten?
Bitte um Tipps, falls zur Hand. Danke!
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also dass geht so nicht.
In den Amaturen für Speicher sind drei Anschlüsse,
damit wird der Speicher gespeist.
Bei nem Durchlauferhitzer wird das Zuwasser direkt angeschlossen.
Gruß Stefan
carsten-3m
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jo, weiß ich auch. Aber was wird technisch in der mit drei Anschlüssen versehenen Armatur mit dem Zulauf für den Kleinspeicher gemacht? Wird Druck reduziert oder wie? geht nicht ist mir zu einfach. Armaturen sind auch nur billige Massenartikel. Folglich muss da ein ganz simples Ding drinstecken. Ich würde gerne wissen, welcher Art dieses Ding ist, um es quasi nachzubauen.
E-Boy
FCB
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Wasserzulauf wird über den Wasserhahn geregelt, und dass Wasser drückt dann
wieder das erhitzte Wasser in den Hahn zurück.
Ausserdem muss der Hahn tropfen können damit der Überdruck raus kann.
Also das Rohr von Speicher in den Hahn ist immer offen.
Viel Spass beim nachbauen.
Es gibt Dinge im Leben die muss man(n) einfach akzeptieren.
Gruß Stefan
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Probleme beginnen IMMER mit dem Satz..
Original erstellt von carsten-3m:
... Technisch gesehen kann das doch nicht so schwierig sein....
Gruß, Axel
. o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!!  für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006])
carsten-3m
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Google half, es gibt druckfeste Kleinspeicher, was ich bis dato nicht wusste. Thema erledigt.
PS: Geht nicht gibts nicht.
