 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Bildschirmlineal (1530 mal gelesen)
Lars N. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 10.01.2006 MS Windows 2000 Professional IV 10
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kennt irgendjemand ein Tool, womit man Längen am Monitor abmessen kann? Ich hatte mal eins, da hat man 2 Punkte als Referenz angegeben und dann konnte man in diesem Maßstab alles andere messen. Wir haben jetzt hier nen haufen eingescannter Zeichnungen ohne Bemaßung, wo aber Normteile zum referenzieren vorhanden sind. Bin ehrlich gesagt zu faul, alles mit Hand abzumessen und auszurechnen. Gruß Lars
------------------ Viele grüße aus Thüringen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 301 Registriert: 22.01.2004 ehrlicher Steuerzahler
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren -->
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 438 Registriert: 08.05.2007 Of all the things I've lost I miss my mind the most
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren -->
Es mag archaisch wirken, aber es gäbe da noch die klassische Methode: Bezogen auf die erkennbaren Normteile 1:1 (oder 1:x) skaliert ausdrucken, dann können alle gewünschten Maße abgemessen werden. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
 Beiträge: 2616 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Jul. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren -->
Was hättet Ihr jungen Dinger nur damals am Brett gemacht? Wahrscheinlich mit dem Zirkel abgestochen und dann an das Lineal gehalten (und im Ernstfall eben gerechnet). Wenn der Zirkel nicht immer solche häßlichen Einstiche am TFT hinterlassen würde. Das hier klingt so, sagt Onkel Google, aber schau selbst. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ Ich bin /root, ich darf das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 07:08 <-- editieren / zitieren -->
Die hab ich auch schon gefunden. War nicht so das Richtige dabei. Wie gesagt: es Gab mal nen kleines Programm, wo man den Abstand zwischen 2 Punkten messen konnte. Mußte vorher aber einen Bezug (z.B. bekannte Linie) angeben. Ist allerdings schon nen paar Jährchen her. Trotzdem vielen Dank erstmal ------------------ Viele grüße aus Thüringen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11551 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren -->
Anwendung, die Bilder als Texturen auf die Geometrie legen kann und Meß-Tools eingebaut hat, gibt es doch im CAD-Umfeld reichlich. Wundert mich, dass IV das nicht können soll? Textur/gescannte Zeichnung auf ein Rechteck mit dem Seitenverhältnis des Bildes mappen, Rechteck auf die Normteile skalieren und die Textur wird i.d.R. mit skaliert. Genauigkeit..... ist bei der Methode eh Hexerei, da die Genauigkeit beim Plotten/Drucken und beim Scannen wohl kaum noch zu ermitteln sein wird. Der Plotter in der letzten Firma hat auf 1m immer 5mm mehr gedruckt. Das hat HP absichtlich gemacht, bringt höheren Tintenverbrauch mit sich  . ------------------ .o. 13 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seistandhaft Mitglied Zeichner, Konstr., Admin.
 Beiträge: 10 Registriert: 20.08.2004
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren -->
