  Heisse Eisen
  Problem: Farbnummer von Auto - wo steht'se?
Autor Thema:  Problem: Farbnummer von Auto - wo steht'se? (1074 mal gelesen)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 13. Mai. 2009 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich dachte ich frag' mal in die Runde ;-)
Und zwar hab ich heute mein Auto (DB 190E BJ '91) mal grundgereinigt und poliert.
Leider sind an den beiden vorderen Kotflügeln ein paar Roststellen,
die abgeschliffen und neu lackiert werden müssten.
Problem nur:
Wo bekomm ich die Farbnummer her?
Wenn ich die Motorhaube aufmache und davor stehe, ist links eine Art Typenschild und rechts sind eingestanzte Nummern.
Irgendeine Nummer rechts davon muss es sein.
Grundton ist dunkelblau (kein! metallic, einfach dunkelblau), wiegesagt BJ '91.
Weiss hier jemand, welche von der rechten Nummer die Farbnummer ist bzw. wo ich das rausbekommen kann?
Vielen Dank & Grüße,
Nancy
ps: bei Bedarf kann ich auch die 5-6 eingestanzten Nummern posten,
ich weiss halt nicht welche davon die Farbe ist
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 13. Mai. 2009 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Nancy,
Es sollte eine 4 Stellige Nummer sein,
wobei die erste Ziffer die Anlehnung an die RAL-Gruppe ist und die folgenden 3 Ziffern der intern Farbcode ist.
aka 5xxx
Nachtrag: Suchmaschine spuckte diese Seite aus: http://oldtimerrestauration.spaces.live.com/Blog/cns!64033FBB122C6317!144.entry
dort bei den 5er Nummer nachschauen -Leider ohne BJ oder FZG-Typen Bezug.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 13. Mai. 2009 editiert.]
Börga
System?
Rapidograph, Rasierklinge, Radienschablone,...
erstellt am: 13. Mai. 2009 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Nancy,
wenn die Angeben auf dieser Seite stimmen, wurde der 190er 1991 nur in zwei dunklen Blautönen produziert: Dunkelblau und Nautikblau.
Da du aber sagst, dass du kein Metallic hast, fällt Nautikblau raus. Demnach müsste der Farbencode 904 für Dunkelblau sein.
Allerdings könnte es sein, dass er doch noch Surfblau ist, was angeblich nur bis 1990 gebaut wurde. Das wäre dann die 900.
Gruß Christian
