  Heisse Eisen
  FP-Begrenzung
Autor Thema:  FP-Begrenzung (1308 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo an alle.
Ich hab mir für meinen Desktop-PC eine neue FP gekauft, da die alte immer wieder mal Mucken gemacht hat.
Jetzt wollte ich XP installieren und auch gleich partitionieren. Hier kann ich aber lediglich ca. 130Gig einstellen, statt der möglichen 320gig (was die FP hat).
Weiß hier jemand einen Tip? Ich habe XP auch fertig installiert, in der Hoffnung, im XP dann noch die andere Partition einstellen zu können, aber ohne Erfolg. Es werden lediglich die 130GB erkannt.
ABER: Im Bios werden die 320GB Kapazität erkannt, aber eben irgendwie nicht freigegeben.
Gruß Benewet
<<Dass sient ceinä Tipveler, tas ißt creatiefe Worrtgästaltung>>
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 21. Apr. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Liegt am Mainboard, muss ein sehr altes sein so 5Jahre oder noch älter, da gabs mal die 128GB Begrenzung, die wirst Du ohne Tausch der Hardware vermutlich nicht umgehen können. Um was für ein Board handelt es sich?
"Im Menschen ist etwas, das stärker ist als er, das ihn Wege gehen lässt, die ohne Ziel scheinen. Dennoch ist glücklich, wer auf ihnen geht."
(ALEXANDRA DAVID-NÉEL)
benewet
erstellt am: 21. Apr. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmm, also der Rechner ist von 2002.
Noch mehr austauschen wollte ich natürlich nicht noch mehr.
Könnte da evtl. auch ein BiosUpdate helfen? Hab da beim googeln was mit ATA133 gefunden, aber nix dergleichen bei mir gesehen.
Das ist ein Gigabyte GA-8stxcfs
auf der Homepage hab ich darüber gar nix mehr gefunden
Gruß Benewet
brainseks
erstellt am: 21. Apr. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist ein OEM Mainboard das für Fujitsu Siemens hergestellt wurde GA-8STXC FS (Fujitsu Siemens) musst mal auf www.fsc-pc.de  gehen und mit Deiner Seriennummer des PCs mal nach bios updates schauen, evtl hast Du Glück und es gibt eins das die 128GB Blockade fixt, auch eine Möglichkeit sich an FS per email zu wenden, hatte ich auch mal gemacht und die haben sich sogar um mich gekümmert, also ein Versuch wärs wert.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 21. Apr. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was ist das für eine Festplatte ?
Eine S-ATA 133 Generation II ?
Evtl. geht es Dir wie mir (alter 2 GHZ-Rechner) und der Controller kann
"nur" S-ATA 1. Generation.
Dann müsstest Du einen Jumper setzen (auf der Festplatte), der die
Zugriffsgeschwindigkeit halbiert.
Ich betreibe so problemlos eine 250 GB FP und eine 1TB Platte.
Roland
[Edit] Gerade im Support-Bereich gesehen, dass es ein BIOS-Update für Dein
Board vom März 2003 gibt, kann nicht schaden, das auch zu installieren ...
[Diese Nachricht wurde von R. Frank am 21. Apr. 2009 editiert.]
benewet
erstellt am: 21. Apr. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab das jetzt mal an den Support geschrieben, wie brainseks geschrieben hat.
Ich hab noch nich einmal S-ATA, ich hab noch die ganz alte IDE. Und auch da hat der Jumper nicht geholfen.
Gruß Benewet
R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
Simulation 2010
erstellt am: 21. Apr. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann bleiben als Ratschläge nur noch übrig:
1.) BIOS-Update
2.) IM BIOS bei "Integrated Peripherals" sich über die Einträge bei "IDE1
    Connector" und "IDE2 Connector" vergewissern ("Auto")
    Vergleiche S. 30 Deines Motherboard-Handbuches
3.) spasseshalber mal drei Partitionen mit jeweils ca. 100 GB einrichten
    und sehen, was passiert
4.) Support-Antwort abwarten
Drück Dir die Daumen ...
Roland
brainseks
erstellt am: 21. Apr. 2009 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von R. Frank:
1.) BIOS-Update
Roland
Punkt 1 und 4 machen Sinn, Punkt 2 und 3 nicht, da beim Partitionieren eben keine 320GB zur Verfügung stehen und Punkt 2 da gehts nur um die Geschwindigkeit und nicht um die ansprechbare Grösse. Das Problem ist der Festplattencontroller der onboard sitzt, das einzigste ist Bios update falls es eins gibt das das Problem löst, oder einen IDE Controller nachkaufen für PCI, ist aber langsamer beim booten und umständlich bei XP installieren, aber würde gehen.
benewet
erstellt am: 21. Apr. 2009 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hej ihr zwei.
Schon mal vielen Dank für die Antworten. Werd jetzt einfach mal abwarten, was der Support sagt. Das seltsame ist, wenn ich nicht von der Platte boote, also ein bestehendes System nehme und einfach die FP anhänge, erkennt es die 320GB (an selbigem Rechner)
Gruß Benewet
R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
Simulation 2010
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab noch etwas gegoogelt, weil ich noch was mit "LBA-Problematik"
im Hinterkopf hatte, und das hier gefunden:
Im BIOS deaktivieren ...
Vielleicht hilft's.
Im letzten Post die FAQ ist auch recht interessanter Lesestoff ...
Roland
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 SP 2.1 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 64GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich betreibe eine 240GB-Platte in einem PC Baujahr 2000 unter W2K, uns das ohne Probleme. Ich mußte dazu aber einen speziellen Schlüssel in die Registry eintragen. Wenn ich bloß noch wüßte, welchen ...
W2K konnte nämlich von Hause aus max 128 GB.
Wenn das BIOS die Platte korrekt erkennt, könnte es vielleicht sein, daß Du ein sehhhr altes XP hast?
Am besten mal die c't Hotline anrufen, da hatte ich den Tip auch her.
Viel Erfolg
Ron
benewet
erstellt am: 22. Apr. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich bin ganz schön enttäuscht, was seitens des Supports kam. Gerade mal der Link für den Download und selbst ist weder eine Erläuterung oder Info über den Ablauf zu finden. Desweiteren MUSS das über eine Diskette laufen. Laufwerk ist zwar noch eingebaut, aber ohne Diskette nützt das nix. Selbst die Hotline konnte mir da nicht weiterhelfen. Der meinte nur, ich müsste SP2 aufspielen auf der bestehenden, dann die Platte im Windows formatieren und dann auf der neu formatierten XP installieren, dann würden die vollen 320GB erkannt werden.
Gruß Benewet
[Diese Nachricht wurde von benewet am 22. Apr. 2009 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 22. Apr. 2009 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmmm...
Deine XP installationsdisk, welcer Servicepack ist da schon drauf?
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) erst ab Servicepack 2 werden Platten grösser als 128 GB erkannt.
Aber du kannst trotzdem erstmal eine Partion für C machen, Windows installieren, Servicepack 2 nachinstallieren. Und dann in <Systemsteuerung, Verwaltung, Computerverwaltung?> zur "Datenträgerverwaltung oder so die restlichen Partionen definieren.
[THEDIT] arghs  jetzt lese ich das du mit letzter Antwort, das mit SP2 ja schon mitbekommen hast, - ich habe die Beiträge der Anderen nur flüchtig überflogen - da sie meiner Meinung nach alle schon Schritt 2 oder 3 beschreiben ;-) Schritt 1 ist SP2 und das habe ich beim flüchtigen lesen nicht gesehen
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 22. Apr. 2009 editiert.]
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
XP? Welche SP? Ich glaube bei SP2 wurde eine Größenbeschränkung aufgehoben. Alles weitere wurde ja bereits angesprochen.
Tim
ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR und klick HIER: http://www.knightfight.de/?ac=vid&vid=61008514  Danke!
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zum BIOS Update, habe ich bei meinem Siemens Rechner auch erst vor kurzem gemacht. Die hatten ein fertiges Image zum brennen auf eine CD/DVD auf Ihrer Seite, die musste ich nur drin liegen lassen und den Rechner von CD-Rom booten  War absolut simple
Gruß Thermo
brainseks
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier hat wohl noch einer das gleiche Problem gehabt
benewet
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Werd's jetzt folgendermaßen machen:
2 Platten einbauen: 1x40GB und 1x320GB. auf der kleineren installiere ich Windows XP, die andere nutze ich für Daten usw.
Hier werden nämlich die 320GB erkannt, seltsamerweise.
Das BIOS hat BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) nix gebracht, zumindest bzgl. dieser Geschichte.
@brainseks: Leider hat hier wohl auch niemand was passendes gewusst.
Ich werde das jetzt so umgehen. Hab nämlich nicht Lust, mich damit noch länger zu behängen, wenns auf diese Art und Weise läuft.
Danke an alle
Gruß Benewet
brainseks
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja wenns dann tut ok. Eine Säche hät ich jetz noch gekuckt. Die 320er Platte wie ist die angeschlossen mit einem eigenen Kabel wo nur diese Platte dranhängt? Falls ja als was ist die Platte gejumpert (Master oder Slave) und an welchem der beiden Kabelanschlüsse ist die dran? Weil ich finds sehr merkwürdig dass sie als "Datenplatte" erkannt wird. Vermute dass Du sie dann anders anschliesst.
