  Heisse Eisen
  google-text&tabellen
Autor Thema:  google-text&tabellen (641 mal gelesen)
ats
Sehen Sie sich das Profil von ats an!   Senden Sie eine Private Message an ats  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ats
NX 3 Einsteiger
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo..
eine Frage. mein Schreibtischrechner läuf mit Vista, das Notebook mit XP. Ich habe einen Haufen Tabellen bei Google
in "Text&Tabellen" hochgeladen.Beide Rechner zeigen Offline-Modus an. Beim Notebok lassen sich die Tabellen problemlos aufrufen, beim Tischrechner funktioniert nichts mehr.Woher kommt das?
gruss ats
muellc
ICT Specialist
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ats:
Offline-Modus
Die Tabellen vielleicht nur am Klapprechner gespeichert.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
ats
NX 3 Einsteiger
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein - schön wär´s. Bis vor ein paar Tagen konnte ich die Tabellen problemlos auch auf dem Desc-Rechner öffnen..
Cooba
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mit Text und Tabellen bei Google habe ich noch nichts gemacht. Aber ich habe einen Kalender dort angelegt. Seit einiger Zeit kommt nach der Anmeldung die Meldung "Verbindung unterbrochen".
Damit ich doch in meinen Kalender komme, lösche ich in der Browserzeile alles, was nach dem "render" (http://www.google.com/calendar/render?auth=qwertzuiop.......) kommt, raus, dann funktioniert es. Vielleicht hilft dir der Tip auch?
Gruß, Cooba
ats
NX 3 Einsteiger
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo cooba..
danke für den Tipp - hilft leider nicht, da in der Browserzeile "render" nicht vorkommt.
Hab vorhin einen Softwareverkäufer bei SATURN gefragt, der meinte, dass ein Vista oder Google-Update die Ursache
sein könnte.????
