 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Schaukel im Kinderzimmer (1084 mal gelesen)
Thermoflasche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 461 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.6.2
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute, ich möchte eine Schaukel im Kinderzimmer aufhängen. Das Problem ist das die Decke aus Rigipsplatten besteht und ich möchte nicht 10 Probebohrungen machen, bis ich einen der großen Holzbalken treffe. Gibts einen Trick, die Balken ohne Bohrungen ausfindig zu machen? ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 366 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren -->
Röntgen, oder wenn die Platten direkt an der Decke sind hört man den Unterschied zwischen Balken und Hohlraum wenn man gegenklopft. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Abklopfen, und an den wahrscheinlichsten Stellen dünnstmögliche Sondierungsbohrungen machen. Ich hab, bei vergleichbarer Ausgangslage, dann mit mehreren Schrauben in die Polsterhölzer einen tragfähigen Pfosten an die Decke geschraubt, und in diesen Pfosten die Schaukelösen. Achtung auch auf Lärmbelästigung (Körperschall)! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Mitglied Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 1110 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6088 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Nimm doch die guten Hohlwanddübel. Was befindet sich in der Etage darüber? Gewindestange wäre doch auch hübsch. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Tom, da bringst Du mich auf eine Idee  da drüber habe ich auch noch eine Zimmer, da werde ich heute mal mit einem Gummihammer draufhauen und dann von unten ausmessen ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 858 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Hab auch ne Idee: Decke mit Schwingungsaufnehmern bestücken und mit einem Impulshammer ne Modalanalyse machen. Anhand der Daten kannst du rückschlüsse auf die Struktur der Decke machen. Dann weisst auch direkt in welchen Frequenzen die Kleinen nicht schaukeln dürfen. Grüße, Jörg ------------------ Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren -->
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 1278 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren -->
@ausprobieren: Das muss mindestens mit dem Körpergewicht des Monteurs + dessen Frau getestet werden, um halbwegs sicherzugehen dass es die Kinder aushält <G> @Thermosflasche: Praktisch niemals sind Rigipsplatten direkt auf die Decken-Tragkonstruktion geschraubt, sondern immer auf eine (wesentlich enger gesetzte) Querlattung. Also, egal wie Du versuchst die Balken zu finden, lass Dich nicht von den Latten irritieren. Die Lattung müsste ein egübtes Auge auch an Licht&Schatten erkennen können, denn die läuft parallel/halbteilig (oder 1/3-teilig) zu den Stossfugen der Platten, und Diese kann man meist erkennen, so perfekt kann Keiner spachteln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren -->
[QUOTE]Original erstellt von Leo Laimer: [B]@ausprobieren: Das muss mindestens mit dem Körpergewicht des Monteurs + dessen Frau getestet werden, um halbwegs sicherzugehen dass es die Kinder aushält <G> ähm, ich meinte keine Liebesschaukel ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
