  Heisse Eisen
  3D-Modell für eine Kickerpuppe und Modifikation
Autor Thema:  3D-Modell für eine Kickerpuppe und Modifikation (2947 mal gelesen)
Morten
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Morten an!   Senden Sie eine Private Message an Morten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morten
Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 07. Jan. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin werte Gemeinde,
ich habe ein Problem: ein Bekannter feiert demnächst ein rundes Jubiläum und ist ein fanatischer Kicker-Spieler.
Nun soll er eine abgeänderte Figur bekommen (möglichst WEIBLICH oder lustig oder ?????)
Da ich kein Kicker-Spieler bin  , habe ich demzufolge auch keine Ahnung davon und suche nun ein 3D Modell, zum "dranrumfrickeln" oder schon ein abgeändertes Modell.
Was für eim Material ist das eigentlich, aus dem die Teile sind und kann man auch was anderes nehmen? Wie bekommt man so ein Modell dann auch erstellt (ich dachte da an Metall sintern, da diesmal sich doch einige Leute beteiligen wollen und so es diesmal hoffentlich erschwinglich wird) oder aus'm VOLLEN fräsen???
I NEED IDEAS
Gruß Morten
[Diese Nachricht wurde von Morten am 07. Jan. 2009 editiert.]
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bin ebenfalls begeisterter Kickerspieler und hab sowas mal für eine Kumpel gemacht. Foto muss ich zu Hause suchen... Ist schon 10 Jahre her.
Die Figuren sind aus PVC. Welche Sorte es genau ist, weiss ich aber auch nicht. Nimmst du Metal oder irgendeinen anderen Kunststoff, ist die Figur immernoch ein guter Gag aber nicht wirklich brauchbar. Damit man damit auch gut spielen kann, hab ich demals eine originale Figur modifiziert.
Willst du das auch so machen, musst du klären, welche Figuren er an seinem Tisch spielt. Die unterschiedlichen Figuren passen zwar meistens, jedoch sind sie extrem unterschiedlich zu spielen und man kann die Sätze deshalb nicht vermischen. Schließlich soll er diese später auch verwenden können und spaß damit haben.
Bei www.kicker-klaus.de  kannst alle gängigen Figuren sehen und bestellen. Sehr beliebt sind die Soccer Figuren ( Erkennbar an Schnurrbart und Hut ) und die Leonhardt Figuren (klassische Figur).
Mann kann die Figuren im Grunde an der Optik gut unterscheiden. Wenn du dir unsicher bist, schick mir einfach ein Foto einer Figur und ich kann dir sagen welche es ist.
Dann geht es los:
Ich hab eine kurze Stange und eine Schraube in die Figur gesteckt und den Fuß abgeklebt, damit ich ihn nicht beschädige, und sie mit der Stange in einen Schraubstock eingespannt.
Abschließende Formgebung mit dem Dremel, Feile und Schleifpapier.
Vllt. kann man mit PVC-Kleber ja noch zusätzliches Material anbringen... Nicht ausprobiert.
Nass abgeschliffen, bissel polliert, fertig.
Eine damalige Freundin hat der Figur anschließend eine kleines T-Shirt genäht.
Viel Spaß beim basteln!
Jörg
Leistung ist, wenn die Felge im Reifen durchdreht.
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jörg,
vielen Dank mit dem Link! Ich denke den genaue Bezeichnung/Typ bekomme ich raus! Dann kann man dort natürlich prima bestellen! Letztendlich hat sich die Schenkergemeinde noch nicht 100%ig geeinigt, ob nur Gag oder eben auch spielbar... Weibliche Konturen werden natürlich bevorzugt...
Gruß und Dank!
Morten
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Morton.
Sind auch Ideen rund um den Kicker willkommen ?
Evtl. könntest Du ihm ja "personalisierte" Bandenwerbung
schenken ...
Oder du kaufst Dir einen Holz-Abakus (mit diesen veschiebbaren
Holzkugeln ...) und bastelst ihm eine "persönliche"
Anzeigetafel ...
Ein Fantrikot (evtl. mit seinem Namen drauf ?) wird er wohl schon
haben ?
Diese Ideen wurden Ihnen natürlich von Krombacher präsentiert
Roland
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Jan. 2009 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen Roland,
BRÜLLER: "Diese Ideen wurden Ihnen natürlich von Krombacher präsentiert"
Das sind natürlich auch sehr gute Ideen, die werde ich mal weitergeben, zumal natürlich auch die Werbung sich in einem Werbstudio leicht und relativ (zur Figur) preisgünstig erzeugen läßt.
So würde natürlich die Last von mir genommen werden, da ich für die Figur angesprochen wurde und die gesamte mechan. Bearbeitung und "Konstruktion".. Obwohl ich noch nicht ganz von einer "personalisierten" Figur abwill...
Gruß Morten
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Oink..
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du könntest aber auch eine Standardfigur nehmen und diese mit Modelliermasse
"personifizieren". Erfordert allerdings etwas Geschick.
Um meine Warhammerfiguren zu modifizeiren verwende ich ein 2K-Zeugs (GreenStuff), das lässt sich relativ lange bearbeiten und härtet dann aus. Im Gegesatz zu Tonähnlichen Modelliermassen dürfte GreenStuff auch Kopfbällen standhalten...
Da schau: http://www.games-workshop.de/home/hobby/basteln-und-malen/green-stuff/index.shtm
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
