  Heisse Eisen
  Heizung entlüften
Autor Thema:  Heizung entlüften (3270 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
der Tag ist immer 24 Stunden lang, aber unterschiedlich breit...
erstellt am: 20. Nov. 2008 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo WBF
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Ich hab momentan das Gefühl ich lebe neben einem Wasserfall. Meine Heizung plätschert wie wild, und hat wahrscheinlich mehr Luft als Wasser im Radiator
Ich lass da Luft ab (mit sonem kleinen Vierkantschlüssel) aber es nützt alles nicht. Meistens kommt da eh nur Wasser, da es beim Eingang der Heizung plätschert.
Was soll ich da machen? Es heitzt nicht richtig und der Lärm ist wirklich nervtötent.
Viiieleen Dank für nützliche Tips!
P.S. Wohne im obersten Stockwerk.
Tobi
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 20. Nov. 2008 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo tobi,
es gibt doch im Baumarkt diese automatischen Entlüfter.
Diese werden anstatt der normalen Entlüftungsschrauben gesetzt.
Viele Grüsse
Hobi
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 20. Nov. 2008 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Alle Thermostat aufdrehen.
Umwälzpumpe ausschalten, damit sich das Wasser beruhigt und sich an den obersten Punkten
des Heizungswasserkreislaufes die Luftblasen bilden können.
Anschliessend entlüften, beim Blubber-Kanditaten und wenn man eh gerade dabei ist, auch bei allen anderen Heizkörpern.
Danach Kontrollieren ob der Druck in der Anlage noch stimmt, gegebenenfalls Wasser nachfüllen
(ein Blick darauf vorm ausschalten der Umwälzpumpe ist auch nicht schlecht *g*)
Da ich selber in solchen Sachen faul bin, habe ich an der höchsten Stelle des Kreislauf einen
vertikalen Heizkörper - sinnigerweise befindet der sich im Bad und wärmt nebenbei auch die Handtücher vor - eingebaut,
wenn Luft raus muss, dann brauche ich nur diesen zu entlüften
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 20. Nov. 2008 editiert.]
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 20. Nov. 2008 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Hobi:
... in Fachkreisen auch Schnueffelstueck genannt ...
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich wohn im Anbau und der Heizkörper im Schlafzimmer ist, warum auch immer, 10cm höher als alle anderen auf der Etage. Das Ding mußte ich alle 2 Tage entlüften. Hab ich's mal vergessen, wurde ich vom Wasserfall geweckt...
Ich habe vor einigen Wochen, nach Rücksprache meit einem GWS-Meister, weil ich dir Dinger nur aus dem TV-Shopping kannte, auch so ein automatisches Entlüftungsventil 'Schnüffelstück' da eingesetzt.
Einbau ist ganz einfach in 5min erledigt, wenn die Heizung am Zulauf ein Absperventil hat.
Wasserfall ist für 3¤ abgestellt und außerdem brauch ich nicht mehr entlüften.
Bin zufrieden.
Jörg
urhein
Maschinenbau -Techniker
Sehen Sie sich das Profil von urhein an!   Senden Sie eine Private Message an urhein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urhein
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Tobi,
bei uns hing mal ein Heizkörper nicht waagerecht. D. h. die Seite mit dem Ventil war höher als die Entlüftungsseite. Man konnte daher nicht entlüften. Seit dieser Mißstand behoben ist, ist Schluß mit Wasserfall. Leg mal zur Überprüfung ne Wasserwaage auf den Heizkörper.
Ulrich
"Erzähle es mir und ich vergesse,
zeige es mir und ich erinnere,
lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius)
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...um das Wasser zu wiegen, was rauskommt
Gert Dieter
Tobi79
erstellt am: 22. Nov. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute
Vielen Dank für die Tipps. Werde mich mal nach so einem Snüfffelstück umsehen.
Leider nützt momentan eh alles nichts, da die Heizung nicht funktioniert.. brrrrr..
muss demnach eh den Vermieter kontaktieren.
Grüsse aus der verschneiten Schweiz
Tobi
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 23. Nov. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gruß Benewet
<<Dass sient ceinä Tipveler, tas ißt creatiefe Worrtgästaltung>>
