  Heisse Eisen
  Farbangaben bei Pulverlackierung
Autor Thema:  Farbangaben bei Pulverlackierung (1397 mal gelesen)
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir haben Beuteile, die pulverlackiert wurden, von unserem Lieferanten bekommen.
Angegeben haben wir "nur" den RAL-Ton der Farbe.
Am Anfang waren die Bauteile hochglanz lackiert.
In neuster Zeit werden diese matt angeliefert.
Kennt sich jemand im Bereich Lackieren/Pulverlackieren aus?
Gibt es dort spezielle Angaben, die man macht zu diesem Thema?
Gruß DEEPSPEED
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
Briscad V22
ACAD MAP 2019
Win 10 Pro 64bit
Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM
2 x 24" TFT
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich kenne mich zwar nicht so gut aus wie ein Galvanisour (Berufsbezeichnung) aber soweit ich weiß kommt nach der Pulverbeschichtung eine Art Klarlack drüber, damit Sie Hochglänzend sind.
Welche spezielle Frage hast du über das Pulverbeschichten?
Was meinst du mit : spezielle Angaben ?
z.B.: Vorschriften,
Christian
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
"Die einzige Tiefe, die Männer an Frauen schätzen, ist die ihres Dekoletees." (Tsa Tsa Gabor - Schauspielerin)
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
üblich sind Angaben zu:
- Farbton gem. RAL
- Struktur (Feinstruktur, Grobstruktur, glatt)
- Glanzgrad (matt, seidenglanz, glanz) manchmal wird der Glanzgrad sogar explizit mit einem sogenannten GE-Wert ausgewiesen und gemessen
- mittlere Schichtdicke in µm
- Einsatzgebiet des Bauteiles (Innenraum, Außeneinsatz, ...)
Die alleinige Angabe des RAL-Tones gibt dem Lieferant natürlich alle Freiheiten darüber hinaus.
:editan: Hier noch ein Link zum Thema Glanzgrad http://www.frickwork.net/Glanzgrade.pdf
:editaus:
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
[Diese Nachricht wurde von MiHo am 18. Nov. 2008 editiert.]
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
der Tag ist immer 24 Stunden lang, aber unterschiedlich breit...
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das kann zu einem leidigen Thema werden. Es kann sein, dass man Angaben bis zum Fertigungslos der Farben machen muss.
Ich denke aber, es müsste reichen wenn Du RAL, Struktur und Glanz angibst.
In kritischen Fällen kann ein Farbmuster von Vorteil sein.
Tobi
deepspeed
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das hat mir alles schonmal sehr weiter geholfen. Danke
"- Struktur (Feinstruktur, Grobstruktur, glatt)"
Ist damit die "Rauhigkeit" des Lackes gemeint?
Gruß DEEPSPEED
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Creo Elements 5
Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, wir hatten einen Fall, da mußte eine Bestimmte Oberflächenstruktur sein, sonst habend entweder die Aufkleber nicht gehalten oder man hat jeden fingerabdruck gesehen (zu Glatt, Fettfinger, zu Rauh Aufkleber rollen ab).
. o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!!  für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006])
Tobi79
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von deepspeed:
also "Rauh" wie z.B. Sandpapier wird es nicht. Du kannst Dir es vielleicht so vorstellen, als hätte der Lack kleine "Hubbels". Diese können kleiner und dichter oder gösser und weiter ausseinander liegen.
schönen Tag
Tobi
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hoi zäme
Ich hatte mal einen Auftrag für einen Hersteller von Seriengeräten, die sollten den üblichen Anstrich mit RAL7032 erhalten. Nachdem verschiedene Hersteller die Gehäuseteile geliefert hatten, musste man einige Unterschiede in den Farbtönen feststellen. zwei davon waren zwar gleich, aber bei den nachforschungen stellten wir fest das sie beim gleichen Lackierer haben arbeiten lassen.
Man hat danach für die Zukunft folgende Regeln festgelegt:
- Schriftliche festlegung der verwendeten Materialien (22 Seiten Papier)
- 20 Muster bei einem Lackierer herstellen lassen die exakt den Vorgaben entsprechen.
Die Muster werden bei den jeweiligen Bestellungen abgegeben und sind als Referenz zu verwenden. Nicht erreichte Stücke werden zurückgewiesen. Bei der Eingangskontrolle wird der Farbwert und die Schichtdicke elektronsich gemessen.
Seitdem klappt es astrein. Alle Schaltschränke, von welchem Hersteller auch immer, sehen exakt gleich aus und können auch untereinander beliebig ausgetauscht werden.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wichtig ist es unter Umständen auch, den Hersteller des Pulverlackes, bzw. dessen Pulvernummer bekanntzugeben. Vorallem trifft dies bei Metalliclacken, wie RAL 9006, 9007, sowie den Sonder-RAL-Farben wie 9022, 9023 etc. zu.
Eine Pulverbeschichtungsbestellung sieht bei uns in der Regel so aus, dass wir die RAL-Farbe angeben, die Pulvernummer und Hersteller, Glanzgrad, Schichtdicke, Hochwetterfest oder nicht.
LG,
Wolfgang
