  Heisse Eisen
  Adressbuch übertragen
Autor Thema:  Adressbuch übertragen (640 mal gelesen)
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich würde gerne von meinem alten Handy/PDA/Smartphone oder wie immer das mittlerweile heißt meine Kontakte auf mein neues übertragen. Bisher habe ich nur die Möglichkeit gefunden, jeden Kontakt einzeln zu schicken, was mir bei ca. 250 davon zu mühsam ist. Als ich vor 10 Jahren von meinem ersten Handy (Nokia) auf mein zweites (Siemens) umgestellt habe, ging das mit einem einfachen Befehl über die Infrarotschnittstelle. Da muss es doch heute sicher auch gehen, oder?
Hier die Daten der Geräte.
Alt: HP iPAQ Voice Messenger mit Windows Mobile 6 Standard
Neu: HTC touch diamond mit Windows Mobile 6.1 Professional
Irgendwo gibt es doch sicher eine oder mehrere Dateien mit den Kontaktinfos, die man einfach vom einen Gerät auf das andere kopieren kann. Nur wo?
Bitte sagt mir, wie's geht!
hdE, Ronald
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ronald,
leider scheint es nicht so einfach möglich zu sein. Jedes gerät legt die Daten in einem eigenen Format ab. Meist sind diese nicht kompatibel untereinander. Ich würde einen (umständlicheren) Weg versuchen:
1. Vom alten Gerät die Daten auf den Computer überspielen. Möglichst in ein "neutrales" Format. Outlook bietet sich da an.
2. Die "neutralen" Daten vom Rechner aus auf das neue Gerät überspielen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Lutz,
danke für die schnelle Antwort.
Sind das wirklich verschiedene Formate, obwohl beide Geräte mit Windows Mobile laufen?
Die von dir beschriebene Methode habe ich auch schon versucht, bin daran aber bisher gescheitert (auf der Arbeit kein Outlook; zuhause nur das Datenkabel für das neue Gerät - nicht alles, was nach Mini-USB aussieht, ist wirklich Mini-USB; mit den anderen "neutralen" Formaten wie vcf und wab konnte das Handy bisher nichts anfangen). Wenn sonst nichts funktioniert, werde ich das heute abend nochmal so versuchen.
hdE, Ronald
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Megaron:
...Sind das wirklich verschiedene Formate, obwohl beide Geräte mit Windows Mobile laufen?...
Gehe mal vom schlimmsten aus. Unter XP laufen auch Office, OpenOffice, Latex, Lotus, etc. Die sind auch nicht alle miteinander kompatibel.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
MacFly8
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
vesuch das ganze über Visitenkarte mit dem Bluetooth Manager.
Meine mich schwach erinnern zu können das es da die Möglichkeit gab über Markieren mehrere bzw alle Kontakte zu versenden!
MfG MacFly
Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für eure Unterstützung!
Habe es gestern abend - mit dem richtigen Datenkabel - über Outlook gemacht.
hdE, Ronald
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi!
Quatsch ... sorry - aber das ist wirklich quatsch. Windows Mobile verwendet zum speichern der Adressdaten i. A. Pocket Outlook (außer man tut etwas dagegen ...) und selbst zusätzliche Programme wie Pocket Informant drehen da nichts dran, sondern verpassen der Datenbank nur ein anderes aussehen. Allerdings sind die Daten in der Tat nicht in einer Datei, sondern in einer Datenbank abgelegt ...
Ich würde auch mit dem PC Syncen, aber nur, weil alles andere komplizierter wäre. Aber man könnte das auch z. B. mit Sprite Backup (oder auch SKTools) machen (beides keine Freeware, aber beides unbedingt empfehlenswert). Sprite Backup schließt allerdings standardmäßig genau diese Daten aus, da sie i. A. über Outlook synchronisiert werden (kann man aber einstellen ...). Backup auf dem alten, Restore auf dem neuen - wenn es nicht zu große Datenmengen sind geht das bei Sprite sogar ohne das Programm auf dem neuen Gerät zu installieren. Soweit ich weiß kann man beide (oder min. eins von beiden) kostenlos testen. Ansonsten könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Windows Mobile sich mit anderen Windows Mobile Geräten Syncen kann. Und dann gibt es noch die Win Mobile interne Backup-Funktion, die diese Dinge soweit ich weiß auch abdeckt und genau dafür da ist. Start - Programme - Datensicherung - (entweder alle Daten oder nur PIM - Datenbanken auswählen ...)
Wenn das einzige Problem ist, dass Du zu Hause nicht das richtige Kabel hast, würde ich empfehlen, das Kabel von der Arbeit nach Hause zu tragen ... IMO ist es ohnehin empfehlenswert regelmäßig auf PC zu backupen.
Daniel
PS.: oh mann ... wie viele Leute gibt es eigentlich, die ein so hochpotentes Gerät haben, aber aufgrund mangelnder Kenntnis nicht voll ausnützen ... ist ja traurig ...
