  Heisse Eisen
  Schaumglasisolation?? o.ä.
Autor Thema:  Schaumglasisolation?? o.ä. (1292 mal gelesen)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hoi zäme
Ich suche seit einigen Tagen einen Isolationwerkstoff. Ein Muster habe ich hier auf dem Tisch liegen, aber leider keine Quelle dazu.
Der Werkstoff ist sehr leicht und scheint geschäumt zu sein. Wenn man darüber reibt gibt es ganz feine Brösel.
Das vorhandene Teil hält cirka 1100°C aus bevor es schmilzt.
Hier in der Schweiz habe ich was sehr ähnliches gefunden bei der Firma www.foamglas.ch.  Diese haben mir freundlicherweise auch ein Muster zugesandt. Dieser Werkstoff ist jedoch viel grobporiger. man kann die einzelnen Poren gut erkennen. Beim vorhandenen Muster kan man die Poren jedoch kaum sehen. Das Teil hat jedoch keine glatte Oberfläche, man spürt die Unebenheiten deutlich.
Kennt jemand ein solches Material und weiss woher das man so etwas beziehen kann??
Das Muster stammt aus Russland, aber meine russsisch ist mal grade eben nicht so gut.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann mir vorstellen das Du da einen keramischen Werkstoff hast, klingt für mich zumindest so.
. o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!!  für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006])
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 24. Sep. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ommm!
das Zeug habe ich schon mal gehabt, sehr teueres Zeug, das haben wir als Stempel für Folien-Tiefziehmaschinen verwendet.
... geschlossenzelliges Schaumglas ... ??
Vielleicht der hier? http://www.foamglas.de
Vielleicht fällt es mir nochmal ein ... damals hatten wir es aus CH
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
[Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 24. Sep. 2008 editiert.]
Chris C.
3D-CAD Freelancer
OS: Windows 7 Pro
erstellt am: 24. Sep. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Smilingdevil
Original erstellt von SmilingDevil:
hatte ich auch gemeint. das material ist aber sehr leicht und schwimmt etwa wie Sagex (polistyrolschaom, das weisse verpackungszeugs).
kann mit dem Fingernagel leicht eingedrückt werden, man muss also etwas vorsichtig mit umgehen.
Chris Carlyle
Chris C.
3D-CAD Freelancer
OS: Windows 7 Pro
erstellt am: 24. Sep. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Guru
Original erstellt von Guru_Meditation:
Ommm!
das ist die gleiche Firma wie hier in der Schweiz. Mutter ist diese Pittsburgh Corning Cooporation.
Das Muster von diesem Material habe ich hier auf dem Tisch liegen. Das hat mir die schweizer Firma freundlicherweise zugesandt. Jedoch ist die Struktur viel gröber und es bröselt sehr.
Chris Carlyle
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Sep. 2008 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stell doch mal ein Foto ein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Guru_Meditation
erstellt am: 24. Sep. 2008 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ommm!
die Firma heißt DOSEY
Ommm! euer
Guru_Meditation
Chris C.
3D-CAD Freelancer
OS: Windows 7 Pro
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Guru
Ommm!
Danke für die Mühe. Nach einem teuren Auslandgespräch mit Handy stehen nun die rund 300° C fest. Unsere Anforderung sind jedoch 1100°. Also deutlich mehr.
Ich suche immer noch........
Chris Carlyle
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vielleicht Calcium-Silikat?
http://www.thermalceramics.com
Jetzt wieder im Norden
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vatramil.ppt.txt
Hallo Chris,
es gibt eine Firma in Krefeld, wahrscheinlich ist es
das was Du suchst...
Gruß Barbarossa
Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht-
schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte
Tastaturpreller.
Guru_Meditation
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ommm!
noch ne Chance, auf der Hannovermesse ~2006 war das die Senstation. Da gab es eine Firma, die ein über 1000° heißes Würfelchen präsentierten, dessen Wärmeleitwert so sensationell niedrig war, das man en in Hand nehmen konnte, ohne sich zu verbrennen. Die waren in der Entwicklungshalle.
Ommm! euer
Guru_Meditation
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ommm!
So sensationell neu ist das glaube ich nicht.
Dies Wärmeschutzsystem hat ähnliche Eigenschaften und existiert schon ein paar Jährchen.
Chris C.
3D-CAD Freelancer
OS: Windows 7 Pro
erstellt am: 26. Sep. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Barbarossa
Besten Dank für den Tipp. Ich habe mich mal bei der Firma gemeldet.
Ich werde meine Erkenntnisse dann ml hier reinstellen, wenn ich weiter bin.
Chris Carlyle
Chris C.
3D-CAD Freelancer
OS: Windows 7 Pro
erstellt am: 26. Sep. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Von der Firma Vatrami bekomme ich im Laufe der nächsten Tage ein Muster der Paste. Das Gespräch mit dem Herrn hörte sich ganz interessant an und die Möglichkeit die Paste ähnlich einem Gussteil zu formen gibt und noch ein paar Möglichkeiten mehr.
Chris Carlyle
Chris C.
3D-CAD Freelancer
OS: Windows 7 Pro
erstellt am: 21. Dez. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen
Wir sind gescheitert. Die vonuns gewählte Standardkeramik kann unsere Anforderungen nicht erfüllen. Es wird zuviel Energie im Keramikmaterial selber vernichtet bzw. gespeichert.
Im ersten Anlauf hatten wir mit der gewählten Konfiguration wesentlich bessere Ergebnisse erzielt. Eigentlich wesentlich besser als vorausberechnet, cirka 140%. So entschlossen wir auf dieser Basis eine verbesserte Version zu bauen. Dieser konnten wesentlich höhere Energiewerte zugeführt werden. Leider nun mit einem sehr unerfreulichen Ergebnis. Von der zugeführten Energie konnten nur cirka 70% erzielt werden.
Im Nebeneffekt stellen wir fest, das sehr viel Energie in der Keramik gespeichert/vernichtet wird.
Der erwähnte kleine weisse Würfel den Guru erwähnt hatte wird nun gesucht. In der Annahme das dieses Material einen wesentlich kleineren Energiespeicher Koeffizient hat.
Weiss jemand noch etwas mehr darüber? Ich habe nun etwa 5 Stunden mit der vergeblichen Suche verbracht. Möglicherweise weissjemand etwas konkretes darüber.
Chris Carlyle
geos01
Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von geos01 an!   Senden Sie eine Private Message an geos01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geos01
V5R8 Autodidakt
Solid Edge V9 Autodidakt
Solid Works Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 21. Dez. 2008 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
http://de.wikipedia.org/wiki/Aerogel
Was nicht passt, wird passend gemacht!!
[Diese Nachricht wurde von geos01 am 21. Dez. 2008 editiert.]
Chris C.
3D-CAD Freelancer
OS: Windows 7 Pro
erstellt am: 22. Dez. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Geos01
Besten Dank, fühle dich mit U's überschüttet.
Bin nun auf der verzweifelten Suche nach einem Lieferanten, hier in Europa. Ist scheinbar nicht so einfach. Die Adresse welche Proben versendet, schickt nichts nach ausserhalb der USA.
Chris Carlyle
