  Heisse Eisen
  Fertigungsverfahren: Gummigriff
Autor Thema:  Fertigungsverfahren: Gummigriff (838 mal gelesen)
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo WFB,
ich bin auf der Suche nach der Benennung des Fertigungsverfahrens, mit dem man z. T. Gummigriffe von günstigen Werkzeugen herstellt.
Ich bin der Meinung, schon mal so etwas gesehen zu haben. Hierbei wird das Werkstück erwärmt und in ein "Gummipulver" getaucht. Dabei schmilzt dann das Gummipulver und setzt sich auf dem Werkstück (z.B. im Griffbereich) ab.
Hat irgendjemand ne Idee, wie dieses Verfahren genannt wird oder kenn jemand ne Firma, die dies als Dienstleister macht?
Besten Dank für die Infos.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 24. Sep. 2008 editiert.]
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
WIN XP SP2
WIN XP 64Bit
SWX 2005 SP 5.0
SWX 2007 SP 4.0
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tauchgummierung? Bin aber nicht sicher
David
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo wildcad
habs mal mit dem Begriff bei g..gle versucht und es scheint, als ob dies der richtige Begriff ist.
Besten Dank
Klaus
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Klaus,
das Verfahren heist Wirbelsintern.
Damit findest du bei einer Suchmaschine auch die Lieferanten.
HTH
Michael
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michael,
PRIMA, Du hast recht. Mit diesem Begriff habe ich deutlich mehr mögliche Lieferanten bei WLW gefunden.
Danke nochmals.
Klaus
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich kenn das Verfahren unter dem Markennamen RILSAN. Damit werden z.B. auch die Geschirrkörbe für Spülmaschinen beschichtet und wir haben das auch für industrielle Waschkörbe schon eingesetzt
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hey Walter
guter Tipp. Genau das meine ich...
Somit ergeben sich noch mehr Möglichkeiten jemand zu finden, der uns das macht.
Danke und schönen Abend noch.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 07. Feb. 2011 editiert.]
