  Heisse Eisen
  Englischer Ausdruck gesucht...
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Englischer Ausdruck gesucht... (653 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Freunde,
Ich bin auf der (trotz LEO ergeblichen) Suche nach einem englischen Ausdruck, der bei einer langen Schweisskonstruktion (z.B. Kranbrücke) die "Überhöhung" oder "Vorspannung" beschreibt.
(so lange Kranbrücken erhalten beim Schweissen eine Überhöhung, dass sie unter Last dann grad schön eben liegen).
Ich hoffe auf Euer Globale Weisheit!
mfg - Leo
tufnahd
Industrieschauspieler
Sehen Sie sich das Profil von tufnahd an!   Senden Sie eine Private Message an tufnahd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tufnahd
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
excess weld material = Schweißnahtüberhöhung
initial tension = Vorspannung
pretension = vorspannen
PencilCAD
CAD-Maler
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Leo!
Ich kenn nur "superelevation" aus der Verkehrstechnik, z.b. für Kurvenüberhöhung.
Gruß, Jens
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ok danke!
mfg - Leo
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mein Ernst meint dazu:
überhöhen (Straßb) / bank, camber
überhöht (Straßb) / banked, cambered
überhöht (Bau) / raised, stilted
überhöht (Stahlbau) / saddle-backed
überhöhter Träger / girder with cambered top boom
Überhöhung (Straßb) / banking, camber, cross-fall
Überhöhung (Bau) / stilting
edit:
vorspannen / prestress, pretension, preload
Vorspannung / initial tension, initial stress, prestress
Zum Thema "Vorspannung" gibt's im Ernst leider keine straßenbauspezifischen Ausdrücke, nur allgemeinmechanische.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
[Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 18. Aug. 2008 editiert.]
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich würde es in Worten umschreiben .. sowas wie
"Crane bridge framework has design features that lead to a preloaded shape during build, but the construction will return to the initialy intendet shape when fully assembled"
Oder "Crane bridge framework design features the dead load of the construction, therefore during build the shape will deviate from the intended shape untill fully allembled"
. o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!!  für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006])
CAD-Maler
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hab nochmal in unserm elektr. Fachwörterbuch geschaut:
Überhöhung (f): AKUSTIK camber, BAU superelevation, EISENBAHN cant, FERTIG leptokurtosis, step
Vorspannung (f): ELEKTROTECH, FERNSEH, FERTIG bias, MASCHINEN initial tension, preload, PHYS bias voltage, RADIO Transistor bias
Gruß, Jens
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Aug. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke, Freunde!
Ich hab's so gelöst, dass ich direkt unter der Ansicht des (gerade modellierten) Trägers ein strichpunktierte Bogenlinie gezeichnet habe, samt Mass und Text "xx mm superelevation".
mfg - Leo
