  Heisse Eisen
  Geheime aufnahme pilotentraining belgische luftwaffe...
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geheime aufnahme pilotentraining belgische luftwaffe... (2365 mal gelesen)
tufnahd
Industrieschauspieler
Sehen Sie sich das Profil von tufnahd an!   Senden Sie eine Private Message an tufnahd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tufnahd
erstellt am: 12. Aug. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
PencilCAD
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von tufnahd:
Hi!
Also ... jetzt aber mal: klar, dass, der Titel Blödsinn ist, aber ... was machen die Beiden? Das ist doch keine Fotomontage, oder?
Daniel
muellc
ICT Specialist
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das erste Bild auf der Seite ist auch gut.
http://paulbinocle.blogspot.com/2007/04/dites-le-avec-des-signes-militaires.html
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
Siegen spielt
Cooba
Autodesk Inventor Professional 2023
Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du hättest den ersten Buchstaben gleich auch noch klein schreiben können.
Und du hättest es evtl. im Beitrag als einen Satz formulieren können(, damit es jeder verstehen kann):
"Dies ist eine geheime Aufnahme vom Pilotentraining der belgischen Luftwaffe."
Gruß, Cooba
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Cooba:
         :D
[/i]
Äh .... Cooba - alles klar?
Also mir geht es darum, was da nun abgebildet wurde - oder auch: wie bekommt man irgendwelche Soldaten dazu, sich so zum Affen zu machen. Diese Kenntnis würde mir sicher oft behilflich sein!
Daniel
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von daniu:
... wie bekommt man irgendwelche Soldaten dazu, sich so zum Affen zu machen?
Nicht gedient, wie? JEDER Soldat ist per Befehl leicht zum Affen zu machen. Das ist bei den Militärs weltweit "standardisierte" Vorgehensweise
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmmm.... vielleicht Probetraining für den nächsten Red-Bull-Flugtag?
Wenn die Raketen keine Blindgänger sind, hätten die Jungs echt ne Chance
Grüsse
Andreas
ugu_hro01
Sehen Sie sich das Profil von ugu_hro01 an!   Senden Sie eine Private Message an ugu_hro01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugu_hro01
INV 2010 Prof.
(Netzlizenz)
GAIN 9
XP 32Bit Prof.
erstellt am: 13. Aug. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von carsten-3m:
[QUOTE]Original erstellt von daniu:
[/QUOTE]
evt. wurden die auch bloß "diszipliniert"
hat ein Freund mal erzählt: der Chef der Panzerkompanie hat seiner Einheit mal folgendermaßen klar gemacht, daß sie Sch$$ße gebaut haben:
Antreten in Sitzordnug (im Panzer)=
vorne links der Fahrer (mit zwei Kanistern in der Hand), Brumm-Brumm-Geräusch vom Motor
dahinter der Richtschütze (mit der sMG auf der Schulter), Quitschen linke Kette
neben dem Richtschützen der Kommandant (mit dem Funkgerät auf dem Rücken), Quitschen rechte Kette
dann wurde zwei Stunden Panzerexerzieren geübt (ohne Panzer, aber zur besten "Sendezeit") -> zur allg. Belustigung der restlichen Anwesenden
Gruß Ulf
PS: als er die Story auf mal einer Party zum besten gab, wurde er von einem anderen Gast gefragt, ob er in … gedient hätte;  der andere Gast war einer der Fahrer, dar fand die Story irgendwie nicht so lustig …
tufnahd
erstellt am: 13. Aug. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[QUOTE]Original erstellt von tufnahd:
Iiieeekkss!
<empört guck>
Das wäre ja unhöflich gewesen
PencilCAD
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ugu_hro01:
Es wurde tatsächlich so gemacht, allerdings ohne das beschriebene Gepäck und die Geräusche. Das war bei uns der erste Schritt auf dem Taktik-Acker. ALLE Besatzungen haben das gemacht, also Losrennen in Reihe hintereinander, Ausschwärmen zur Linie, Einfahren(-laufen) in die Panzerstellung. Einzige Ergänzung war, dass der Richtschütze mit ausgestrecktem Arm die Kanone zu simulieren hatte und anzuzeigen hatte, dass sie beim Einfahren in die Stellung schön hoch gekurbelt wird.
Ein (beängstigender) Nebeneffekt aller Armeen der Welt ist, dass man nach einer bestimmten Zeit gar nicht mehr merkt, in was für einem Kaspertheater man mitspielt...
Gruß F.
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ford.prefect:
War's der rechte Arm? Sieht sicher toll aus, wenn eine Reihe Soldaten auf dem Truppenübungsplatz den ausgestreckten rechten Arm langsam hebt... (Sorry, aber ich hab da grad so ein ganz bestimmtes Bild vor meinem inneren Auge...)
Your Skill in Reading has improved!
