  Heisse Eisen
  Warum?
Autor Thema:  Warum? (1062 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann mir irgendeiner hier eine logische vernünftige Begründung geben, warum man bei den Büro-Schubladen (die netten kleinen Beistell-Container) immer nur eine Lade zur Zeit öffnen kann, sprich eine andere blockiert wird?
!!! Nerv!!!
... so long
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 07. Aug. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Geht schon, wenn man die Schubläden alle gleichzeitig öffnet!
Christian
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Oink..
erstellt am: 07. Aug. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...na weil wenn Du alle auf einmal aufzeihst der ganze Karren nach vorne kippt.
Und dummerweise dann auch noch auf den Fuss ! Aua...
... und weil du im Büro einen Stuhl mit 5 Füssen haben musst, zuhause aber ein Gummiball reicht...
Gegenfrage: Warum ist das bei den niedrigen Dingern so, bei meinem Kleiderschrank aber nicht ?
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
[Diese Nachricht wurde von Jensenmann am 07. Aug. 2008 editiert.]
hagen123
erstellt am: 07. Aug. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Christian Kolnhofer:
Christian
... nö, bei mir nicht!
...so long
hagen123
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 07. Aug. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Jensenmann:
... na ja, umkippen könnte er theoretisch auch bei einer offenen Lade (mit dementsprechenden Inhalt)!
... so long
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Aug. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Weil der Kleiderschrank von einem weltberüchtigten Möbelhaus fur Jungdummspunde kommt, und von denen erwartet man zurecht, dass sie beim Durchlesen der Zusammenbauanleitung über den Verwendungszweck dieses einen Mauerdübels samt Schraube Klarheit erlangen.
(Hab' ich dumm aus der Wäsche geschaut, als der frisch zusammengebaute Kleiderschrank beim erstmalig-gleichzeitigen Öffnen beider Türen nach vorne umgekippt ist... Seither lese ich immer vorher alle Beipacktexte, garantiert!)
mfg - Leo
A_Balou
Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 07. Aug. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das kann jawohl nicht wirklich passiert sein   Oder war das ein Schrank mit den schweren Schiebetüren, und Du hast die mit irgend welchen Restbeständen von Scharnieren als Klapptüren verbaut
Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher
Jensenmann
Oink..
erstellt am: 07. Aug. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ui, gleich ein Dübel ! Bei mir wurde da ein Stoffbändchen mitgeliefert ! 1cm breit, 5cm lang , echt jetzt.. Sollte das das Pflaster oder der Verband sein falls der Schrank auf einen drauf fällt ?
ole
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 07. Aug. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
a) Was passiert, wenn alle Schubladen gleichzeitig offen sind? Genau, man kommt nur an eine, die oberste heran  .
b) Wenn die oberen Schubladen rammelvoll und man zieht eine davon auf, fällt der bunte Mix aus Bleistiften, Pizzaresten, Abmahnungen und Katalogen eine Schublade tiefer. Falls alle Schubladen auf sein sollten, fällt das Geraffel hinten in den Schrank und ward nie mehr gesehen (ok, spricht jetzt mehr für das gleichzeitige Öffnen aller Schubladen).
c) Schubladebsperrmechanismuskonstrukteur ist ein gut bezahlter Job und deswegen beweisen die Inhaben der wenigen Stellen durch über durchschnittlichen Arbeitseifer ihre Daseinsberechtigung.
d) Das wurde auf ausdrücklichen Kundenwunsch realisiert. Viele konnten das in b) genannte Elend einfach nicht mehr gehäuft ertragen.
e) Das stimmt garnicht. Bei meinem zu Hause kann man die Schubladen aufziehen, wie man will.
.o. 13        ...
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 07. Aug. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nee - irgendwo sollte noch eine unnütze Spaxschraube sein. Ich denk, man soll das Bändchen an den Schrank nageln und auf der anderen Seite dann in die Wand. Dübel darf man selber kaufen - vielleicht gibt es ja wirklich Wände, wo das auch so hält ...
Stellt Euch nicht so an ... wenn es ein richtiger Schrank sein soll dann geht doch zum Schreiner :-) Die Schränke von meinem Großvater braucht man nicht festmachen - die sind auch massiv.
Daniel
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 07. Aug. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von A_Balou:
Das kann jawohl nicht wirklich passiert sein    ...
Das glaub ich schon.
Wenn man sich die Dinger mal anschaut,... Boden, Deckel, Wände und dann so ein dünnes Pappendeckelteil als Rückwand...    Das wiegt doch nix.
Und dann die dicken fetten Spiegeltüren, von denen eine schon schwerer ist als der ganze Schrank?
Das muß ja kippen!
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Doch, so wahr ich hier sitze!
War ein ziemlich normaler, etwas kleiner und weniger tief als üblich bauender, Wandschrank, mit zwei ziemlich normalen Türen. Nix Spiegel oder Sowas.
Meine Frau hat dann das weltberüchtigte Möbelhaus verteidigt (sie hat das Gelumpe schliesslich geshoppt), indem sie mir, dem Grossen Heim- und Handwerker, süffisant das Säckchen mit Dübel&Schraube unter die vom kippenden Schrank leicht angeschlagene Nase gehalten hat.
mfg - Leo
