  Heisse Eisen
  t-online flat Login etc.
Autor Thema:  t-online flat Login etc. (494 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 02. Aug. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
weiß jemand ob man bei einer T-online-Flat irgendwo die
Logindaten (wann, wie lange, Traffic etc.) einsehen kann?
Mein Router war letztens online als ich nachhause kam, was
eigentlich nicht sein kann bzw. darf und jetzt wollte ich
kontrollieren. Habe eigentlich alle Möglichkeiten der
Sicherheit und Sicherung gezogen auch MAC-ID etc....
m.f.G.
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ommm!
DSL ist generell kein Einwahlsystem. Normalerweise ist das Sytem ständig verbunden. Irgendwo kannst Du Deine übertragenen Datenvolumen einsehen. Ich bin bei Arcor, meine Fritzbox ist so eingestellt, dass sie nicht mehr offline geht. Dafür gibt es eine programmierte Zwangsunterbrechung zu einer bestimmten Uhrzeit - tief in der Nacht, damit der Provider nicht dann unterbricht, wenn Du es gerade gar nicht gebrauchen kannst (mindestens nach >24 Stunden).
Übrigens, wenn Du auch über IP telefonierst, brauchst Du zwingend die ständige DSL-Verbindung, Du kannst sonst nicht angerufen werden.
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
[Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 04. Aug. 2008 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also mein Router ist auch permanent online,
warum auch nicht..
Gruß Stefan
