 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: maximale Verfahrgeschwindigkeit (2329 mal gelesen)
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
 Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 God I must confess... ...I do envy the sinners. <-NW->
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Moin WBF, kennt sich jemand zufällig mit den Vorschriften aus, die sich auf maximale Verfahrgeschwindigkleiten bei Pressen und Stanzen beziehen?? Wie schnell darf eine Presse zufahren, wenn sie mit einer Hand zu bedienen ist??
Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Thermoflasche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 461 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.6.2
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren -->
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5201 Registriert: 14.12.2004 Schluß mit lustig
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren -->
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 667 Registriert: 01.07.2003
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Ommmm! Zweihandbedienung ist sicher das Mindeste. Aber manche Linear-Kugelführungen machen nicht mehr als 2g mit. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bombi: Sagt wer?? Ein Strippenzieher??
Jepp, weil wir meist auch die Software für die SPS erstellen, um die Signale der beiden Taster der Zweihandbedienung zu verriegeln. - gleichzeitiges Drücken innerhalb 0,5sek (damit nicht 2 Personen je einen Taster drücken) - kein Dauerdrücken (Taster festkleben etc.) - nach dem Arbeitsschritt müssen beide Taster losgelassen werden - usw. Andere Lösung wäre ein Lichtvorhang. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren -->
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 438 Registriert: 08.05.2007 Of all the things I've lost I miss my mind the most
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Man könnte z. B. die DIN EN 692 zu Rate ziehen. Zitat: Original erstellt von E-Boy: Da habe ich mal ganz schlechte Erfahrungen bei einer wirklich grossen Tischpresse gemacht.
Ganz schlechte Erfahrungen sind im Klartext "Hand ab, Arm ab, Kopf ab" bei Pressen/Stanzen. Hoffe mal, solche waren hier nicht gemeint. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jul. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Alles ab
Wußte gar nicht, dass man hinter schwedischen Gardinen so klaglos surfen kann  Unser Laden rüstet u. a. seit Ewigkeiten Pressenantriebe z. B. mit sog. Sicherheitsbremsen aus. "Arm ab" oder Schlimmeres gab's in der gesamten Zeit noch nie. Und das bleibt hoffentlich auch so. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_W Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 61 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 11. Jul. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Bei Pressen ist eine Bewegung des Stößels von 10mm/s ohne Schutzeinhausung erlaubt. Du mußt aber sicherstellen, daß mechanisch oder hydraulisch diese Geschwindigkeit nicht "versehentlich" überschritten wird(z.B. Motor-feste Drehzahl(kein FU), Konstantpumpe). Und natürlich Elektrotechnisch noch absichern(Notaus, Taster zum Bewegen usw.). Wird in Werkzeugprobierpressen oder bei Exzenterpressen beim Schleichgang angewendet. Gruß ------------------ Sven RASTER Zeulenroda GmbH. "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit Sven, komisch, dieser Wert geisterte bei mir im Hirn auch rum...
Hast Du da irgendeinen belastbaren Beleg für??? Grüße Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 256 Registriert: 17.01.2007 =)
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jul. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jul. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren -->
HBL Moderator HW-Planer
 Beiträge: 1 Registriert: 12.11.2007 EPLAN Electric P8 Professional V2.4 / V2.5
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bombi Explizit kenne ich mich in den Verfahrensgeschwindigkeiten von Pressen nicht aus. Trotzdem einige Anmerkungen zu Pressen: Grundsätzlich gilt auch da, Gefahren-, Risikoanalyse, Massnahmenkatalog etc. In der Maschinen-RL 98/37/EG unter Anhang IV sind Pressen explizit aufgeführt (siehe nachstehenden Auszug).
Für alle Maschinen (Anlagen) im Sinne der MRL, welche unter Anhang IV der MRL erwähnt werden, muss grundsätzlich eine Baumusterprüfung durch eine benannte Stelle (BIA, TÜV, SUVA etc.) durchgeführt werden.
Für Pressen bestehen C-Normen (Produkte-Normen) wie EN 692:2006 usw.). Um eine Baumusterprüfung erfolgreich zu bestehen, sind diese Normen zwingend einzuhalten. Nach meinem Wissen sind alle sicherheitsgerichteten Steuerungsteile rund um die Hubeinrichtung in Sicherheitskategorie 4 nach Norm EN 954-1 auszuführen. Zusätzlich sind für alle diese Teile die entsprechenden Herstellerzertifikate und Zulassungen für diese Steuerungskategorie beizubringen und zu dokumentieren. Ein etwas aufwändiges Prozedere. Mit Gruss Hans Vielleicht auch ein Thema für das Forum Sicherheitstechnik?
