  Heisse Eisen
  Sat-reciever mit Multischalter spinnt
Autor Thema:  Sat-reciever mit Multischalter spinnt (545 mal gelesen)
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang)
Eplan P8 - bis 2.9
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
gestern hatte ich bei einem Bekannten ein Problem mit der Einrichtung eines Sat-Recievers. Da hier ja viele Experten sind, weiß vielleicht einer eine Antwort.
Problem: Sat-Reciever an Multischalter, Sendersuchlauf gestartet, findet div. Programme, aber nicht alle. Neuer Suchlauf, neue Programme.
Findet z.B. ZDF, geht dann aber nicht, wenn ich es sehen will. Signal da (Balken), Qualität nicht da (Bild auch nicht)...
Fünf Suchläufe, fünfmal neue Programme, die alten werden aber dabei teilweise getillt.
Reciever aus anderer Wohnung drangehängt, ZDF z.B. geht ohne Suchlauf. Ersten Reciever in andere Wohnung, noch ein Suchlauf, ZDF wird gefunden und geht, dafür andere nicht. Reciever in erste Wohnung getragen, ZDF geht, andere immer noch nicht. Suchlauf gestartet, andere gehen, ZDF tot.
Mit Sat-Finder volle Signalstärke, am Multischalter mal div. Kabel getauscht, anderen Reciever gekauft, Spiel oben wiederholt, hilft alles nichts...
Was kann das sein? Multischalter im Eimer? Oder hat noch jemand einen Tipp für jemanden, der am Verzweifeln ist?
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jesse01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jesse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jesse01
...wer lauter um Hilfe schreit, als der Verletzte, hat schon geholfen!
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin Markus,
klingt nach Poltergeist oder Gremlins    ...
Ohne jetzt an der unschlagbaren Kompetenz von CAD.de zu zweifeln: Ich wende mich in solchen Fragen gerne mal an das Forum bei digitalfernsehen.de (kostenlose Anmeldung). Vielleicht probierst du es mal in der Rubrik "HILFE!!!! Alles kaputt???" oder im Board des Receiver-Herstellers...
Wenn anderere Receiver an diesem Anschluss korrekt funktionieren, liegts wohl an deinem Gerät. Ich vermute den Fehler in den Grundeinstellungen. Du könntest z.B. prüfen, ob der korrekte LNB-Typ angegeben ist; Ob der richtige Satellit eingestellt ist; ob die gefundenen Sender in verschiedenen Favoritenlisten abgelegt werden...
An manchen Anschlüssen funktionieren nur digitale oder nur analoge Receiver. Hängt von der Verkabelung und der Technik ab.
Viel Glück. Jesse
mbabilon
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für den Link,
am Reciever liegt es meiner Meinung nach nicht, hab es mit zwei verschiedenen Recievern probiert.
Ich schau mal.
Markus
