 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Pfadangabe zu lang (790 mal gelesen)
khugel Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 98 Registriert: 11.08.2005 System: Intel Core i7 3770, CPU 3,4 Ghz, 16 Gbyt RAM ,NVIDIA Geforce Quadro 600 Autocad LT 2014,Visio 2007, Office 2010, Windows 7,64bit
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, bei der Archivierung unserer Daten sind wir auf ein Problem gestoßen das uns ziemlich ärgert. Wir arbeiten mit dem Betriebssystem Windows XP. Wir haben nun Daten Abgespeichert deren Pfadstruktur mehr als diese 255 zeichen lang ist. Jetzt lassen sich einige Dateien in diesem Pfad weder löschen noch kopieren.Erst kommt die meldung das der Dateiname für den Papierkorb zu lang ist.Ich werde gefragt ob ich die Datei wurklich löschen will. Wen ich das mit Ja beantworte kommt die Meldung das der Zugriff verweigert wurde und das ich sicherstellen soll das der datenträger weder voll noch schreibgeschützt ist oder das die datei nicht von einem anderen verwendet wird. Die Datei und damit auch der Pfad läst sich nicht löschen. Schlau wie ich bin habe ich dann versucht die Datei auszuschneiden und in den Papierkorb einzufügen.Bei einigen dateien klappt das zwar, leider aber nicht bei allen. Wer von euch hatte schon mal das gleiche Problem und hat es gelöst ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo khugel, schon mal versucht die Dateien übers Eingabefenster zu löschen? Start - ausführen - cmd LG Papst P.S.: wollte es gerade nachvollziehen: ich kann keine Dateien größer 255 Zeichen erstellen. Da bleibt bei mir einfach der Cursor hängen. Stell doch mal solch eine Datei hier ein.
------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren -->
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11403 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren -->
Da das wohl erst mal am Dateisystem liegt, bin ich nicht sicher ob dies funktioniert: Linux-LiveCD booten und Dateien kopieren. Unter Ubuntu sind die max. Begrenzungen jedenfalls auf 255 für den Dateinamen und 4096 für den Pfad gesetzt. Btw seltsam, dass das Problem nicht schon beim Schreiben der Dateien verhindert wird . ------------------ .o. 13 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 256 Registriert: 17.01.2007 =)
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo khugel! Du hast leider nicht geschrieben, ob die Daten lokal oder auf dem Netz liegen. Falls letzteres der Fall ist: Erstell dir ein Netzlaufwerk, das direkt auf den letzten Ordner zugreift. Bsp. Aus Z:\ABC\DEF\GHIJ\KLMOPQR\STUVWX\YZ\1234567890.tmp wird dann X:\1234567890.tmp Vielleicht hilfts ja... [edit] Geht auch lokal: Musst dazu nur den Ordner freigeben... [/edit] Gruß, Jens ------------------ =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 08. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren -->
