  Heisse Eisen
  pdf aus corel draw
Autor Thema:  pdf aus corel draw (467 mal gelesen)
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jesse01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jesse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jesse01
...wer lauter um Hilfe schreit, als der Verletzte, hat schon geholfen!
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen. Ich habe kein passenderes Forum gefunden, also dann im HE:
Ich möchte Dateien aus Corel Draw als pdf rausschreiben. Dazu verwende ich die Funktion "als pdf freigeben". Dabei ist es mir wichtig, dass die Farben erhalten bleiben. Aber genau das funktioniert nicht. die Farbtöne sind in der pdf verfälscht. Wie kann man das vermeiden?
Gruß, Jesse
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
ehrlicher Steuerzahler
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Warum fragst du nicht hier?
Gruß Frank
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke. Werde ich tun. Vielleicht hat aber trotzdem auch hier noch jemand nen Tipp...?
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau mal beim freigeben unter "Einstellungen - Erweitert - Farbverwaltung", ob da ICC-Profil an ist (oder aus. Da musst Du mal mit spielen (ich glaube aus ist ok, da Du wahrscheinlich keinen profilierten Drucker... hast.) Evtl. hast Du unter Farbverwaltung (im Hauptprogramm) Einstellungen gemacht, nach denen Corel profilieren will...
Markus
