 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Sachen gibts..... (4671 mal gelesen)
thika Mitglied
 Beiträge: 522 Registriert: 09.07.2004
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren -->
... mein Backofen muß neu programmiert werden Also ich glaubs ja kaum, Sachen gibts. Klar, daß so ein Gerät natürlich über Elektronik-Schnick-Schnack vefügt und dementsprechend Chips enthält, aber dennoch... Vorgeschichte: Ich bin Besitzer eines Ikea-Whirlpool-Backofens, welcher seit gestern plötzlich den Fehlercode F03 anzeigt und ansonsten nichts mehr tut. I-Net-Recherche ergab, daß es sich im Datenverlust im EEPROM handelt. Dieser braucht also neue Software. Na toll. Wenn ich hier im Büro erzähle, daß mein Ofen "ein Update" braucht, steigt die Stimmung spungartig... nur meine nicht. In einem Elektronik-Forum habe ich nun folgenden Tipp gelesen: Was aber auch oft hilft, ist das trennen vom Stom. Dann Flachkabel zwischen Display und Hauptsteuerteil abziehen und wieder anstecken. Ca. 5-10 Minuten ohne Spannung. Oft gehen die Dinger dann wieder Soll man (nicht ich) das wirklich testen? Macht das Sinn, daß der EEPROM sich "resetet"? Keine Pizza diese Woche..... I don´t like mondays.... Beste Grüße, Thika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Hat der Ofen keinen Netzwerkanschluß? Dann könntest du das Update evtl. direkt vom Ikea-Server ziehen.... Ofen Verion 2.0 .... ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das Ganze nennen sie dann ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Hat der Ofen keinen Netzwerkanschluß? Dann könntest du das Update evtl. direkt vom Ikea-Server ziehen.... Ofen Verion 2.0 ....
Ja, ja wer der Schaden hat, spottet jeder Beschreibung.... Wirst lachen, hatte vorhin bei Ikea, nachdem ich 15 Minuten ABBA in der Hotline hörte und bisher eigentlich mochte, auch nach Ofen 2.0 gefragt. Die sind da nicht so witzig drauf
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren -->
[STRG] + [ALT] + [Entf.] Soll auch manchmal helfen... Ne, jetzt mal im Ernst. Solange du Garantie auf das Gerät hast, lass die Finger weg. Ab zu Ikea damit, und Umtauschen/Reparieren lassen.
Ist die Garantie schon abgelaufen, könntest du das mit dem Display ja mal probieren. Was kann da schon schlimmstenfalls passieren? Eigentlich nichts.
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Reboot tut gut ... Aber mal im ernst, unsere WaMaSchi hat dafür sogar einen speziellen Programmieranschluß in der Frontblende. Da habe ich mir schon bei der Anlieferung die Seele ausgelästert. Bis heute konnte mir keiner erklären, wozu ich so etwas brauche. War aber im Preis incl., ergo: was solls?
Lutz ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 Mein Chaos hast System, ich habe nur keinen Durchblick...
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren -->
thika Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Ne, jetzt mal im Ernst. Solange du Garantie auf das Gerät hast, lass die Finger weg. Ab zu Ikea damit, und Umtauschen/Reparieren lassen.Ist die Garantie schon abgelaufen, könntest du das mit dem Display ja mal probieren. Was kann da schon schlimmstenfalls passieren? Eigentlich nichts.
Natürlich ist die Garantie gerade erloschen... Hab ja schon mit dem Kundendienst gesprochen, kostet 60 ¤, würde ich mir aber gerne sparen. Mal eine Laienfrage: genügt es nicht, falls das mit dem Kabeltrennen überhaupt Sinn macht, nur die Sicherungen entsprechend lange auszuschalten???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von thika: Natürlich ist die Garantie gerade erloschen... Hab ja schon mit dem Kundendienst gesprochen, kostet 60 ¤, würde ich mir aber gerne sparen.Mal eine Laienfrage: genügt es nicht, falls das mit dem Kabeltrennen überhaupt Sinn macht, nur die Sicherungen entsprechend lange auszuschalten????
Wenn Du Umziehen würdest, müsstest Du auch das Kabel trennen... (Sicherung sollte doch auch reichen) ------------------ Gruß Wingi [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Ein EEPRROM ist ein "Electrically Erasable Programmable Read Only Memory". Das heißt, es ist ein nicht-flüchtiger Speicher, und ein Datenverlust bei Stromausfall ist nicht möglich. Auch den Ofen vom Strom trennen hat keinen Sinn, da die Daten nur "elektrisch" gelöscht bzw. weg-programmiert werden können. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: Ein EEPRROM ist ein "Electrically Erasable Programmable Read Only Memory".Das heißt, es ist ein nicht-flüchtiger Speicher, und ein Datenverlust bei Stromausfall ist nicht möglich. Auch den Ofen vom Strom trennen hat keinen Sinn, da die Daten nur "elektrisch" gelöscht bzw. weg-programmiert werden können. ;)
Da lob ich mir meinen Heller... wird er wohl dan nich um die 60 Euronen rum kommen, das ist ärgerlich... hatte neulich ein Problem mit dem Kopierer.Das lies sich mit einer Tastenkompi beheben... Vielleicht vorderelinkeplatteanauf3 hintenrechtsauf1 und Röhre3xaufundzu  ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 315 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren -->
Sicherung raus machen würde ich auf alle Fälle mal probieren. Vielleicht hängt ja irgend wo anders was, was nicht ursächlich mit dem EEPROM zu tun hat, halt das berümte quersitzende Bit. ------------------ Gruß Manfred  Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Stimme Dir eigentlich völlig zu, bin ja kein DAU  Aber schau mal Fremdforum Irgendwie muß da die "russische" Methode geklappt haben
Clayton Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 134 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Kann ja sein, dass die Fehlermeldung auch nicht stimmt. Mal probieren mit Stecker rausziehen. Hat bei meinem Kuehlschrank auch geklappt - er wollte nicht mehr, Stecker raus, bisschen warten und wieder rein - alles in Ordnung. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 667 Registriert: 01.07.2003
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren -->
Ommmm! Zitat: Original erstellt von E-Boy: Meine Kaffeemaschine hat auch einen Pc-Anschluss für I-Net
UND? Läuft auch Pro/E drauf? ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren -->
Ist das zufällig deine Kaffeemaschine? ---> ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das Ganze nennen sie dann ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
 Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 07. Apr. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren -->
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 .
erstellt am: 07. Apr. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Clayton: Hat bei meinem Kuehlschrank auch geklappt - er wollte nicht mehr, Stecker raus, bisschen warten und wieder rein - alles in Ordnung.
AEG Aus - Ein - Geht ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren -->
Moin, moin. Kurzer Statusbericht:  funzt wieder Problembehebung: 15 Minuten Sicherung aus --> alles i.O (halbe Minute hat nicht genügt) Ursachenforschung: keine Es gibt Dinge, die kann man nicht logisch erklären (siehe Definition des EEPROM..), in diesem Falle genügt es mir, wenns wieder funktioniert Beste grüße, Thika. P.S. Heute gibts Pizza Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von thika: P.S. Heute gibts Pizza :D
gehst Du zum Italiener? (PS: Schön, dass der Herd wieder funzt, sorgt mit dem Kühlschrank für Licht in der Küche ) ------------------ Gruß Wingi [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 08. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Hawkace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 527 Registriert: 02.06.2004
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren -->
Also ich finde durch die gute Hilfe hier, solltest du eher mal ne Runde Pizza ausgeben. *Wasserimmundzusammenlauf* Es ist schon komisch, was heutzutage alles mit Anschlüssen versehen wird. Wahrscheinlich sollen so Fehler in der Herstellung kompensiert werden. Und was das alles kostet, das dann alles upzudaten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren -->
thika Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hawkace: Also ich finde durch die gute Hilfe hier, solltest du eher mal ne Runde Pizza ausgeben. *Wasserimmundzusammenlauf* Es ist schon komisch, was heutzutage alles mit Anschlüssen versehen wird. Wahrscheinlich sollen so Fehler in der Herstellung kompensiert werden. Und was das alles kostet, das dann alles upzudaten.
Hm, also diesmal habe ich mir selbst geholfen , aber grundsätzlich stimme ich Dir voll zu, deshalb schmeiß ich schon mal den Ofen an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren -->
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 1278 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren -->
thika Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ford.prefect: Lieferst Du auch aus? Ich hätt gern ´ne Scenario.
Ne, eine Scenario bekommst Du von mir nicht, Pizza Happy kannst Du haben @alle anderen: das ist ein Insider [Diese Nachricht wurde von thika am 08. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren -->
