  Heisse Eisen
  O-Ring
Autor Thema:  O-Ring (593 mal gelesen)
Morten
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Morten an!   Senden Sie eine Private Message an Morten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morten
Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo werte Gemeinde,
ich habe heute mal ein wirklich heißes Eisen:
Ich bin auf der Suche nach Infos für ein Material, aus welchem ich einen O-Ring bestellen kann, der sich nachher in einer Anwendung wiederfindet bei der er als Dichtelement (keine dyn. Belastung wirkt. ABER das Teil wird autoklaviert! Wobei es kein Teil ist, welches im Autoklaven selbst sitzt, sondern es wird darin nur desinfiziert, also nur kurzeitig, aber eben wiederholt.
Ich habe zwar schon an Silikon (MVQ/VMQ) gedacht, oder besser wohl MFQ/FVMQ? Dieser ist aber (un-)verhältnismäßig teu(r)er...
Gibt es Alternativen?? Für Hinweise diesbezüglich wäre ich Euch dankbar!
Gruß und schönes WE!
Morten
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast du schon mal Hersteller befragt ?
Zum Beispiel Simrit oder Trelleborg...
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jein,
außerdem dachte ich am Freitag, sitzen HIER mehr Anwendungstechniker die evtl. speziell darin Erfahrung haben, als an der Hotline... ;-)
Dies habe ich mir aber für Montag vorgenommen!
Gruß Morten
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ommmm!
Abhängig von der max.-Temperatur HNBR oder EPDM. Letzteres darf aber nicht mit Ölen auf Kohlenwasserstoff-Basis in Kontakt kommen -> Silikonöl. Silikon ist bis 180° belastbar. FKM (FPM, Viton, [nicht bei Dampf!]) und FFKM (FFPM, Kalrez) noch weiter. PTFE-umantelte O-Ringe sind nicht sehr beständig.
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
