 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: VNC bzw. Viewer (1086 mal gelesen)
smb Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2976 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, bin mal wieder auf der Suche nach einer "VNC"-Software und zwar wird es diesmal etwas schwieriger. In der Regel nutze ich mit versierten Anwendern TightVNC und mit weniger Versierten nutze ich Teamviewer. Nun benötige ich etwas über eine Website. Anwendungsfall: User A sitzt an einer Dose und hat keine Adminrechte, User B hat Adminrechte und könnte dort eine Software aufspielen. Welche Lösung über www/IE gäbe es, dass der User A wenigsten viewen kann? Am besten sollte es ein kostenloser Dienst sein. ------------------ m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 278 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren -->
Moin, wie meinst Du das über eine Website? Ich setze auch den Teamviewer ein und hab null Probleme. Beim Teamviewer kannst Du doch auch auf dem Rechner auf den du schaust die Maus übernehmen, damit kannst Du doch auch Dateien unter "Ausführen als" als Admin ausführen. LG ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 525 Registriert: 11.10.2004 SWX 2010 SP 4.0 PDMWorks 2010 FlowSimulation 2010 SP 4.0 Simulation 2010
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren -->
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Maserski: Moin, wie meinst Du das über eine Website? Ich setze auch den Teamviewer ein und hab null Probleme. Beim Teamviewer kannst Du doch auch auf dem Rechner auf den du schaust die Maus übernehmen, damit kannst Du doch auch Dateien unter "Ausführen als" als Admin ausführen.LG
Hi! Ich vermute, es geht um die Installation der Software (in dem Fall Teamviewer). Dafür hat User A keine Adminrechte, die er ja bräuchte. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobul Mitglied Physiker
 Beiträge: 30 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! An sich (leider) NICHT kostenlos, kann man aber gratis testen (auf 5 Minuten Verbindungsdauer beschränkt): http://www.fastviewer.de/ User B muß an user A eine exe-Datei schicken (z.B. per eMail oder sonstwie). User A kann die exe ohne Adminrechte ausführen, dann kann user B die Dose von user A viewen (und bedienen und b.B. auch andersherum). Einzige Vorraussetzung: bestehende Internetverbindungen. Halt für den Fall, daß Du nix besseres (kostenlos...) findest...
salu' tobul
[Diese Nachricht wurde von tobul am 28. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 278 Registriert: 25.07.2003 SE ST7
erstellt am: 28. Mrz. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi Daniel, bei Teamviewer musst du nix installieren. Wenn du eine gekaufte Version hast, dann gibt es auch eine Teamviewer.exe die man ohne Admin Rechte ausführen kannst. LG ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren -->
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 214 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Anwendungsfall: User A sitzt an einer Dose und hat keine Adminrechte, User B hat Adminrechte und könnte dort eine Software aufspielen. Welche Lösung über www/IE gäbe es, dass der User A wenigsten viewen kann? Am besten sollte es ein kostenloser Dienst sein.
TightVNC sollte sich ohne Setup auf den Rechner kopieren lassen, man muß halt die winvnc.exe manuell starten. Viewen kann man das auch per Browser, ohne etwas zu installieren (JAVA-JRE vorrausgesetzt), etwa per http://COMPUTERNAME:5800. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
