  Heisse Eisen
  1GB Speicherplatz in BAKTERIEN?!?
Autor Thema:  1GB Speicherplatz in BAKTERIEN?!? (894 mal gelesen)
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - Radeon X1300pro - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jedenfalls schon mal mehr als in so manchem USB-Stick
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Muss man dann den USB-Stick mit irgendwas füttern?
erstellt am: 20. Feb. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von brainseks:
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
ole
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 20. Feb. 2008 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die gefälschten fressen jedenfalls Daten.
Die originalen sollten laut Spezifikation nur hin und wieder gegossen werden. Davon steht nur nichts auf der Verpackung, weil es an DIN- und NICHTDIN-Schreibtischen eh hin und wieder Kaffee, Tee und Single Malt regnet. Das deckt den Flüssigkeitsbedarf ausreichend.
Außerdem ist das vernachlässigbar. Im Mund hat man schon so ca. 10Mrd Bakterien, entspricht dann wohl genauso vielen GB Speicherplatz.
Jetzt versuche Du mal, für ca. 250Billionen Urlaubsfotos, also zwei Wochen Karibik, die USB-Sticks in den Mund zu nehmen.......
Also zum Baden kannst die schon mal nicht mitnehmen wie so schöne Lippenherpes oder die Salmonellen vom Frühstück.
Die Beruhigungsversuche des Kamikazeforschers wirken allerdings etwas weit hergeholt. Das Bakterium ist gut erforscht? War imo Thalidomid nach damaligem Wissensstand auch, hat dem Contergan-Skandal aber in keinster Weise geschadet. Und Mutationen sind meines Wissens nach Veränderungen. Nach dem was ich aus dem Artikel lese, sind unerwünschte Mutationen ja auch im Bereich des Möglichen - das was er meint, ist doch dann wohl, der gewünschte Veränderungszustand ist gut erforscht? "Eingefrorene" Mutationen kennt die Evolution ansonsten m.W. nur vom Aussterben bestimmter Arten.
Also Beruhigungspillen kann man aus Laborbazillen offensichtlich auch prima basteln....
.o. 13
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
shufting computer
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von UKanz:
kaule
the shufting operator
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...und in Millionen von Jahren, wenn die Menschheit und alles von ihr geschaffene längst nicht mehr existiert, alle uns bekannten Tier- und Pflanzenarten ausgestorben sind und eine gänzlich neue Flora und Fauna unseren Palneten bevölkert, erhebt sich eine neue intelligente Rasse, die kurioserweise schon all unsere Wissenschaftlichen Erkenntnisse, unsere kulturellen und weniger kulturellen Errungenschaften und praktischerweise auch einige hunderttausend Filme und Computerspiele auf Abruf in Ihrem genetischen Code gespeichert hat...
Man, das ist ein toller Stoff für einen Sci-Fi-Roman...
Andreas
