  Heisse Eisen
  Suche nach eigenen Dateien
Autor Thema:  Suche nach eigenen Dateien (628 mal gelesen)
ramzy
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von ramzy an!   Senden Sie eine Private Message an ramzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramzy
WinXP auf Pentium IV
M90 Precision 2GB RAM 17" TFT WideScreen<P><P>ACAD 2008
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moinsen,
ich such ein Tool, mit dem ich im Netzwerk alle Laufwerke nach bestimmten Datei-Endungen oder -Namen suchen kann, mit dem Zusatz, daß dieses Tool nur Dateien filtern soll, die auch von mir erstellt worden sind.
Bsp.: suche alle Dateien mit der Endung *.wrl die vom Benutzer XYZ erstellt worden sind?
Meines Wissens ist dieses mit dem Windows Explorer nicht möglich. Habt ihr da eine Idee oder ein Tool?
Vielen Dank im Voraus...
Gruß Tarek
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Tarek,
wenn Du im Explorer auf Suchen gehst, dann Deinen Suchbefehl eingibst hast Du die Möglichkeit auf Suchen in: auszuwählen wo Du suchen möchtest.
Ganz unten steht dann Durchsuchen.... von diesem Wort aus kommst Du auch auf den Netzwerkknopf und kannst Dein Netzwerk auswählen.
Bei mir hats geklappt.
Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
ramzy
Freiberufler
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gerhard,
vielleicht habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt...ich möchte im Netzwerk nur nach Dateien suchen, die ich auch erstellt habe. Also nach Dateien suchen, die Benutzer XYZ erstellt hat.
Gruß Tarek
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mahlzeit,
versuch mal die Desktopsuche von Windows, kann man bei ms kostenlos runterladen.
Aber vorsicht, die muss erst alle Laufwerke die durchsucht werd sollen indizieren.
LG
Stephan Maserski
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist leider nur ein Workaround:
Wenn Du im Explorer suchst, werden die Ergebnisse auf der rechten Seite angezeigt. Mit einem Rechtsklick auf "Namen" kannst Du weitere Felder einblenden. Darunter sind auch "Autor" und "Besitzer". Wenn Du die mit anzeigst kannst dann einfach nach den Autoren oder Besitzern sortieren und Du hast Dein Ergebnis.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
