  Heisse Eisen
  Das Element Weib
Autor Thema:  Das Element Weib (882 mal gelesen)
Sam78-de
NC- / CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam78-de an!   Senden Sie eine Private Message an Sam78-de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam78-de
SolidWorks 2013 x64 Edition
SolidCAM 2013 x64 SP3
Dell Precision T3600
NVIDIA Quadro 4000
Intel Xeon CPU 3.60 GHz
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Element:
- Weib
Symbol:
- Wb
Entdecker:
- Adam (Datum unbekannt)
Atomgewicht:
- Normal 118 Pfund;
- * Isotope mit abweichendem Gewicht von 90 bis 500 Pfund sind bekannt
Vorkommen:
- Reichliche Mengen in allen Ballungsgebieten
- Selten atomar; vor allem auf Toiletten als Molekül Wb2, sonst auch größere Atomverbände
Physikalische Eigenschaften:
- Oberfläche gewöhnlich mit farbigem Film
- überzogen
- Kocht ohne äußere Einwirkungen und friert ohne Grund
- Schmilzt bei besonderer Behandlung
- Gefunden in verschiedenen Zuständen, vom jungfräulichen Edelmetall bis zum gewöhnlichen Erz
Chemische Eigenschaften:
- Hat große Affinität für Gold, Silber, Platin und Edelsteine
- Adsorbiert große Mengen von teuren Substanzen
- Kann spontan ohne Warnung und ohne bekannten Grund explodieren
- Unlöslich in Flüssigkeiten, aber Aktivität steigt exponentiell mit der Sättigung in Alkohol
- Das am wirkungsvollsten geldreduzierende Mittel, das dem Mann bekannt ist
Gewöhnliche Verwendung:
- Stark zierend, besonders in Sportwagen (Porsche und Manta bevorzugt)
- Kann für die Entspannung eine große Hilfe sein
Tests:
- Echte Objekte werden rot, wenn sie im natürlichen Zustand entdeckt werden
- Steht vor vollem Kleiderschrank und hat nichts anzuziehen
Gefährlichkeit:
- Sehr gefährlich, wenn nicht in erfahrenen Händen
- Nervig, wenn in hysterischen Rudeln auftretend
- Illegal, mehr als eine zu besitzen, obwohl manchmal wünschenswert...
...gefunden in einem anderen Forum !
Eventuell das Pendant zu DIE GEOGRAPHIE EINER FRAU von UKanz.
Gruß Sam78
Life is a piece of shit !!!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sehr gut
ole
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Entdecker:
Nein, nein - dafür gibt es zu viele "Beweisfotos" z.B. dieses hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Michelangelo_S%C3%BCndenfall.jpg
Dem geneigten Betrachter fällt natürlich sofort auf, dass die Herren der Schöpfung glatt wie ein Kinderpopo, obwohl Kinder doch wohl frühestens 9Monate nach der gewaltsamen Entfernung von Eva aus Adam möglich waren. Jetzt könnte der Kritiker um der Kritik willen meinen, dass halbrechts im Bild im roten Gewande der Barbier gerade in Aktion. Die Haarrasenmäher wären damals vermutlich etwas archaischer gewesen und überhaupt.......Waren sie, mit Sicherheit, aber man betrachte nicht nur die Gesichter. Mit DEM Messer, aus ca. 1,5Metern Entfernung Intimrasur? Aaaaah ja, dann war das mit der Rippe wohl nix, die Eva war nur ein rasierter Adam. Ganz im Ernst, das lässt nur den Schluss zu, dass die Frau nach der Erfindung handlicher Rasierapparate erfunden wurde. Also bei Gilette sollte man Genaueres wissen.
.o.
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Will´s jmd als pdf?
Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal
Christian -jpsonics- J.
Allgäutreffen?
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
erstellt am: 12. Jan. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gefahrgut.pdf
Ommmmm!
gähn! WSD! habe ich aus dem WBF, hier das Original ...
@OLE : Eva hat links im Bild aber schon irgendwie die richtige Position ... so zufällig ist das auch nicht ...
Ommm! euer
Guru_Meditation
  Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
[Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 12. Jan. 2008 editiert.]
