  Heisse Eisen
  Sehtest
Autor Thema:  Sehtest (2154 mal gelesen)
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ommmm!
Ich kann die Drehrichtung ändern ...
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
THSEFA
Plauderprofi
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  Welche Richtung???
Viele Grüße, THSEFA
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Beide, auf Wunsch wird auch gewechselt ...
Lutz
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jesse01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jesse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jesse01
...wer lauter um Hilfe schreit, als der Verletzte, hat schon geholfen!
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist wohl na CADler-Berufskrankheit, dass wir durch Blinzeln die Drehrichtung ändern.
Klappt übringens auch bei Jogurt-Kulturen. Schon probiert?
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
.. auch beide ...
Thika.
Cooba
Autodesk Inventor Professional 2023
Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Unglaublich!
Zuerst hat sie sich standhaft  nur im Uhrzeigersinn gedreht.
Ich konnte erst nicht glauben, dass sie sich auch in die andere Richtung drehen könnte. Mit Blinzeln war auch nichts zu machen.
Erst als ich in die Ecke links unten gestarrt und mich darauf konzentriert habe, hat sie sich plötzlich umgedreht. Dafür blieb die Richtung jetzt konstant.
Nach einiger Zeit fand ich den Blickpunkt, wo ich sie wieder umdrehen konnte: Auf der rechten Bildseite, in etwa in Kniehöhe.
Mittlerweile kann ich sie, wenn ich irgendwo auf das linke, untere Bildviertel sehe, gegen den Uhrzeigersinn drehen lassen. Von links oben oder rechts unten kann ich sie wieder umdrehen. Und von der rechten oberen Ecke lasse ich sie hin und her pendeln.
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Komisch bei mir dreht sie fast immer gegen den Uhrzeigersinn.
Aber warum dreht sie sich überhaupt? Kann sie nicht mal was anderes machen? Oder Hat sie nichts besseres zu tun?
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich muß doch glatt meine Frau mal fragen, ob sie sich "im Dienste der Wissenschaft" heute abend auch mal so drehen kann.
... mal sehen, was dann in meinem Kopf so passiert ...
Lutz
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Lutz_G:
Lutz
DAS ist doch mal eine Idee...
Da wär mir die Hirnhälfe reichlich egal...
Ralf
Cooba
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Hightower205:
Ich vermute mal, dann betrifft es keine Hirnhälfte mehr...
SMR
Projektingenieur
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Genau das betrifft nur noch die Hirnanhangsdrüse
Steffen
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Dez. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hab schon gedacht ich besitze nur eine von den Hälften...
Jetzt hab ich raus! Man muß sich nur vorstellen, daß das Bein stat Vorne Hinten läuft.
Dann kann man beliebeig umschalten.
G.  thomas
jpsonics
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Master of the Unicorns
erstellt am: 18. Dez. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Cooba:
Original erstellt von SMR:
Naja, meine Frau würde das als Stammhirn bezeichnen....
Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal
Christian -jpsonics- J.
Allgäutreffen?
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
Dietmar A.
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar A. an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar A.
Intel Core i7-2600
14 GB RAM
nVidia Quadro 600 1,0 GB<P>Windows 7 SP 1
erstellt am: 18. Dez. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab mehr so das Gefühl als wen sie Automatisch sich ein paarmal Rechtsrum dreht, und dann ein paarmal Linksrum.
Egal ob ich mich auf die Sache Konzentriere oder nicht.
Gruß Dietmar
DA
Cooba
erstellt am: 18. Dez. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
smb
zu viele
erstellt am: 19. Dez. 2007 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...mir doch egal! Was mir zuerst aufgefallen ist, ist typisch Mann!
Soll sie sich doch drehen wohin Sie will.
m.f.G.
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also bei mir dreht sie sich auch nach oben und unten....
Jörg
"Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt
In der Ruhe liegt die Kraft
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab nix gegen Frauenbewegung, nur, rhythmisch sollte sie sein.
ralfi
Überlegen macht überlegen
suzzy
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von suzzy an!   Senden Sie eine Private Message an suzzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suzzy
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hirnanhangdrüse....... suuuuuuuuper!!!!!!!
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Habe das Bild mal (mit meiner smili-Software) rückwärts abspielen lassen. Kein Unterschied!
Habt Ihr dann auch ne rechte und ne linke Hirnanhangdrüse?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
jpsonics
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von UKanz:
DU etwa nicht?
Allgäutreffen?
SMR
Projektingenieur
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das kommt darauf an wo Man(n) die Drüse trägt.
Mancher ist halt Rechts- der andere Linksträger.
Fragt auch jeder gute Schneider ab.
Steffen
suzzy
Konstrukteur MB
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hat das auch auswirkungen in welche richtung sich das weiblein dreht????
SMR
Projektingenieur
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Weiß ich auch nicht? Aber vielleicht sollte man das eventuell mal diskutieren.
Steffen
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@suzzy
in welche Richtung ihn das Weibchen dreht????
AUAAA!
Uli
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von suzzy:
Gruß Stefan
suzzy
Konstrukteur MB
AUAAA!
mir tut beim drehen nix weh!
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na Du hast Deins ja schon kaputt gemacht...
Uli
Bertermann
Windows 10,
Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sozusagen "abgedreht"
Jörg
suzzy
Konstrukteur MB
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
jajajaja sicher..*fg*
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
DU etwa nicht?
Nee, sonst müsste ich mich ja noch nach einer zweiten Frau umsehen.
BTW
Was ist Polygamie? Eine Frau zu viel.
Und Monogamie? Genau das gleiche...
*duck*
Uli
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Transparenzversuch....
EDIT: Mist, ausgerechnet nen hellen Hintergrund erwischt
TIPP: wenn man mit der Handfläche den oberen Bereich (ab den Schenkeln) abdeckt, dann fällt es leichter den Linksdreh zu bekommen.
     Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
