  Heisse Eisen
  580 Programme aber keines in .......
Autor Thema:  580 Programme aber keines in ....... (2337 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
....deutsch empfange ich mit meinem neuen Digitalreceiver :-(
Alles Programme aus dem Ausland, kein RTL, Pro7, ARD etc. etc.
Bei meinem alten receiver (gleiche Schüssel, gleicher LNB) empfange ich alle deutschen Sender. Kaum schließe ich meinen digitalen an, hab ich nur noch ausländische.
Kann es sein dass meine Schüssel NICHT auf Astra ausgerichtet ist sondern was anderes empfängt? Bin für jede Hilfe dankbar.
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo und einen schönen guten Tag Papst.
Wenn ich mich recht erinnere, war Anfang August?? eine Umstellung bei den Sendern.
Wir mußten zu einem Stichtag eine neuen Sendersuchlauf starten. Danch hat es funktioniert. Einer der Sender kommt jetzt unter ???Austria, bringt allerdings das deutsche Prog. Nur die Werbung (Wer guggd die denn?) ist auf Österreich zugeschnitten.
Vieleich hilft ja ein automatischer Sendersuchlauf.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eben dieser autom. suchlauf bringt mir 580 ausländische Progs. Wie kann ich denn feststellen ob meine Schüssel auf Astra 1 o.ä. ausgerichtet ist? Bin mir fast sicher ich muss die Schüssel vedrehen, aber wohin und wie weit?
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo 3d-Papst;
wie schon gesagt automatischen sendersuchlauf starten und abwarten ob was neues sprich deautscsprachiges auftaucht ist aber nicht garantiert.
Meine Schwiegermutter hat in Ihrem Fernseher einen integrierten DVB-s receiver(Gr....) und da passierte nichts nach dem Sendersuchlauf.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST3 MP9 / ST4 MP1
Intel Core i7 2600k @ 3,40GHz
16 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 580
Windows 7 64bit
Hallo, hast Du denn auch in den Einstellungen des neuen Receiver Astra eingestellt?
Hier ist ne Liste, damit kannst Du ja mal einen Sender unter eingabe der Frequenz usw. suchen. http://www1.digitalfernsehen.de/frequenzen/astra1.html
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 30. Nov. 2007 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
16 GB Ram
Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von 3D-Papst:
Wenn mit dem alten Receiver alles funktioniert, steht die Schüssel ja richtig. Ergo kanns nur an den Einstellungen des neuen Receivers liegen. Guck doch mal nach auf welche Sateliteneinstellung der alte stand (Astra 19.2, Astra 28.2,... Eutelsat,...) und stell das mal im neuen Receiver ein
René
tobiasu
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tobiasu an!   Senden Sie eine Private Message an tobiasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobiasu
Denke nicht! Tu es!
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...(gleiche Schüssel, gleicher LNB)...
Soweit ich das weis brauchst du für einen Digitalen Reciever auch einen Digitalen LNB.
Zumindest wars bei mir so, das wenn ich an eine analoge LNB einen digitalen Reciver angeschlossen habe, kam alles wie du sagst, nicht auf deutsch...
Somit denk ich brauchst da eine digtale LNB...
Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobiasu am 30. Nov. 2007 editiert.]
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von tobiasu:
Genau so ist es....
Jörg
"Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt
In der Ruhe liegt die Kraft
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Nov. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab (denke ich) nen digitalen LNB, denn sonst würd gar nix auf dem Screen zu sehen sein, oder? Könnte es echt sein dass mein LNB nicht digital ist und ich deshalb nur ausl. Sender bekomme?
Wie kann ich denn schauen auf welchen Einstellungen der "alte" steht?
tobiasu
Denke nicht! Tu es!
erstellt am: 30. Nov. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie alt is denn der alte LNB? Weil so lang gibts die Technik auch noch nicht... (ok, ok, is alles relativ)
Ansonsten is das Verhalten des digitalen Recievers bei analogem LNB so wies beschrieben hast. Zwar viele Programme aber nichts auf deutsch.
Tobias
Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen.
         Leonardo da Vinci
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Nov. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der LNB ist von Kathrein (Twin-LNB) und mind. 4-5 Jahre alt.
Dann könnte es echt sein ich hab nen analogen, empfange 580 Sender und davon 0 deutsche? Wenn dem so ist dann hol ich mir morgen gleich nen digitalen.
tobiasu
Denke nicht! Tu es!
erstellt am: 30. Nov. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Könnte so sein... müsstest mal die Type wissen und googlen.
Aber rein von deiner "Fehlerbeschreibeung" her is das eine analoge...
Meine Eltern haben erst vor 2 Jahren auf eine digitale Schüssel umgestellt, weil in Augsburg die gute alte Antenne durch DVB-T abgelöst wurde...  Die 9 Programme hatten damals noch gereicht...
Als ich dann ausgezogen bin hab ich den digitalen Reciver mitgenommen, angeschlossen und den selben Mist gehabt.
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Nov. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn ich bei Kathrein nachschaue dann wäre mein Twin-LNB auch digital. Er sieht aber etwas anders aus als meiner
Ich denke mal ich zieh morgen los und hol mir nen Adapter auf meine Schüssel und nen günstigen digitalen Single-LNB und dann schaumer mal, nö? Mist, dann muss ich wieder ne lange Leiter holen und am Hauseck hoch *bibber*
Danke für eure Tipps!
Papst
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
... under the rainbow
erstellt am: 30. Nov. 2007 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
..ja..das leben ist manchmal schon kompliziert...
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 01. Dez. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
beim Sendersuchlauf kannst Du doch die einzelnen Satelliten abfragen, ob es der Astra oder der einer der anderen Satellit ist. Bei mir hat es jedenfalls funktioniert und nun sind die Astra-Programme alle so ab der Nr. 400 aufwärts, da ich auch eine Doppelnase habe (ASTRA und EUTELSAT).
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Dez. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Heureka! Digitaler LNB gekauft (10.-) und den digitalen Receiver (80.-) sowieso dazu, und noch n HDMI-Kabel (noch n 10.-er) und nun hab ich 1022 Programme, von denen man mind. 922 in die Tonne kicken kann
Aber n tolles Bild und was das Wichtigste ist......Bahn.TV für meinen Kleinsten
Wenn ich nicht ab und an abschalten würde, dann würde der Kleine am Laminat festwachsen.
Papst
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
ehrlicher Steuerzahler
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...und nun hab ich 1022 Programme, von denen man mind. 922 in die Tonne kicken kann...
...das halte ich für heftig untertrieben!
Gruß Frank
