  Heisse Eisen
  Outsourcing ist nicht immer gut
Autor Thema:  Outsourcing ist nicht immer gut (1116 mal gelesen)
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Manufacturing-Outsource.zip
Manufacturing-Outsource.z01.txt
Weiss nicht obs schon da war, aber ich hab mich schäckich gelacht.
PS. Lautsprecher ist Pflicht
Entsorger01
Techniker
Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bin ich zu blöd, oder weshalb bekomm ich die *.zip nicht auf?
WinZip extrahiert mir zwar noch die Datei zur pps, ich kann sie dann aber nicht abspeichern: Meldung: "Bitte legen Sie Diskette 1 des Datenträgerübergreifenden ZIP-Archivs in Laufwerk C: ein." Ach ja. Bekomm sie auch mit 7-zip und Power-Archiver nicht abgespeichert.
Was läuft da schief?
Michi, der Wiesngänger
vom 22.09. bis 07.10.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast Du beide gespeichert und bei der zweiten das .TXT weggemacht?
Dann nur die erste extrahieren lassen,
dann nimmt er die zweite gleich mit.
Getestet mit WinRar
Gruß Stefan
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo bainseks!
Ich kann die Dateien nicht öffnen, was mach ich falsch. Sind die Dateien gesplittet. Er sagt das die zuletzt verarbeiteter Teil identisch währe. und wenn ich sie trotzdem verwenden möchte, dann schreibt er mir eine Fehlermeldung hin. Und wenn ich sie nicht verwenden möchte, dann geschieht nicht.
Kannst du mir helfen?
Christian
Entsorger01
Techniker
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von E-Boy:
Getestet mit WinRar
Hab ich so gemacht. Funktioniert trotzdem nicht. Offensichtlich bin ich aber nicht der Einzige, der damit Probleme hat. WinRar hab ich leider nicht hier, aber normalerweise müsste 7-zip die auch abarbeiten können.
O'zapft is
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST3 MP9 / ST4 MP1
Intel Core i7 2600k @ 3,40GHz
16 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 580
Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei mir gehts. Bei der zweiten Datei müsst ihr das .zip entfernen, sodas am ende .z01 steht
René
>>>LoL<<<
brainseks
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Rechtsklick/Ziel speichern unter/ beide runterladen bei der einen das .txt wegmachen und die zip entpacken. Ist leider immer wieder ein gefrickel weil man hier nur bis max 1MB hochladen darf. Ansonsten kann mans hier >>klicken<<
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Betriebssystem: Windows XP
CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 21. Sep. 2007 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und hier gibts das Original...
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
