  Heisse Eisen
  Netzwerkverbindung zwischen NT und XP
Autor Thema:  Netzwerkverbindung zwischen NT und XP (717 mal gelesen)
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
Dell Optiplex 745
3,39GHz, 1 GB RAM
Win XP Prof. SP2
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo WBF
ich habe ein Problem und habe kein passendes Brett dafür gefunden...
ich will/muss eine Netzwerkverbingung zwischen einem alten PC und einem neuen PC herstellen.
Der alte PC läuft noch auf Windoof NT 4.0 und der neue PC läuft auf XP Professional
beide Rechner sind/waren an unser Firmennetzwerk mal angeschlossen, aber zwischenzeitliche wurde die Domäne umgestellt.
Wie bekomm ich jetzt eine LAN Verbindung zwischen diesen beiden unterschiedlichen Domänen und Betriebssystemen hergestellt ??????
kann mir jemand helfen ??
Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Frage:
Sind müssen beide Firmen wieder in das Firmennetz integriert werden, ist der XP-Rechner im F-Netz?
Willst Du nur zwischen genau diesen Rechnern Daten austauschen
--> Cross-Overkabel und Netzwerkeinstellungen auf TCP/IP mit festen Adressen z.B. 192.168.69.1 (w2k) und 192.168.69.2 (XP), Netmask 255.255.255.0, gleiche Arbeitsgruppe, und gleicher Anwender (login) auf beiden Rechnern - dann sollte es gehen.
alternativ mit 2 Patchkabeln und switch.
Was willst Du eigentlich genau machen?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
Jörg Schwenke
Ingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Schwenke an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Schwenke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Schwenke
GEOvision 9.1 @ i7; W10 x64<P>Im Zoo: CADdy 11 + ACAD 10 @ i486DX2-66; Miro-Tiger 8
SPEA Graphiti Hilite; DOS 5.0 + WIN 3.11
erstellt am: 19. Sep. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo DergaA,
Du siehst vom NT-Rechner aus in der Netzwerkumgebung nur Rechner aus der gleichen Arbeitsgruppe bzw. Domäne.
Umgekehrt müsste der XP-Rechner, der sich in der Domäne befindet, die NT-Maschine finden, die (vermutlich) in einer Arbeitsgruppe streckt.
Ich gehe mal davon aus, dass beide Rechner im gleichen IP-Adressbereich laufen. Das geht mit „IPCONFIG“ zu testen. Dann kannst Du auf jeden Fall per „NETUSE“ Freigaben des jeweils anderen Rechners mappen.
Beispiel:
net use z: \\192.168.0.57\g_NT
               \\[IP der NT-Kiste]\[Freigabename]
FF damit!
Jörg
[Diese Nachricht wurde von Jörg Schwenke am 19. Sep. 2007 editiert.]
DegraA
Dell Optiplex 745
3,39GHz, 1 GB RAM
Win XP Prof. SP2
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also ich will Daten vom alten Rechner sichern.
Wir wollten die Daten mittels LAN auf einen neueren Rechner schieben und dann da aussortieren, bzw. auf cd brennen, da der alte PC platt gemacht werden soll, aber die Daten unbedingt erhalten bleiben müssen.
mit nem switch haben wir's schon probiert.
aber wenn wir dann eine Netzwerkverbindung aufbauen wollen kommt immer die abfrage nach einem Login und einem Kennwort.
Crossover würde zum gleichen Ergebnis führen
gleiche Anwender (logins) ist leider nicht möglich.
was passiert denn wenn ich "NETUSE" eingebe
wir arbeiten mittlerweile an einer neuen Methode....
mittels FTP proggi auf den CAD Server spielen und dann wieder runter.
alter sowie neuer Rechner besitzen die Software und Berechtigung und nutzen den gleichen Server.
mal abwarten. melde mich bald wieder
Oberli Mike
Wie Heiss ist das Eisen wirklich?
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[Edit]
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 11. Mai. 2011 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 19. Sep. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schlimmstenfalls Platte ausbauen, an einen USB Kontroller hängen Daten runterkopieren.
p.s.: Sicherung kommt immer zuerst und nicht hinterher
Grüße Stefan
DegraA
Dell Optiplex 745
3,39GHz, 1 GB RAM
Win XP Prof. SP2
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 19. Sep. 2007 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Husky:
Grüße Stefan
is mir schon klar, aber das ist wirklich eine alte kiste die vor jahren mal benutzt wurde um Berechnungen durchzuführen, dann jahrelang in der ecke stand, und nun plötzlich wieder ausgegraben wurde.
Das mit der Festplatte könnte sich allerdings als schwierig erweisen, das es sie um keine IDE Festplatte handelt, sondern um eine SCASII (schreibt man das so    )
und wer hat ma flott so nen controller zur hand ??
[Diese Nachricht wurde von DegraA am 19. Sep. 2007 editiert.]
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo DegraA,
es gibt noch eine Möglichkeit zur Datenrettung. Du schreibst, es ist ein SCSI (SCASII) Festplatte. Also muss die Festplatte auch einen Controller haben. Bei den alten Rechnern ist der SCSI-Controller meist nicht auf dem Board integriert, sondern es ist eine Extra Steckplatine die auf dem PCI- oder auf der EISA-Schnittstelle. Wenn dies der Fall ist, dann einfach den Controller in einen Rechner stecken, der diesen Steckplatz hat und die Festplatte als Zusatzfestplatte mit einbauen. Aber erst den Controller mit hochfahren, ob der Recher diesen auch erkennt. Dann erst die Festplatte mit übernehmen.
Die ander Möglichkeit wurde ja schon besprochen mit der TCP/IP Adresse. es muß nur der NT Maschine dem Administrator ein Passwort vergeben werden. Wenn Du Dich dann auf der NT-Maschine von der XP-M. anmeldest, dann als Administrator anmelden und das Passwort eingeben, so war es wenn ich von XP auf WK2 mich angemeldet hatte.
Doch ich meine die einfachste Möglichkeit ist den Controller mit rüber nehmen. Vielleicht mußt Du auach noch einen Rechner nehmen der zwischen den beiden Generationen ist.
Viel Glück und Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
