 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Reifen kaputt? (2022 mal gelesen)
santacad Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 02.03.2007 ProE WiFi2 Catia V5R16 Win XP Pro SP2<P>Intel P4 3,6 GH 1,5 GB Ram NVIDIA Quattro FX 1400, 128MB
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi Leute, habe heute morgen mit meinem Auto den Randstein angefahren. Ich hab dann nachgeschaut und da hatte der Reifen in radialer Richtung eine Delle von mehereren Zentimetern Länge. Was nun? Sofort runter damit, oder kann man damit noch den Sommer über fahren? Mir geht das schon im Kopf um, da ich keine Lust auf einen plötzlichen Platzer habe. Allerdings kann das Gewebe doch nicht so verletzt sein, da eine Delle, also nach innen, und keine Beule vorliegt. Eure Meihnung/Erfahrung? Gruß santa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tigrar Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3394 Registriert: 01.03.2005 Cray XT3™ System :P Hehehe Leider gelogen :(
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Dellen sind im Regelfall nicht so "scharf" dass dass Gummi abhebt. Jedoch kann es deswegen zu Haarrissen gekommen sein. Ob weiterfahren oder nicht als ferndiagnose, zudem ohne Bild ist unmöglich. Und ein Bild ist hier das allermindeste um eine wage Vermutung äußern zu können. Gruß Tim ------------------ ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR und klick HIER: http://www.knightfight.de/?ac=vid&vid=61008514 Danke!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 376 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren -->
Runter mit dem Reifen, ohne wenn und aber. Du spielst mit Deinem Leben (und dem Anderer)! Eine vermeintliche Delle kann aus rundumliegenden Beulen mit einer minder beschädigten "Delle" mittendrin bestehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matjes Mitglied Fischkopp, Zweitaccount
 Beiträge: 559 Registriert: 02.02.2007 H²O
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Mach uns mal ein Bild. Wenn es nur eine Schramme am Gummi ist, dann wird das nicht so schlimm sein, je nachdem wie tief und wo. Handelt es sich allerdings um Beulen oder Dellen, also Verdickungen oder Vertiefungen, dann ist schleunigster Reifenwechsel anzuraten. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Runter mit dem Reifen, ohne wenn und aber. Du spielst mit Deinem Leben (und dem Anderer)! Eine vermeintliche Delle kann aus rundumliegenden Beulen mit einer minder beschädigten "Delle" mittendrin bestehen.
Keinen Meter mehr mit fahren!!!!! Delle bedeutet, dass Gewebe beschädigt ist => LEBENSGEFAHR ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanU1981 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 98 Registriert: 02.01.2006 SWX2007 SP3.1
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Man könnte es noch ein bisschen dramatischer ausdrücken: Wenn Du weiterfährst (und sei es nur zur Werkstätte), und Du verursachst aufgrund dieses defekten Reifens einen Unfall (womöglich noch mit Personenschaden), und es wird amtsbekannt dass Du den Defekt bereits gekannt hast (z.B. geschädigte Partei oder Staatsanwalt liest hier im Forum) sitzt Du mit guter Wahrscheinlichkeit im Knast und die Haftpflichtversicherung wird sich mit besten Chancen bemühen das Geld von Dir zurückzuholen. (OK, das ist ein Extrem-Szenario, aber denkbar...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren -->
santacad Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren -->
santacad Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren -->
santacad Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Jul. 2007 07:04 <-- editieren / zitieren -->
