  Heisse Eisen
  5.1-Surround USB-Headset
Autor Thema:  5.1-Surround USB-Headset (653 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 19. Jul. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
mein altes Zocker-Headset, mit Klinkeranschlüssen für Micro und Kopfhörer, ist defekt. Ich wollte mir ein neues zulegen und habe gesehen, das die jetzt auch als USB-Version angeboten werden.
Und es gibt sogar welche mit USB und 5.1-Surround. In der Übersicht steht, nur USB anschliessen und Treiber installieren, KEINE Karte erforderlich !
He, wie funktioniert das nun ? Installiert der Treiber eine "virtuelle" Soundkarte und leitet die Ausgabe dann an das Headset weiter. Das wäre ja Klasse, da ja die meisten Störungen der guten Soundkarten vom PC selbst kommen (Netzteil, etc.), deshalb sind "richtig gute" Soundkarten ja auch externe Karten.
Aber trotzdem müsste doch irgendeine eine Hardware vorhanden sein, die die Signale umwandelt - im Kopfhörer vielleicht !? D.h. auch, ich brauche gar keine Soundkarte mehr ?
Und was passiert mit meiner bereits eingebauten Karte, überschneiden sich hier eventuell die Treiber ?
Hat jemand Erfahrungen damit ?
Beispiel :
http://www.trust.com/products/default.aspx?cat=_Current&grp=HEADSETS&type=5.1-USB&item=15365
Lutz
geos01
Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von geos01 an!   Senden Sie eine Private Message an geos01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geos01
V5R8 Autodidakt
Solid Edge V9 Autodidakt
Solid Works Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Soundkarte sitzt im Kopfhöhrer oder in dem Kasten im Kabel.
Was nicht passt, wird passend gemacht!!
[Diese Nachricht wurde von geos01 am 20. Jul. 2007 editiert.]
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
WIN XP SP2
WIN XP 64Bit
SWX 2005 SP 5.0
SWX 2007 SP 4.0
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von LK36:
Das passiert nicht denn du musst in Windows einstellen welcher Sounddevice bevorzugt ist und da wählst du eben dein USB Headset.
Kollege von mir hat auch so ein Teil, ich würd es mir nicht zulegen, ich hab eine 5.1 Karte und ein 5.1 Headset, meiner Meinung nach ist ein besserer Raumklang, naja kann mich ja auch täuschen.
Klarer Vorteil, ich kann bei einer 5.1 Karte auch Lautsprecher anschließen.
Aber im Großen und Ganzen ist es eine mehr als brauchbare Lösung!
Und noch was, falls du mal das Headset ausschaltest, dann wählt Windows wieder deine Standard Karte, bei erneutem einschalten ist es dann so dass die Anwendung das USB Teil nicht mehr erkennt.
David
[Diese Nachricht wurde von wildcad am 20. Jul. 2007 editiert.]
