 | Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Thema: Wo ist der Fehler... (2612 mal gelesen)
ah-ne Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 433 Registriert: 13.09.2006 CATIA V4 CATIA V5 R14 CATIA V5 R16 SmarTeam V5 R16
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren -->
Wo ist der Fehler? PS: WSD - Suche hat nichts ergeben...
------------------ Computer sind dazu da Probleme zu lösen, die man ohne sie gar nicht hätte.  Ihr seid ja bloß neidisch - weil die leisen Stimmen nur zu mir sprechen...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren -->
 Akkuschrauber am Bohrfutter eingespannt... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Peterpaul Plauderprofi V.I.P. h.c. Mb Ing.
 Beiträge: 2236 Registriert: 09.09.2003 Nüscht
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren -->
Wenn man den Hebel herunterdrückt, wäre das doch ein moderner high-end-Ventilator. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren -->
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 331 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 22016 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren -->
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 1278 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 02. Jul. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe auch noch ein Suchbild: Wo ist der Fehler??? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren -->
spreader Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 08.03.2006 Unigraphics NX 2.0.6.2
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren -->
THSEFA Plauderprofi Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1745 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Ausfahrt für's Auto vergessen.
Ich glaub es nicht! Wie kann man nur so dämlich sein...
------------------ Viele Grüße, THSEFA [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Peters Ehrenmitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
 Beiträge: 1520 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren -->
spreader Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Da ist aber der Einsatz der Bildbearbeitungssoftware zu gut zu erkennen.
Na wie sollte der weiße Kasten und der Text "Fehlersuchbild" sonst da unten in die linke Ecke des Bildes kommen...?!
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Der eine kanns, und der andere fällt drauf rein. Wie im echten Leben! Gruß Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Und ab und zu mal an den Rechner! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medea Plauderprofi Inselbewohner
 Beiträge: 1501 Registriert: 16.09.2003
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: Ich habe auch noch ein Suchbild:Wo ist der Fehler???
Das Bild lag gestern unten auf dem Stapel, der sich ueber Nacht in unserem Drucker ansammelt. Hab die ganzen Ausdrucke (aeltestes oben) dann in die Inbox geschmissen und mich gewundert, warum jemand ein Bild von ner Baustelle ausdruckt..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Hightower205 Mitglied
 Beiträge: 491 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren -->
nschlange Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro, Sp 2 NX 4.0.4.2 MP6, Mechanical Desktop 2004, Ansys 11, Catia V5R17, MS Office 2003
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren -->
wahrscheinlich doch die Möpse, die passn nicht so richtig zu dem anderen sichtbaren. Aber sorry, w.................da. ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
5Xberti Mitglied cnc programmierer
 Beiträge: 5 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nschlange: Wo ist der Fehler?Es sind weder die Möpse, noch die Blumen, noch die Haarfarbe...
Was ist denn da zwischen den Beinen? ------------------ Grüße aus den Alpen berti das schönste ist nichts zu tun und dann davon auszuruhen!!!! (leider ist der Chef anderer Meinung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 23:29 <-- editieren / zitieren -->
Damit es hier mal nicht so still wird... Suche die Fehler ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
nschlange Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jul. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: Damit es hier mal nicht so still wird... Suche die Fehler
Gefunden , war nicht einfach
CadCamBWO Mitglied Schreiner
 Beiträge: 242 Registriert: 26.07.2002 Pentium4 2.4GH 1,5G RAM Solidworks 04
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren -->
Also das erste kann ich mir gut vorstellen, solche "Handwerker" kenn ich leider. Das zweite, ist das ein Fake oder echt? Eigentlich unglaublich. Und das dritte, warum nicht,müssen die Kids ordentlich Anlauf nehmen. :-)) ------------------ Was nicht Passt wird Passend gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von CadCamBWO: ...Das zweite, ist das ein Fake oder echt? Eigentlich unglaublich. ...
Tja, wenn Schwiegermama schon mal oben ist... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren -->
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren -->
