  Heisse Eisen
  Drucker + Patronen die nicht austrocknen?
Autor Thema:  Drucker + Patronen die nicht austrocknen? (1543 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moinsens,
mein Schwiegervater wünscht sich zum Geburtstag nen Drucker bei dem die Patronen
<1000 und 1 Nacht mode on>
nicht oder erst gaaaaaaanz spät
<1000 und 1 Nacht mode off>
austrocknen wenn man längere Zeit nicht druckt.
Ich hab nen ollen HP350C bei dem man die Patrone nach dem Druck rausnehmen und in einem Kästchen längere Zeit "unvertrockenbar" aufbewahren kann.
Gibts was ähnliches, nur aber moderner? Wie sieht es mit Laserdrucker aus? Kauftipp?
1000 + 1 Dank
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hab nen HP Deskjet 6122... Der steht seit fast drei Jahren bei mir rum, ich drucke selten, aber jedesmal wenn, kommt's sofort und toll und streifenfrei raus. Der hat auch zwei Jahre staubige Studentenbude ohne Beeinträchtigungen überstanden.
Ich denk mal, die HighPrices sind generell ned schlecht...
ole
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gab´ imo mal Tintenstrahler mit "Festtinte", die wurde erst kurz vor dem Druckvorgang verflüssigt. kann mir aber nicht vorstellen, dass das Zeug wirklich fest war, denke mal zähflüssig und damit dürfte das Problem des Austrocknens nicht zwingend gelöst sein.
Kurzer Blick in google liedert genug hits zu Festtinte. Finde nur auf die Schnelle keine genaue Erklärung der Technologie  . Bei den Preisen die ich da teilweise sehe, ist der Laser womöglich eine Alternative, noch dazu wenn man davon ausgeht, dass die Kartuschen ein paar Jahre reichen sollen/werden.
Mglw. hilft:
http://www.druckermagazin.de/drucker-vergleich.html
.o.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich kann hier auch nur HP empfehlen. habe selbt einen (mittlerweile älteren) 930C. Ich drucke recht wenig. Die Patronen sind bei mir meist weit über ein jahr drin. Bisher hatte ich noch keine Probleme mit eingetrocknenten Patronen. Meine Mutter hat sich vor ungefähr drei Jahren ein HP All-in-One (Drucker, Scanner, Kopierer) Gerät gekauft. Sie druckt noch weniger als ich und hat noch die ersten mitgelieferten Patronen drin.  Da ist auch nichts eingetrocknet. Bei Wenigdruckern würde ich sowieso zu HP tendieren. Im Falle eines Falles (eingetrocknet) wird dort mit dem Tausch der Patronen auch der Druckkopf mit getauscht. Bei Druckern mit fest eingebauten Druckköpfen (Epson...) kann man oft den Drucker wegwerfen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Ole
habe von Laserdrucker 0 Ahnung. Preislich scheinen die ja nicht soooo teuer zu sein. Aber liegt der Hund evtl. in den Patronen vergraben? Sind die evtl. sackteuer?
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von 3D-Papst:
@Ole
In der Tat sind die "Druckkosten" bei einem Laserdrucker pro Seite höher wenn man nicht eine bestimmte Losgröße erreicht. Vorallem wenn man einen Farblaser haben möchte.
Jörg
"Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt
In der Ruhe liegt die Kraft
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mal anders gefragt:
Was will er denn drucken? Nur Text? Bilder der Enkel (von den Kindern hat er genug  )? Die Fotos der Australienrundreise? Wichtige Fragen VOR dem Druckerkauf. Laserdrucker erreichen heute immern noch nicht die Auflösung der Tintenkleckser. Das ist eine technische Grenze.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ole
z-Fanclub
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Generell gilt normalerweise auch wegen der höheren Druckkosten: Laser für hohes Druckaufkommen, Tinte bei niedrigem. Hört sich in Deinem Fall aber an, als wenn die mit gekauften Tonerkartuschen ggf. ein paar Jahre reichen könnten. Bei den billigen Farblasern dürfte ein Komplettersatz der Kartuschen fast den Druckerpreis ausmachen (wobei die Originalkartuschen die beim Kauf beiliegen i.d.R. - wie die Tintenpatronen - nicht den maximalen Füllstand aufweisen.
Hier in der Firma: Acculaser C1100, nach Aussage des Admins vorletztes Jahr (?) 350¤. Also eindeutig Billigsegment, aber immer noch recht hochpreisig im Vergleich zum Tintenstrahler.
.o.
ole
z-Fanclub
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was noch gegen den Farblaser im Wohnzimmer spricht: Legst ein Kissen drauf, gibt das einen zusätzlichen Hocker  - wegen der 4Kartuschen sind die allesamt sehr sperrig.
.o.
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe privat einen Farblaser von Samsung (CLP-550N)
War damals (2,5 Jahre) recht teuer (650¤), aber der billigste, der meinen Ansprüchen genügte
Die waren:
Netzwerk
Automatische Duplex Einheit
Volle (!) Tonerkartuschen
Damals wohnte ich noch in einer WG mit 4 Personen und entsprechendem Druckaufkommen.  Ich habe immer noch die ersten Tonerkartuschen drin, nur der Resttonerbhälter wurde mal gewechselt (15¤)
Fazit für mich:
Immer wieder Farblaser!
CU
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Jetzt neu: Mein Americas Army Clan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, völlig vergessen:
er nutzt den Drucker in zeitlich größeren Abständen ab und an für Word-Dokumente und hin und wieder für Fotos der Enkel. Also ein ganz übler Mischmasch. Er druckt eigentlich relativ wenig und sein größtes Problem sind eingetrocknete Patronen.
Wäre hier ein Farblaser empfehlenswert?
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schau doch mal auf diese Seite, den gibt es bestimmt irgenwo noch billiger, aber es ist ein Laserdrucker und da kann nichts eintrocknen. Hab meinen jetzt 2 Jahre und ich drucke sehr wenig in Farbe, da ich noch einen LaserJet 4plus habe für schwarz weiß.
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/de/de/ho/WF06b/2923-2929-2935-2935-2953-12096460-2 3155811.html
Gruß Gerhard
p.s. In der Preissuchmaschine steht er ab 276,--¤ drin.
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
Und ab und zu mal an den Rechner! :-)
[Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 12. Jun. 2007 editiert.]
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Häh? Was?
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Cool, das nenn ich mal Umweltbewusstsein!
Ausgeschaltet verbraucht der Drucker 0W
  Grüsse Jester
Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jester,
deshalb hab ich den Drucker doch aus rausgesucht. Manche Drucker haben doch ein Netzteil und das verbraucht auch noch was, auch wenn er ausgeschaltet ist.
Da kannste mal sehn was HP alles so kann, gelle
Gruß Gerhard
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und deshalb habe ich eine Steckerleiste mit Schalter....
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Samsung hat übrigens auch einen "richtigen" Netzschalter
gismo
