 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Mutter aller Wrack´s (3514 mal gelesen)
THSEFA Plauderprofi Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1745 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren -->
okl Mitglied Wirtsch-Ing (Maschbau)
 Beiträge: 64 Registriert: 21.04.2006 3,6 mHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren -->
Die Woche ist fast rum Junior-Mitglied Artichektöse
 Beiträge: 23 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren -->
Mrs.Chichi Mitglied Gewerkschaftssekretärin
 Beiträge: 121 Registriert: 28.10.2005
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren -->
... Nach Unfall bisschen kaputt ... ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Dazu fallen mir auch ein paar Erlebnisse ein, mit Beduinentaxis. Einmal sind wir mit dem Taxi ein Stück weit rausgefahren in die Wüste (die Piste war aber mit dem PKW problemlos befahrbar). Der Fahrer hat trotzdem gemurrt, und um uns die Dramatik zu demonstrieren gab er vor einen Reifen wechseln zu müssen. Mit dem Blechklumpert von Werkzeug hat er aber nur eine von 3 Radmuttern lösen können (die 4. fehlte sowieso). Die zwei Verbleibenden waren vernudelte "Rundkopf"muttern, keine Chance die zu lösen, noch weniger Chance sie je wieder festzuschrauben. War aber eh umsonst: Das Reserverad war platt (obwohl das rausguckende Gewebe der Karkasse noch fast ganz intakt war), und das Lochbild der Felge passte nicht. OK, die Dramatik war bewiesen, und wir konnten weiterfahren... Ein Andermal, bei der Rückkehr mit dem Beduinentaxi zum Hotel. Ich (Beifahrerseite) will aussteigen - Türöffner war weggebrochen, schon vor Jahren offensichtlich. Hinten ging sowieso keine Tür zum Aufmachen, warum auch immer. Fahrer steigt aus, lässt dabei den Motor laufen. Ein sicheres Zeichen, dass es "gewisse Probleme" gäbe bem Starten. Fahrer geht aussen um das Fahrzeug rum um mir die Tür zu öffnen - Fahrzeug beginnt zu rollen. Also auch die Handbremse defekt... Die Lage hat sich aber mittlerweilen etwas gebessert, der Jeep mit dem wir letztesmal chauffiert wurden war fast voll funktionsfähig. Da hat sogar die Uhr am Armaturenbrett funktioniert (dafür aber keines der anderen Instrumente, nichtmal die Tankanzeige). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Da wir grad bei diesem Thema sind: Wisst ihr, wo in ein paar Jahren neue große Ölquellen sprudeln werden? ---> In Ägypten! In Kairo wird standartmäßig der Ölwechsel beim Auto grad mal schnell über dem Gulli gemacht! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von THSEFA: ...In Kairo wird standartmäßig der Ölwechsel beim Auto grad mal schnell über dem Gulli gemacht!
Das hatte ich in Norwegen auch... (und in den etwas rustikaleren Ländern ab Griechenland sowieso). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das hatte ich in Norwegen auch... (und in den etwas rustikaleren Ländern ab Griechenland sowieso).
Stimmt, und bei uns machen sie sich in's Höschen wenn Du Dein Auto auf der Strasse waschen willst. Deutschland mal wieder Vorreiter für den Rest der Welt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: ...und bei uns machen sie sich in's Höschen...
Ja, wird manchmal etwas übertrieben. Z.B. wollte die Behörde bei der Bauverhandliung einen Kupfer-Ionen-Abscheider vorschreiben für's Regenwasser. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ja, wird manchmal etwas übertrieben. Z.B. wollte die Behörde bei der Bauverhandliung einen Kupfer-Ionen-Abscheider vorschreiben für's Regenwasser.
Würden die meisten Länder auch nur annähernd an unseren Standard heranreichen müssten wir nicht über Klimawandel und dergleichen diskutieren, aber nein wir sind die bösen Umweltsünder. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
 Beiträge: 241 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Würden die meisten Länder auch nur annähernd an unseren Standard heranreichen müssten wir nicht über Klimawandel und dergleichen diskutieren, aber nein wir sind die bösen Umweltsünder.
Ja da stimme ich Dir voll zu. Aber alle anderen Länder!!!! ------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jens Jojo: Ja da stimme ich Dir voll zu. Aber alle anderen Länder!!!!
Das wollte ich extra nicht schreiben sonst heisst es wieder.... bla bla bla. Aber es gibt schon einige die genau so depp sind wie wir. Australien, Glühlampen, und was ist dann mit dem Sondermüll für Leuchtstofflampen?
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: ...und was ist dann mit dem Sondermüll für Leuchtstofflampen?
Ab damit nach Ägypten, denn die Kanäle für das Öl müssen ja auch mal durchgecheckt werden! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren -->
*hust!* Nein, die Welt wäre vermutlich viel schneller am Ende! Aber vielleicht behaupten - oben zitiertes - die Amerikaner das ja auch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening:
Aber vielleicht behaupten die Amerikaner ja auch...
Die sind einer der schlimmsten Umweltschweine. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren -->
Thomas hat dennoch Recht, würden alle Länder unseren Standard haben, wären wir jetzt wahrscheinlich nicht vor dem Abgrund, sondern schon einen Schritt weiter. Wenn z.B. in Indien jede Fam. 2 bis 3 PKW mit Euro 2-3 hätte statt das das Dorf sich einen mit Euro -5 teilt usw. ------------------ Achtung! Rauchen kann ihre Zigarette verkürzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: ...Australien, Glühlampen, und was ist dann mit dem Sondermüll für Leuchtstofflampen?...
Wird ja in Dt. auch diskutiert. Dabei verbrauchen die Glühlampen 1% (!!) der gesamten Energie. Was soll das also? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Die sind einer der schlimmsten Umweltschweine.
Hm Hier herscht wieder ein Antiamerikanismus *g* aber alle nutzen Se CAD und Spacemouse und usw Immer diese PHÖSEN Amis *heultdoch* ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von isegal: ...Spacemouse...
Will mich in diese Pro- und Anti-Diskussionen ja nicht einmischen (kann als Österreicher sowieso nicht mitreden) Aber wenn ich meine Spacemaus umdrehe lese ich am Etikett: Patent DLR - Deutsch Luft- und Raumfahrt Gesellschaft. Mittlerweilen von Logitech lizenziert und produziert, die auch den einzigen ernsthaften Konkurrenten (Spaceball) aufgekauft haben. Ja, und wo ist Logitech beheimatet? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 210 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 14. Mai. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren -->
Oberli Mike Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 6194 Registriert: 29.09.2004 Wie Heiss ist das Eisen wirklich?
erstellt am: 14. Mai. 2007 22:06 <-- editieren / zitieren -->
