  Heisse Eisen
  probleme beim synchronisieren
Autor Thema:  probleme beim synchronisieren (4623 mal gelesen)
claudia161078
Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Sehen Sie sich das Profil von claudia161078 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia161078  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia161078
erstellt am: 27. Mrz. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
Ich habe bei musicload einige lieder heruntergeladen. diese auf meiner festplatte gespeichert.
jetzt wollte ich die lieder gerne auf meinem mp3 player (odys MP x10) haben.
windows media player 11 geöffnet, auf synchronisieren geklickt, lieder ausgewählt, synchronisation starten -> fehlermeldung keine synchronisierungsrechte.
dann nochmal mit dem musicload manager probiert aber da kam auch nur eine fehlermeldung: Fehler aufgrund unbekanntem Fehlercode.
wie bekomme ich denn jetzt meine lieder auf den mp3-player ohne das ich diese erst auf cd brennen muss? das hab ich sonst immer gemacht aber ich hab keine rohlinge mehr und wegen 5 lieder hol ich nicht extra neue.
vielleicht hat ja jemand eine idee.
vielen dank
gruß
claudia
Computer sind da, Probleme zu lösen, die wir vorher nicht hatten.
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Claudia,
lese auf der Seite gaaaaanz unten mal den letzten Satz,
vielleicht hilft Dir das ja weiter:
http://www.musicload.de/special?pageid=220
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
claudia161078
Win 10 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro P2000
Inventor Pro 2019.6, Mechanical 2019
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Datenübertragung nur auf WMA/MP3-Player möglich ist, die das WMA-Format verarbeiten können und das nötige Digitale Rechte Management sicherstellen.
also der player unterstützt mp3/AMV/WMA/WAV.
so weit so gut.
aber digitale rechte management
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Claudia,
Dein mp3-Player muss auch das Windows™Media DRM unterstützen.
Die Software will sich mit dem mp3-Player über die Lizenzen
"unterhalten". Wenn Dein mp3-Player aber nur Bahnhof versteht,
und nicht antwortet, stellt sich die Software quer.
Uli
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Mrz. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nebenfrage: Kann ich die Dateien über den Explorer direkt auf dem MP3 Player kopieren/verschieben? Rein intressehalber.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 27. Mrz. 2007 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
jo, mach ich oft. Der explorer sollte den mp3er als "Wechseldatenträger" erkennen. Das prob. ist hier halt, du musst evtl. wissen, wie die Datei heisst. Manchmal, wenn man die wer weiss wo herbekommt, heissen die dann auch mal "titel_1", dann wird's blöd.
ralfi
Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat.      Roda-Roda
bekennender Fan von bluedress & Co.
claudia161078
erstellt am: 27. Mrz. 2007 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also die lieder kann ich über den explorer auf den mp3 player kopieren. allerdings werden sie nicht abgespielt.
also doch erst brennen und dann auf den mp3 player kopieren?
PeSten
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PeSten an!   Senden Sie eine Private Message an PeSten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeSten
CSI Version 2007
AMD 3700+
GeForce 6800GS
2GB RAM
Windoof XP
Schlacht um Mittelerde 1 u. 2
erstellt am: 27. Mrz. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn die Stücke im WMA-Format sind, zeigt dein Explorer wahrscheinlich nur Verknüpfungen an. Das machen PCs z.B. bei jeder CD. Willst du die Stücke kopieren, kopierst du nur die Verknüpfungen und dein mp3 kann damit nichts anfangen.
Kopiere sie mit deinem Brennprogramm (Nero) oder erstelle vorher mp3-Dateien mit Audiograbber (Freeware) http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_12999215.html
Dann sind die Dateien auch kleiner und auf deinen Player passt mehr Musik.
PeSten
jpsonics
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Master of the Unicorns
erstellt am: 28. Mrz. 2007 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von claudia161078:
Ich benutze in solchen Fällen gerne eine CD-RW
Grüße aus dem Allgäu.
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 28. Mrz. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von PeSten:
PeSten
Damit hast Du imo nicht Recht. WMA's sind schon richtige Dateien, im Gegensatz zu dem, was man bekommt, wenn man versucht, von einer CD direkt die Dateien "rüberzuziehen". Mein mp3-player kann wma und mp3.
ralfi
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 28. Mrz. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also wenn Du das auf eine CD brennen kannst ist die warscheinlichkeit hoch dass man die CD dannach in eine normale MP3 rippen kann.
Es ist es nicht legal das mit Vorsatz zu machen den Kopierschutz zu knacken, aber es ist legal eine CD mit Musikstücken deren Rechte Du gekauft hast zu rippen. Ich nutze ein teures Programm und ich weiß nicht welche günstigen oder kostenlose das konnen.
Mir geht das auf den Senkel dass man für low Quality nun so viel bezahlen soll wie für hi Quality und dann noch bestraft wird.
Ich denke viel zu viele haben so schlechte HiFi Anlagen dass sie die Details sowieso nicht warnehmen und denken die Qualität sei gleich. Ohne das hätte das legale und illegale verbreiten von Musik über das I-Netz nicht diese Aussmaße erlangt.
Also nochmal zurück zur Frage und im Klartext:
Das Rippen einer CD ist erlaubt.
Es ist illegal eine CD zu rippen um den Kopierschutz zu knacken / zu umgehen.
Tim
ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR und klick HIER: http://www.knightfight.de/?ac=vid&vid=61008514  Danke!
PeSten
Bauingenieur
CSI Version 2007
AMD 3700+
GeForce 6800GS
2GB RAM
Windoof XP
erstellt am: 09. Apr. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralficad.
Entschuldige, dass ich mich erst spät melde- hatte deine Antwort nicht gesehen.
- war halt der erste Gedanke...
Mein nächster ist vielleicht besser. Musik-Downloads von "Musicload" sind mit DRM (Digital Rights Managment) geschützt. Dabei werden dir bestimmte Rechte für deine Downloads zugeteilt und innerhalb der WMA-Datei abgelegt. Dir fehlt ganz einfach das "Recht" die Datei auf einen MP3-Player zu laden. Den Kopierschutz zu umgehen ist aber illegal -wenn du es trotztdem tun willst, frag "Google"
Gruß PeSten
  ...eine Software, sie zu finden - ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden...
