  Heisse Eisen
  USB Port unter Dauerstrom ??
Autor Thema:  USB Port unter Dauerstrom ?? (4733 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
sind die USB Anschlüsse eigentlich an allen PCs unter Dauerstrom  Habe eine optische Maus angeschlossen und die Lampe brennt noch nach dem der Rechner schon längst runtergefahren ist
Gruß Thermo
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ich kenn's nicht, dass die USB Ports unter Dauerstrom liegen. Ist der Rechner nur Heruntergefahren oder auch schon wirklich ausgeschaltet? Ist ja nen Unterschied....
rafi
Thermoflasche
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rafi,
der schaltet sich selber aus
Gruß Thermo
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Häh? Was?
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Thermoflasche:
Hallo Rafi,
d.h. normalerweise, das der Rechner im Standby-Modus ist!
  Grüsse Jester
Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ausgeschalten : Schalter am Netzteil umgelegt ?
Ansonsten ist der Rechner nur auf Standby.
Roland
Thermoflasche
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ok  dann halt stand-by  muss das sein das der USB Port dort unter Dauerstrom steht
Gruß Thermo
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein.
Gruß Stefan
tobiasu
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tobiasu an!   Senden Sie eine Private Message an tobiasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobiasu
Denke nicht! Tu es!
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es kann schon sein, dass der Rechner Dauerstrom auf den USB-Port gibt. Das aber nur, wenn das Netzteil noch Strom bekommt/der Stecker noch in der Dose ist.
Wenn du eine Steckdose mit Schalter hast, dann würd ich den ausschalten, weil dadurch kannst auch teilweise vor Überspannung schützen.
ole
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei mir leuchtet die Maus wenn der Rechner an ist, was Sinn macht um den korrekten Schnitt der Fingernägel jederzeit prüfen zu können. Wenn ich den Rechner runterfahre, ist´s Essig mit der Hornbeschau. Nun ist allerdings der zwischengeschaltete passive USB-Hub mit eingebauter Leuchtdiode ein Perpedum Mobile oder irgendwas strömt da doch noch. Jedenfalls leuchtets dort noch rot, auch wenn das Licht für die Fingernägel deutlich zu schwach ist.
.o.
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
Dell Optiplex 745
3,39GHz, 1 GB RAM
Win XP Prof. SP2
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe zu hause das gleich Problem und habe mich deswegen auch mal schlau gemacht.
man hat mir gesagt, dass es am Mainboard liegt.
Das Mainboard versorgt quasi den USB Port mit strom.
Abhilfe würde ein anderes Mainboard schaffen, aber frag mich bitte nicht welches....
Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst.
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gehts Dir nur um die Maus? Besorge Dir einen PS/2-USB-Adapter,
dann ist Maus dunkel, wenn der PC heruntergefahren ist.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Jörg Schwenke
Ingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Schwenke an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Schwenke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Schwenke
GEOvision 9.1 @ i7; W10 x64<P>Im Zoo: CADdy 11 + ACAD 10 @ i486DX2-66; Miro-Tiger 8
SPEA Graphiti Hilite; DOS 5.0 + WIN 3.11
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Abhilfe schafft die Steckerleiste mit Schalter.
Bei AT-Board gab es noch echte Netzschalter am Rechner.
Seit ATX ist das Netzteil IMMER an. ---> EON und Co. freuen sich.
JSc
Jörg
Thermoflasche
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Uli,
das werde ich wohl machen, keine Lust jedesmal Stecker rein/raus oder Schalter an/aus zu machen
Gruß Thermo
roox
Sehen Sie sich das Profil von roox an!   Senden Sie eine Private Message an roox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roox
Firma
_____________________
DELL Precision PWS390
Intel Core 2 (6700) 2 x 2,66 GHz
4 GB RAM
WIN XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Inventor 11
Privat
AMD 2500+ @ 3200+
1 GB Ram
Radeon GTO
Win XP SP2
Knoppix
Mandrake Linux 10
MacOSX86 @ Sony VAIO
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute, bei uns im Büro ist es auch sehr komisch!
Wir haben alle total die selben bzw gleichen  Rechner und bei ein paar leuchtet nachdem der PC runtergefahren ist die maus, bei den anderen wiederum nicht!
Warum das so ist, weis keiner!
gdS (greetz da Senf)
*auch wenn es ungewiss ist ob da oben schon jemals wer war, das "mondauto" gibts auf jedenfall*
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmm bei mir ist das nur teilweise so.
mein kaffeetassen wärmer leuchtet .. meine maus aber nicht  und der quattro port für usb anschlüsse leuchtet auch nicht.
der kaffeetassenwärmer ist an dem Quattro port und die maus am rechner direkt..
ich hab son umschaltnetzteil.. aber ich bin zufaul abends da draufzutreten..
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hab einige Monate bei HP Hewlett Packard gearbeitet, die lassen alle Computer in der Firma durchlaufen, 24h a day 7days a week. Hunderte tausende PCs. Nachts loggt sich ein Backupserver auf die Rechner macht inkrementelle Backups, am Wochenend ein volles Backup. Nur mal so, wegen der leuchtenden LED und Stromverschwendung.
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Machen die das oder glauben die Leute das?
Bei uns ist das so, daß von freigegebenen Serverlaufwerken Backups gemacht werden. Viele Anwender glauben aber, daß da auch lokale Laufwerke dazugehören. Es wäre aber ein Irrsinn an Speichermenge, von hunderten Rechnern jedes Wochenende volle Backups zu machen.
An dem Hörfehler hat sich schon so mancher ein blaues Auge geholt.
[Diese Nachricht wurde von Erwin am 15. Mrz. 2007 editiert.]
E-Boy
FCB
Habe gerade mal bei uns am Rechner nachgemessen.
Stand-by Betrieb 5 Watt.
Betrieb um die 50W.
Gruß Stefan
DegraA
Dell Optiplex 745
3,39GHz, 1 GB RAM
Win XP Prof. SP2
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab so ne coole PC steckdosenleiste
der erste Steckplatz ist der Hauptsteckplatz. daran wird der PC angeschlossen. alle weiteren Geräte wie Monitor, Boxen, etc. stecken in den anderen Steckplätzen und sind abhängig vom ersten Steckplatz.
PC aus = alles aus
PC an = alle Geräte an (natürlich nur wenn benötigt)
brainseks
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Erwin:
Das ist der Grund warum die PCs laufen müssen, weil die Backups von den Clients machen, weil dort die Daten mit denen man arbeitet lokal liegen und bei Datenverlust garantiert wird nur maximal einen Tag arbeit zu verlieren, Netzlaufwerke gabs dort keines, wenn jemand eine Datei mit jemand anderem austauschen wollte, hatte er ein share angelegt auf seinem Fileserver. Als Fileserver dienten die alten HP-Unix Workstations die jeder Konstrukteur noch an seinem Arbeitsplatz stehen hatte und als fileserver genutzt hat. Die PC Workstation lief aber auch 24/7 nicht nur die Unix Kisten. In den anderen Büros gabs keine HP-UX aber die PCs liefen alle 24/7
Schultzing
Sehen Sie sich das Profil von Schultzing an!   Senden Sie eine Private Message an Schultzing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schultzing
Pro/E 2000i² auf Win2k
Dual Xeon 3GHz
2GB RAM
Quadro FX500/FX600
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusamnmen,
ist vielleicht im BIOS die Funktion "Boot per Keyboard" aktiviert. Ich hab das mal in meinem BIOS gelesen. Damit läßt sich per Tastenkombination der Rechner starten. Dazu müßte dann natürlich am PS/2 bzw. USB-Port ein StandBy-Strom anliegen.
Paßt auch zu der Beobachtung von roox:
Nur so ne Idee.
Gruß, Schultzing
"Wenn die Klügeren nachgeben gewinnen die Dummen"
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann aber auch daran liegen das nicht alles USB Schnittstellen sogenannte "Powerd USB" Schnittstellen sind, und die Leute ihre Peripherie einfach in solchen verschiedenen USB Ports betreiben.
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ommm!
Original erstellt von UKanz:
Neee, ich habe ein Motherboard MSI-KT4 Ultra, die Maus hängt am PS/2 und leuchtet tagein, tagaus. Wenn ich meinen USB-MP3 Player laden will, stecke ich ihn in den ausgeschalteten Rechner    . Ist doch logisch - oder? Und das im Jahre 20 nach Erfindung des Stromsparrechners
Noch schöner, z.Zt. gibt es irrsinnig viele Teile für den PC, die irgendwie in irgendeiner Farbe beleuchtet sind - z.B. USB-Hubs.
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
[Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 15. Mrz. 2007 editiert.]
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Guru_Meditation:
Nanu?! Vielleicht ist es ja doch die weiter oben beschriebene Funktion
"Wakeup on Keyboard", mit der man PC mit einem Tastendruck wieder
starten kann. Und dazu braucht das Keybord "Saft".
Meine Maus zu Hause hängt auch am PS/2, aber ich habe die noch nie
umgedreht, nachdem ich den PC heruntergefahren habe.
Uli
Michael 18111968
F&E & CAD
>Plauder-Beginner<
erstellt am: 15. Mrz. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei meinem Mainboard zuhause (ASUS P4C800-E DLX) kann ich Dauerstrom/stromlos per Jumper einstellen.
Vielleicht schaut Ihr auch einfach mal in die Dokumentation Eures Mainboards?
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Cooba
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn bei mir daheim der PC aus, die Steckerleiste aber noch an ist, dann leuchtet auch die Maus weiter. Also werde ich immer darauf hingewiesen, wenn ich mal vergessen habe, die Steckerleiste auszuschalten.
Zumindest daheim müsste es doch mittlerweile (zwecks Stromsparen) längst Standard sein, dass man sämtliche Geräte (evtl. mit Steckerleiste) ganz ausmacht und nicht ständig bei Nichtgebrauch auf Standby laufen lässt.
Gruß, Cooba
brainseks
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Cooba:
JA klar, aber nur mit einer Steckerleiste mit Fernbedienung
