  Heisse Eisen
  Antennenkabel unter laminat ?
Autor Thema:  Antennenkabel unter laminat ? (10173 mal gelesen)
headline
z.Z. Zeichner in NL
Sehen Sie sich das Profil von headline an!   Senden Sie eine Private Message an headline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für headline
WIN 10 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2019
INFRACAD
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
einen guten morgen an alle
gibt es spezielles Antennenkabel das man unter laminat legen kann?
kabelanschluss mus leider unter dem laminat zur anderen wand keine
moeglich keit an der wand entlang oder fussleiste.
danke
dirk
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dirk!
Nein, das gleiche Kabel. Solltest ggf. besonders aufpassen bei der Verlegung, das Du das Kabel nicht quetschst.
Sonst evtl. Schutzrohr ratsam.
Auch Dirk
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 23. Feb. 2007 editiert.]
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Klar kannste so verlegen, aber ist halt ca. 8mm hoch/rund
ein flaches Antennenkabel Koax hab ich noch nie gesehen.
Wieso geht nicht an der Wand vorbei???
wegen Tür?
Gruss Jens
Nachts ist es kälter als draussen
Ich brauch` jetzt nen Cognac
headline
z.Z. Zeichner in NL
WIN 10 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2019
INFRACAD
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke erstmal
leider links und recht eine tuer an der wand
aber was ist mit dem kabel von fensterdurch
fuerungen das ist doch auch flach.
habe bis jetzt leider davon nur stuecke von
20cm. gesehen und bei online anbieter nur eben
das bekannte runde Coax.
dirk
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von headline:
Danke erstmal
dirk
Mal ein Rat.
Laminatverlegung macht man ja Abstandskeile zu zwei Wänden. (Gegen diese Schläge man mit dem Zugeisen.) An der dritten und vierten Wand bleibt ein gewisser Abstand unter der Sockelleiste zur Wand. Der ist in jedem Fall etwa 5-10mm groß. Dort kannst Du ohne Probleme auch das runde Koax entlanglegen. An der Tür bei den Übergangsschienen i.d.R. auch.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dirk,
Laminat wird doch "schwimmend" verlegt, d.h. Du hast am Rand ca. 1cm Platz zu jeder Wand. Dort kannst Du Dein Antennenkabel reinlegen. Ich  habe so bei uns das Antennenkabel und Telefonkabel verschwinden lassen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie schon oben erwähnt, solltest Du drauf achten, dass Du das Kabel nicht quetschst oder knickst.
Ansonsten gibt es da keine Probleme. Ich habe so ein Kabel sogar schon (da nicht anders machbar) in einen kleinen Schlitz gelegt, den ich mit Hammer und Meisel in den Estrich eingemacht habe. Anschließend habe ich drüber gefliest. Ist schon ca. 10 Jahre her und keine Probleme.
Gruß Klaus
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also wir haben diese flachen antennenkabel verwendet, um das kabel unter dem laminat zu verlegen. geht eigentlich ganz gut, ist aber pro meter sehr teuer
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung
headline
z.Z. Zeichner in NL
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke fuer die antworten
das mit dem rand ist ok (habe noch nie laminat verlegt und werde es auch nicht selbst verlegen )
khaalan , im normalen fachhandel oder ein speziellen laden
habe schon gesucht im netz , aber bis jetzt nur rundes gefunden
gruss
dirk
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich weiss auch nicht woher ich das kabel hatte. ich glaub das war damals beim obi. bin da durchgeschlendert und hab das kabel gesehen.
ursprünglich ist es für fenster gedacht gewesen, also das man nicht durchbohren muss sondenr einfach dazwischenklemmem kann. oben im regal hingen die 5-10cm langen fertigen flachen kabel, und unten war eine komplette rolle.
einfach mal beim örtlichen bauhaus nachfragen.
ps.: an das flache kabel die antennenstecker zu befestigen ist eine nervige angelegenheit, aber nach einer stundehats geklappt
headline
z.Z. Zeichner in NL
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
an alle ein schoenes WE
