  Heisse Eisen
  Konverter PDF>>Vektorformat?
Autor Thema:  Konverter PDF>>Vektorformat? (450 mal gelesen)
ole
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gibt´s sowas? PDF sollte doch intern Vektoren speichern können, wenn es aus einer Anwendung erzeugt wurde, die mit Vektoren arbeitet. Ausdrucke sehen bei aus CAD-Anwendungen erzeugten PDF auch unabhängig von der Skalierung immer recht sauber aus.
.o.
CadCamBWO
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von CadCamBWO an!   Senden Sie eine Private Message an CadCamBWO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadCamBWO
Pentium4 2.4GH
1,5G RAM
Solidworks 04
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das PDF-Format stammt ursprünglich aus dem Adobe Illustrater, eine Software die im Druck- bzw. DTB- Bereich benutzt wird. Ich arbeite öfter mit .ai- bzw. .eps-Datein aus diesem Bereich die diverse Vektoren enthalten. Z.B. Konturen von Schriftzügen.Ich wandle sie in DXF um und kann so damit weiter arbeiten. Umgekehrt natürlich auch.
Für Dich heist es das Du an solch ein Prog rankommst (siehe oben Adobe Illustraterum) die PDF in ein DXF umzuwandeln.
Was nicht Passt wird Passend gemacht
[Diese Nachricht wurde von CadCamBWO am 31. Jan. 2007 editiert.]
ole
z-Fanclub
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja Danke, gerade was ergoogelt. Ergebnis (ist auch dxf) scheint recht brauchbar zu sein.
.o.
