 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Winrar (1184 mal gelesen)
froggy Plauderprofi CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 1564 Registriert: 07.09.2004
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren -->
Ich galube hier wird mir jemand helfen können! Ich möchte mir den Inhalt eines winrar-Archives als pdf-file ausgeben lassen. Hat jemand eine Idee? ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bei mir geht das mit Datei/Drucken... ---> ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
 Beiträge: 1564 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R34 Teamcenter Windchill NX
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren -->
Tapio Bearking Mitglied Ork
 Beiträge: 1006 Registriert: 10.07.2006 P4 3.00 GHz Windows XP HiTop 5.30 / 5.40 Lauterbach Trace 32 Eclipse Helios Vorschlaghammer Dynamit
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren -->
Vielleicht hab ich das falsch verstanden, aber du solltest das Archiv zuerst mit WinRAR öffnen, und dann auf Datei -> drucken drücken. ------------------ And when they come, they'll find me here, I will not run, they will not see my fear, And I will fight to the very end, Before that wind I will never bend CdeB - Eastern Wind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren -->
Thermoflasche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 461 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.6.2
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren -->
Den pdf-Drucker haben wir ja, aber ich habe gar nicht die Möglich ihn zu selektieren. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy [Diese Nachricht wurde von froggy am 08. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von froggy: Den pdf-Drucker haben wir ja, aber ich habe gar nicht die Möglich ihn zu selektieren.
Was heisst das? Was passiert wenn Du im Winrar auf Datei/Drucken klickst? Siehst Du überhaupt einen Drucker? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, generiere die Dateiliste (die ganzen Haken so lassen). Diese Dateiliste kannst Du dann im Explorer doppelklicken und sie öffnet sich im Internet-Explorer. Dann kannst Du sie drucken. Sieht dann so aus -------------> ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Tigrar Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3394 Registriert: 01.03.2005 Cray XT3™ System :P Hehehe Leider gelogen :(
erstellt am: 09. Jan. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren -->
brainseks Mitglied Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 1110 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Will er ja auch nicht, das ppt ist wohl nur eine Beispieldatei, er will die Dateiliste im rar Archiv. Zumindest bei Powerarchiver kann man die Dateiliste drucken als txt oder html, der Powerarchiver kann natürlich auch rar Dateien und man kann sich eine Testversion downloaden. Winzip hat die Möglichkeit druck, kann aber aber keine rar öffnen. Winrar hab ich nicht da zum kucken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren -->
Hier gibt's ne Anleitung... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Clayton Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 134 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen! Ich wollte eigentlich direkt die Liste aus dem Archiv ins pdf drucken, nicht mit Umwegen. Scheint aber nicht zu funktionieren. @brainseks: Der er ist eine sie! @clayton: Genau das ist das Problem, hierbei wird kein Drucker angeboten und ich habe versucht den pdf-Drucker als Standarddrucker zu nehmen. Kein Erfolg.
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Erstmal musst Du alle Dateien anwaehlen (ich nehme allerdings an, dass hast Du gemacht). Zweitens musst Du es auch wie im Bild zum Drucker schicken, sonst passiert naemlich garnichts (ausser der *.htm Datei). Ansonsten kann ich es mir nicht vorstellen, dass es unterschiedliche Ausfuehrungen von WinRar (V3.5 - siehe unten) gibt. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 10. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas_ Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren -->
