  Heisse Eisen
  Stbilität von PVC
Autor Thema:  Stbilität von PVC (562 mal gelesen)
fjig
Junior-Mitglied
Chemiker
Sehen Sie sich das Profil von fjig an!   Senden Sie eine Private Message an fjig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjig
erstellt am: 28. Nov. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
weis jemand ob man mittels E-Modul abschätzen kann, ob man ein Aluprofil gegen ein profil aus PVC ersetzen kann.
Das exakte Problem stellt sich folgendermaßen dar:
ein Profil, dass eine länge von 3 m überspannt und eine folie trägt, soll durch ein PCV profil ersetzt werden.
Das PVC Profil kann in seiner geometrie verändert werden(verrippung) .
Gewicht der Folie (falls das wichti gist )ca 3kg.
E-modul Alu 7000; PVC 3000
Poisson ratio AL: 0,35 PVC 0,39
Dichte AL 2,7; PVC 1,3
thanx
doc-horse
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 28. Nov. 2006 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi!
Ist ja nur eine Frage der zulässigen Durchbiegung.
Und die kann auch wieder (fast) beliebig reduziert werden, wenn das Profil höher gestaltet werden kann.
Das kann Dir im Prinzip jeder MB-Techniker mit Zettel, Bleistift, Taschenrechner und ev. Formelheft  berechnen, wenn Du das Profil und die höchstzulässige Durchbiegung noch auf den Tisch legst.
fjig
Junior-Mitglied
Chemiker
erstellt am: 28. Nov. 2006 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die erste Frage die ich recht schnell beantworten muss ist ob man überhaupt eine chance hat. letztlich soll eine kosteneinsparung babei rauskommen.
Außerdem ist die Frage ob bigen oder knicken. Es geht zunächst nur um eine Abschätzun: was passiert bei gleicher geometrie. Totalversagen oder nur durchbiegen.
Bin leider nur ein bloddy chemist , und kein werki. hab leider auch keinen greifbar so schnell.
Am wochenende könnte ich sogar ne FEM berechnung kriegen. Ist aber leider zu spät.
Trotzdem danke,
der tipp mit der höhe ist nicht schlecht
doc-horse
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 28. Nov. 2006 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von fjig:
Kommt drauf an, wie es dem Alu-profil dabei geht.
Wenn das schon ächzt  , wird das PVC sich verabschieden.
Wenn das Alu-Profil eigentlich überdimensioniert ist, wirds das PVC auch verkraften  ...
Ist halt schwer per Ferndiagnose durch den Nebel  .
Eine FEM-Berechnung kriegst Du hier für Dein Problem möglicherweise noch diese Nacht, wenn Du das Profil (egal ob als gescannte papierzeichnung oderz.B. DXF) auftreibst.
