  Heisse Eisen
  Rechenproblem
Autor Thema:  Rechenproblem (980 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 17. Nov. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Rechenproblem welches ich mit Excel lösen möchte finde aber keinen Ansatz zur Lösung.
Problem:
Ich muss Aufkleber mit einzelnen Ziffern bestellen um damit zum Beispiel die Zahlen von 1 bis 164 auf Werkstücke zu kleben.
Die Ziffern sollen einzeln bestellt werden.
Es können aber auch die Zahlen von 50 bis 260 oder andere sein.
Ich meöchte in dem Excel Dokument zwei eingabefelder haben "von" und "bis" und dann möchte ich als Ergebnis wie viele "1er" "2er" "3er"... ich dazu brauche.
Danke und Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 18. Nov. 2006 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zaehlenwassonst.xls.txt
und dabei existiert hier so ein nettes Excelforum,
in dem gerne geholfen wird...
Spalte A ist Hilfsspalte
Zellen D4 "mmini";D5 "maxi" sind benannt
A1 den Wert aus D4
A2 und folgende basieren auf =IF(A1>=maxi;"";A1+1)
Zellen C8-C17 dienen der Visualisierung der Zahlen 0-9
Zellen D8-D17 enthalten Matrixformeln aka {=SUM((MID($A$1:$A$999;COLUMN(1:1);1)="1")*1)}
besser ist {=SUM((LEN($A$1:$A$999)-LEN(SUBSTITUTE($A$1:$A$999;C8;"")))/LEN(C8))}
- ist schneller :-)
falls über 1000 Zahlen gerechnet werden soll;
A999 nach unten kopieren... und Formeln anpassen.
und da das ganze Matrixformeln sind, rechnet der Rechner ein wenig :-)
und da eine Mappe oftmals hilfreich ist - geuppt
[thedit]=SUM((LEN($A$1:$A$999)-LEN(SUBSTITUTE($A$1:$A$999;C8;"")))/LEN(C8))[Toff]
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 18. Nov. 2006 editiert.]
Konersmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Konersmann an!   Senden Sie eine Private Message an Konersmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konersmann
P4 3,4 GHz
2 GB RAM
ATI Fire GL 8800
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
liste.xls.txt
ich würde dazu ein kleines Makro schreiben... ich hab das schon mal vorbereitet
In deiner Excel Tabelle schreibst du in B1 deine Startzahl, in B2 deine Endzahl. Dann das Makro ausführen und ab B4 werden die Zahlen mit dem Anhang "er" eingetragen.
Roland
Sub auffuellen()
Dim von As Integer, bis As Integer
von = Range("B1").Value
bis = Range("B2").Value
Dim wert As String
Range("B4").Activate
For i = von To bis
wert = CStr(i) + "er"
ActiveCell.Value = wert
ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
Next i
End Sub
Signatur? Was'n dat?
[Diese Nachricht wurde von Konersmann am 20. Nov. 2006 editiert.]
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke Thomas,
funktioniert genau wie gewünscht.
So pipifax wie es sich nach der Aufgebestellung vermuten lässt ist es wohl nicht.
@Konersmann
Die Anzahl wie viele Ziffern ich zu bestellen habe erhalte ich mit Deinem Makro leider nicht.
Ich bekomme nur z.B. die Zahlen von 1 bis 60 mit einem "er" angehängt.
Trotzdem Danke für die Mühe.
Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
Konersmann
P4 3,4 GHz
2 GB RAM
ATI Fire GL 8800
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
liste1500.xls.txt
Hallo Wolli,
bei mir funzt das Makro ohne Probleme.
Ich habe mal bis 1500 ausfüllen lassen.
Roland
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Roland,
ich glaube wir haben uns bei der Aufgabenstellung missverstanden.
Ich will wissen wie viele ich von welchen Ziffern bestellen muss um die Zahlen von z.B. 1 bis 60 aufkleben zu können.
Wie viele Einser ich benötige kann ich aus Deiner Liste nicht erkennen.
Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
