 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Flecken entfernen (5359 mal gelesen)
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 138 Registriert: 17.03.2005 IV 2008 SP3
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo HE'ler! Ich habe ein ärgerliches Problem. War gestern mit neuen Jeans auf der Baustelle meines Schwiegervaters. Er hatte gerade etwas mit Silikon hantiert... wie's der Teufel wollte hab ich irgendwie einen Silikonfleck auf meine Hosen abbekommen und diesen erst Stunden später bemerkt Weiß jemand wie man solche üblen Schurken wieder aus den Jeans bekommt? Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, im Kfz-Handel gibt es Silikonentferner für Lack und Scheiben, z.B. beim A.T.U. Ob der aber für Jeans auch geeignet ist, weiß ich nicht. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi Martin! Kommt auf die Untervariante an, aber sollte sich wie Kaugummi lösen lassen: Hose für ein zwei Stunden in die Tiefkühltruhe, und dann die harten Reste einfach wegbrechen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren -->
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
Tigrar Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3394 Registriert: 01.03.2005 Cray XT3™ System :P Hehehe Leider gelogen :(
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: In der Silikon-Herstellung wird Alles mit Petroleum gereinigt. Ob das auch für Kleckse auf der Arbeitskleidung geht?
Da ist der Silikon ja noch frisch... Man könnte die Stelle "Rasieren" um es zu mildern. Das gefrieren und abbrechen könnte kritisch für die Fasern sein. Gruß Tim ------------------ ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: Schere nehmen, raus schneiden und Flicken draufnähen.
Ich hab die ganze Zeit drauf gewartet..musste ja kommen ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herr_svensson Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 246 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Frag mal Dolly B., die kennt sich mit Silikon bestens aus. Wenn du deren Silikon auf der Hose hast, fragst du nicht, wie du das wegbekommst. ------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: Frag mal Dolly B., die kennt sich mit Silikon bestens aus. Wenn du deren Silikon auf der Hose hast, fragst du nicht, wie du das wegbekommst.
Äh... Da musste ich daran denken wie solche Teile platzen EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKK! Auch wenn ich nicht verheiratet wäre hätte ich gerne nichts von der so nahe an mir! Gruß Tim ------------------ ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Allgemein weisen Silikonkautschuke und Silikongummi eine Dichte von 1,1 bis 1,3 g/cm³ auf und sind von -60°C bis 200°C (Spezialtypen von -90°C bis 250°C) elastisch. aus: Wikipedia ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren -->
Nochmal DANKE an alle die sich beteiligt haben! Momentaner Zwischenstand: Ich hab die Jeans gestern tiefgefrohren Danach mit einem Messer vorsichtig versucht das Silikon (oder silikonähnliche, die genaue Zusammensetzung kenn ich davon nicht) abzuschaben... das Gröbste ist verschwunden Sollte aber wieder schön sauber werden, Bimstein ist das Nächste heute nach Feierabend. Wie's und ob es geklappt hat, werde ich nach dem WE berichten
