 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Hohe Tasse, oben Keramik, unten Metall (1607 mal gelesen)
mdmdmdmd Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 09.08.2005
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Kennt jemand hohe Tassen, die oben aus Keramik (Porzellan) und unten aus Metall sind? Die hätten den Vorteil, dass man sie auf eine heiße Platte stellen könnte und durch das Metall eine optimale Wärmeübertragung gewährleistet wäre. Wenn man nun die Tasse in die Hand nehmen möchte, fasst man die (nicht ganz so heiße) Keramik an. Wäre um jede Hilfe dankbar. ------------------ Gruß MD
[Diese Nachricht wurde von mdmdmdmd am 31. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7879 Registriert: 21.10.2003 Autodesk Inventor Professional 2023 Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 31. Okt. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 01. Nov. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren -->
alternaiv bleibt man bei der Stahltasse - und legt sich feuerfeste Handschuhe zu
- hat die Tasse einen abnembaren Griff, Klemm- oder Magnettechnik
- erinnert man sich, das kalter Kaffee schön macht
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 01. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 01. Nov. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 438 Registriert: 28.05.2002 Sometimes You get the service You paid for....
erstellt am: 01. Nov. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Und wie wär´s mit den schönen Iso-Tassen ? Aber wenn man die auf auf die Heuizplatte stellt verbrennt man sich die Pfoten und der Kaffe bleibt kalt  Wer erfindet dann mal ganz schnell den USB-Tauchsieder  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren -->
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1329 Registriert: 02.09.2005 Creo Elements 5 Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren -->
..hmm.. Materialkundetechnisch klingt Metall und Keramik zu kreuzen echt etwas nach Frankenstein... vor allem bei den riesigen dimensionen die Du da hast, Metall dehnt sich, und Keramik ist ja Glashart. Vielleicht könnte man was mit einem metalleinsatz machen, der durch wirbelströme geheizt wird (gibt ja jetzt so Elektroherde, die dadurch keine heißen Kochstellen mehr haben, aber endlos teure Töpfe brauchen).. hmm...! Trink einfach MILCH die Schmeckt auch bei Zimmertemperatur Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tigrar Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3394 Registriert: 01.03.2005 Cray XT3™ System :P Hehehe Leider gelogen :(
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren -->
10Us für den Teufel. Die Paarung von verschiedenen Materialien mit verschiedenem Wärmedehnungskoefizient würde Deiner Tasse eine sehr geringe Lebensdauer bescheren vor allem bei dem Einsatz den Du vorschlägst. Die Paarung Stahl/Beton funktioniert bei Häusern auch nur weil diese Koefizienten zufälligerweise ähnlich sind. Wesentlich eher ist Dein Problem durh einen Heizdraht (=> wie bereits erwähnt der Tauchsieder) zu lösen. Gruß Tim ------------------ ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: ...war das mit dem schönmachen nicht der Kaffeesatz
soweit ich das kenne war das der dampf von kalten kaffe, aber der macht auch nur von innen schön... ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: erinnert man sich, das kalter Kaffee schön macht
Zitat: Original erstellt von jpsonics: soweit ich das kenne war das der dampf von kalten kaffe...
Ja, kalter Kaffeedampf macht schön.
Zitat: Original erstellt von gix: Vllt. kann man auch DIESES GERÄT etwas umkonstruieren
------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Plauderprofi V.I.P. h.c. Entwicklung Eigenmaschinen
 Beiträge: 3646 Registriert: 12.07.2004 Inventor 2o25 Microslop Windows 11, RTX_2ooo.
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe mir so ein USB Tassenwärmer gekauft... Naja, ohne Metalltasse (oder auch Alu) ist das nicht für viel! Habe so eine grosse, fette Keramiktasse! Die wird nicht einmal merkbar wärmer! Ok, sie wird ein wenig warm! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 858 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren -->
mdmdmdmd Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Die Paarung von verschiedenen Materialien mit verschiedenem Wärmedehnungskoefizient würde Deiner Tasse eine sehr geringe Lebensdauer bescheren vor allem bei dem Einsatz den Du vorschlägst. Die Paarung Stahl/Beton funktioniert bei Häusern auch nur weil diese Koefizienten zufälligerweise ähnlich sind. -------------------------------------------------------------------- Warum funktioniert's dann bei Zündkerzen? Ist doch nur eine Frage des entsprechenden Ausgleichs. Wir kombinieren bei anderen Anwendungen (Heizplatte in Aufnahme) z. B. auch Kunststoff mit Metall. Gibt's solche Tassen vielleicht aus Kunststoff und Metall?
------------------ Gruß MD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdmdmdmd Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren -->
smb Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2976 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 09. Jan. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren -->
