  Heisse Eisen
  Elternsorgen
Autor Thema:  Elternsorgen (1207 mal gelesen)
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP SP2
erstellt am: 19. Okt. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn man als Eltern vom Kurzurlaub nach Hause kommt passiert schon mal dies :-)
Gruß Christoph
erstellt am: 19. Okt. 2006 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
*löl* der is gut
Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst.
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur.
geos01
Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von geos01 an!   Senden Sie eine Private Message an geos01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geos01
V5R8 Autodidakt
Solid Edge V9 Autodidakt
Solid Works Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Man sagt ja immer der Mensch stammt vom Affen ab.
Wir wissen es jetzt besser-zu mindest diese jungen Leute stammen vom Schwein ab!!!
Ja, Ferkel kommen immer vom Schwein
Was nicht passt, wird passend gemacht!!
A_Balou
Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sche... Party! Waren da gar keine Mädels dabei
Ob man seine Kinder gut erzogen hat, erkennt man am Verhalten seiner Enkelkinder.
Lars
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... deswegen gab es ja soviel Alkohol
Lars
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sina und Maxi könnten Mädels sein, aber trotzdem, schei$$ Verhältnis.
Die haben vielleicht nur was Unrechtes gegessen.
ralfi
Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht.
st.w.
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
erstellt am: 21. Okt. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ommm!
Sina und Maxi könnten Mädels sein, aber trotzdem, schei$$ Verhältnis...
Warum? - Die Mädels können es auch sehr genossen haben
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 21. Okt. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nun wissen es die Eltern also besser und behaupten
'diese jungen Menschen stammen von Schweinen ab...'
Schweine sind eigentlich sehr reinliche Tiere...
...nur wie sie gehalten werden bringt erst die Problematik,
das sie nichtmehr reinlich sein können...
*wollte ich was sagen?* :-)
erstellt am: 22. Okt. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Thomas Harmening:
...nur [i]wie sie gehalten werden bringt erst die Problematik,
*wollte ich was sagen?* :-)[/i]
Hm in dem Fall haben die Eltern wohl in der Schule nicht aufgepasst, Tja der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
In dem Fall waren die Eltern die jenigen die Dreck gemacht haben da ja Kinder bei den Eltern wohnen was sozusagen ja der Stall ist, also haben Sie für das Verhältnis sauberes Kind in dreckiger umgebung gesorgt, das Sie Ihr Kind und seine Rotte als Schweine bezeichnen oder? Aber imemrhin roch es ja nur danach *lach* heutzutage gibts ja Febrezè
In dem Fall können Die Kinder gar nix dafür, verdammt wieso viel mir das früher nie ein *lach* *brüll*
[Diese Nachricht wurde von isegal am 22. Okt. 2006 editiert.]
Börga
System?
Rapidograph, Rasierklinge, Radienschablone,...
erstellt am: 22. Okt. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Eber, der ist missgestimmt,
weil seine Kinder Ferkel sind.
Nicht nur seine Frau, die Sau, alleine,
auch die Verwandtschaft - alles Schweine.
Gruß Christian
