  Heisse Eisen
  Suche passendes Material
Autor Thema:  Suche passendes Material (828 mal gelesen)
Math2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Math2 an!   Senden Sie eine Private Message an Math2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Math2
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Zusammen,
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen. Ich bin auf der Such nache einem Material (Flachmaterial) welches folgende Materialeigenschaften hat:
- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Hohe Festigkeitswerte
- Bis min 350°C einsetzbar
- E-Modul sollte zwischen 20°C und 350°C nur gering abweichen
- Schweißbar mit Edelstahl
- Als Flachmaterial zu bekommen (12x3;50x6;50x15;80x30;90x40)
- Blanke Oberfläche
- (Preis nicht teurer wie Edelstahl)
Ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht und bin auf den Werkstoff 1.0577 gestossen nur leider bekommt man den nur recht selten. Als Alternative habe ich mir den ST52-3 (1.0570) ausgesucht. Hier habe ich aber das Problem das er nach Norm nur bis 300°C zugelassen ist und das ich nicht alle Abmessung in blanker Ausführung bekomme)
Momentan setzen wir Edelstahl (1.4404,1.4301) ein. Dieses Material hat aber leider eine schlechte Festigkeit und eine geringe Wärmeleitfähigkeit.
Danke für jede Hilfe
Matthias
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Math2:
Klingt nach einem Nobel Preis.
minus 77 Kelvin
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Häh? Was?
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Uli-bleib beim Strom
mindestens 350°
    Grüsse Jester
Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts
[Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 17. Okt. 2006 editiert.]
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Jester_Karbach:
mindestens 350°
Mist, völlig verlesen...
Naja, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung.
Und wer Lesen kann, ist klar im Vorteil.
Uli
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Probier mal H II ( 1.0425 oder P265GH), sogenanntes Kesselblech. Bis 400 °C  hats noch'ne Streckgrenze von 130 MPa
ralfi
Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht.
st.w.
Math2
Techniker
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke schon mal für die Hilfe. Werde mich schlau machen über die Druckbehälterstähle. Kennt ihr einen Lieferanten für diese Druckberhälterstähle (Flachmaterial)?
Ich hätte noch eine Frage zu dem St52 (1.0570, 1.0577). Könnt ihr mir sagen was diese Stähle für eine maximale Anwendungstemperatur haben. Nach AD W1 werden die Berechnungskennwerte (K-Faktor) nur bis 300°C angegeben. Heißt das nun das ich diesen Stahl nur bis 300°C verwenden darf oder kann ich den Stahl auch bei höheren Temperaturen anwenden.
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet
Matthias
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Grundsätzlich kannst du alles machen, was du verantworten kannst. Wenn du für dein Material keine Festigkeitswerte hast (z.B. bei temps. ü. 300°C), wie willst du dann wissen, was wie hält?? Sind es für Sicherheit oder Funktion weniger relevante Teile, kann man sicher Kompromisse eingehen.
ralfi
st.w.
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Naja, der St 52-3 (oder neuer: S355xxxx) ist ein ganz gewöhnlicher Baustahl, dessen Streckgrenze je nach Rohteilabmessung bei bis zu 355N/mm² liegt.
Dieser Stahl wird auch wegen seiner guten Schweißeignung und relativ hohen Festigkeit (für einen schweißbaren Stahl) z.B. im Kranbau eingesetzt.
Das ist aber mit Sicherheit kein Stahl für den Einsatz bei erhöhten Temperaturen, da ich davon ausgehe, dass der Stahl auch unter den gewünschten Temperaturen eine gewisse Festigkeit behalten soll.
Von der erhöhten Korrosionsgefahr in diesem Temperaturbereich mal abgesehen.
Es ist kein Zufall, dass z.B. Turbinenschaufeln oder Armaturen, die in ähnlichen oder höheren Temperaturbereichen arbeiten häufig aus hochlegierten, korrosionsbeständigen Stählen gefertigt werden.
Ich würde mich da eher mal bei den Warmarbeitsstählen umschauen, wie es da mit der Schweißbarkeit und dem Preis ausschaut, weiß ich allerdings so aus dem Stegreif auch nicht...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Math2
Techniker
Windows 7 64bit
Inventor 2011
PSP 2011
Ansys 14
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Korrosionsbeständigkeit spielt keine Rolle. Da diese Teile in einer Umgebung eingesetz werden wo sie nicht (kaum) rosten.
Das wichtigste für uns ist ein blankes Material, eine hohe Festigkeit und eine gute Wärmeleitfähigkeit.
Weiß jemand von euch ob man die Druckbehälterstähle (EN10028) auch in Flachmaterial (wie oben angegeben) bekommt. Ich finde im Internet nur Anbieter die grosse Platten im Angebot haben. Platten wäre für mich auch kein Problem wenn ich jemand finden würde der mir diese in kleine Platten (z.B 80x80x30) lasern würde. Ich finde leider auch nicht heraus was dieses Material für eine Oberflächengüte hat, kann mir hiezu jemand helfen.
Danke schon mal
