 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Raumüberwachung (3071 mal gelesen)
smb Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2976 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren -->
TseTesteR Mitglied AgP, Plauder-Azubi, Frechdachs
 Beiträge: 383 Registriert: 28.04.2006 Nichts
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Das Kinderzimmer? Oder das Schlafzimmer der Nachbarin? ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Habe zwar keine Ahnung von dem Thema, aber mal so zum überlegen: wenn Du etwas schnelles (kurzes erscheinen einer person, etc.) aufnehmen möchtest, dann ist das Ereignis doch schon wieder vorbei, bevor das System hochgefahren ist. Grüße Lutz ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Mitglied Struktur-Experte
 Beiträge: 215 Registriert: 09.02.2004
DIe Verbindung aus IP-Kamera (ggf. WLAN) und webspace mit ordentlich Traffic wäre sicher die Richtige Lösung. Die meisten Kameras haben einen Bewegungsmelder integriert. Der webspace deshalb, damit dein Rechner nicht wach werden muss und alles mitbekommt, bzw.: damit die Daten gesichert irgendwo liegen. Den PC könnte der Dieb (setze ich jetzt mal so voraus) mitnehmen, aber sein Bild wäre aufgezeichnet. Evtl. kann die Kamera nur Daten zum Server übertragen, wenn der Bewegungsmelder anschlägt und ansonsten schlafen. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren -->
Tigrar Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3394 Registriert: 01.03.2005 Cray XT3™ System :P Hehehe Leider gelogen :(
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren -->
Ich denke Du willst damit nach Deinem Baby schauen. Mit hochfahren wird es bestimmt nicht ohne weiteres geben und Du verlierst viel Zeit. Hinzu kommt das Bewegung, also Änderung der Bildinformation, relativ ist. So könnte eine Fliege die nah an der Cam vorbeifliegt auslösen eine Bewegung Deines (kleinen) Babys aber nicht. Ich denke das die Paarung eines Babyfons mit einem babygerechten Bett für ein schlafendes Baby das sicherste ist. Vieleicht solltest Du uns aber ein paar Informationen mehr geben. Gruß Tim ------------------ ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von smb: Nein! Falsch gedacht! Babyüberwachung haben wir Angelcare mit Babyphone. Ich will unsere Wohnungstür überwachen, da ich vermute, dass der Mieter unter uns in unsere Wohnung spaziert, wenn keiner zuhause ist!Gruß SMB
Tausch doch einfach das Schloss aus ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Tausch doch einfach das Schloss aus
GENIAL! Diue einfachste Lösung ist immer noch die beste. Alternativen: - Tretminen - Selbstschussanlagen - Farbeimer - Wassereimer - Pfefferspray - ... ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren -->
das gibt es einfach. lass den pc laufen, eine webcam und spycam software die software ist freeware. nutze ich zuhause auch um meinen keller zu überwachen nach dem er mehrmals aufgebrochen wurde. die kamera ist mit dem rechner verbunden und zeichnet alles auf sobald sich jemand bewegt entweder mit bildern oder video. und kann dir sofort einen alarm ablassen oder eine email senden ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. |
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Da gibt es viele Sachen die zum Beispiel von der Bastelsendung Art Attack (gibts eine HP von denen???) vorgestellt werden... Sagen wir mal 3 hohe Eierbecher und 3 Kugeln beides bunt werden so vor die Türe gestellt das diese umfallen wenn jemand unvorsichtig eintritt. Da der dann nicht weiß welche Kugel in welchen Eierbecher gehört ist ein Eindringling nachgewiesen. Ebenfalls kann man eine alte Methode anwenden ein Haar mit Tesa so an Tür und Rahmen anbringen dass das Haar reißt oder zumindest aus einer Tesa-Halterung herausgezogen wird. Diese Methode setzt voraus dass der Eindringling die Vorkehrung nicht bemerkt. Letztendlich hat man dann zwar noch kein Beweis wer es gewesen ist aber man weiß ob es sich lohnt das fort zu führen. Also System auf dauerlauf aber Aufzeichnung erst bei Bildänderungen... Viel Spaß beim Basteln Gruß Tim ------------------ ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadCamBWO Mitglied Schreiner
 Beiträge: 242 Registriert: 26.07.2002 Pentium4 2.4GH 1,5G RAM Solidworks 04
erstellt am: 13. Okt. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von smb: Okay! Habe mir dann für diese beiden Alternativen entschieden!- Tretminen - Selbstschussanlagen CU SMB
Würd ich nicht machen, denk an die Sauerei die jemand wegputzen muß. ------------------ Was nicht Passt wird Passend gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ben222 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 524 Registriert: 04.10.2005 Windows 2000/ XP OneSpaceDisigner BeckerCAD 4.0 PRO-E
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren -->
herr_svensson Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 246 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren -->
Es gibt auch eine Alarmanlage mit 120dB auf Luftdruckbasis. Ändert sich der Luftdruck bleibt einem etwas Zeit das Gerät zu entschärfen. Gespeist mit 240V aus der Steckdose und einem Puffer der schlauen Leuten die es einfach aus der Steckdose ziehen einen Strich durch die Rechnung macht. Der eindringling kann nachträglich am taub sein erkannt werden  Gruß Tim ------------------ ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren -->
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tigrar: Es gibt auch eine Alarmanlage mit 120dB auf Luftdruckbasis. Ändert sich der Luftdruck bleibt einem etwas Zeit das Gerät zu entschärfen. Gespeist mit 240V aus der Steckdose und einem Puffer der schlauen Leuten die es einfach aus der Steckdose ziehen einen Strich durch die Rechnung macht.Der eindringling kann nachträglich am taub sein erkannt werden  Gruß Tim
AUA ich kenne die DInger haben in der FIrma meines DAD´s vor kurzem eine getest nach nem einbruch dort das Ding ist sowas von Mies wenn es schraf ist, da hauts dir alles weg ein Startender Jumbo ist angenehmer
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bürotante: nette Idee, aber da muss smb nach dem Hinstellen der Eierbecher dann durchs Fenster verschwinden... oder wie bekommt man die Eierbecher beim Verlassen der Wohnung hinter die Eingangstür hoffe nur, du wohnst nicht in der 7. Etage oder so... [IMG]
ich sehe schon, keine kriminelle Energie vorhanden :-) du nimmst ein Blattt Papier, schiebst es unten durch die Türe, die gerade so weit offen ist das du auf dem Papier deine 3 Becher aufstellen kannst. Dann schliesst du die Türe und ziehst das Papier vorsichtig unter der Türe durch. Die Becher verlassen dann bei Kontakt mit der Türe das Papier :-) IMHO , viel zu auffällig - wenn wendet man andere Möglichkeiten an, die nicht bemerkt werden :-)
| Ex-Mitglied | |
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7879 Registriert: 21.10.2003 Autodesk Inventor Professional 2023 Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren -->
G. Dawg Plauderprofi V.I.P. h.c. Entwicklung Eigenmaschinen
 Beiträge: 3646 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 13. Okt. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Okt. 2006 22:39 <-- editieren / zitieren -->
so hier mal ein link zuner Software mit der das Super easy ist http://www.supervisioncam.com/index_ger.html ------------------ http://www.supervisioncam.com/index_ger.html ------------------ Lehrer</A> öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. [Diese Nachricht wurde von isegal am 16. Okt. 2006 editiert.] |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1329 Registriert: 02.09.2005
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren -->
Also Wir haben hier in der Firma eine Überwachung des Eingangsbereichs, die "event basiert" ein Bild macht wenn wer auf die Klingel drückt. Die Software ist von "Mobitix M1" Jetzt ist "Klingel Drücken" ein Event, eine Schalter (magnetschalter an Tür z.B.) könnte ja auch ein Event sein.. .. MOBOTIX AG, Germany · e-mail: info@mobotix.com Die Events werden in eine Über Browser aufrufbaren Maske angezeigt, bin sicher das man sowas auch auf der Arbeit anwählen kann, um sofort zu sehen, da ist wer durch die Tür gelatscht. Gruß, Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: ich sehe schon, keine kriminelle Energie vorhanden :-)du nimmst ein Blattt Papier, schiebst es unten durch die Türe, die gerade so weit offen ist das du auf dem Papier deine 3 Becher aufstellen kannst. Dann schliesst du die Türe und ziehst das Papier vorsichtig unter der Türe durch. Die Becher verlassen dann bei Kontakt mit der Türe das Papier :-) IMHO, viel zu auffällig - wenn wendet man andere Möglichkeiten an, die nicht bemerkt werden :-)
Nicht ganz, die werden so aufgestellt das man die Türe so weit öffnen kann das man knapp durch kann. Der damit nicht rechnet haut die aber um. Das mit dem Blatt ginge zwar, ABER das bedeutet das diese Teile sowieso umfallen und man kann den Farbcode nicht mehr kontrollieren auch wenn man an dem Umfallen hören könnte dass man diese selber umgeworfen hat. Man muss hier bedenken dass der Täter mitbekommt dass diese Teile umgefallen sind und ihn verraten. Wenn der allerdings auch auf die Idee mit dem Blatt kommt ist die Wirkung hinüber bzw. man bräuchte nur einen Ball und einen hohen Eierbecher... Mal davon abgesehen dass dann die Anderen von mir erwähnten Methoden eher passen würden. Gruß Tim ------------------ ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
