  Heisse Eisen
  Altes Kaltgerärtekabel gesucht!
Autor Thema:  Altes Kaltgerärtekabel gesucht! (1214 mal gelesen)
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich brauche in Kaltgerätekabel welches nur 2 Pole hat und die Form eines Rechtecks hat. Im Vergleich zu einem üblichen Stecker bedeutet dies dass der Bereich mit den 45° Flächen fehlt. Von dem Ausbau der Buchse (eigentlich Stecker da dieser männlich ist) am Gerät und Ersatz möchte ich eigentlich absehen weil es eine Wertminderung bedeutet.
Ein solcher Stecker (für Netzstrom) würde in jedem Fall für Musikequipment vor ca. 15 Jahren nachweislich von den Firmen Akai und Roland (Japan) eingesetzt.
Weiß wer wie dieser Stecker heißt?
Oder sogar wo ich so einen bekommen kann?
Oder hat einen zu Hause der nicht benötigt wird?
Zu gerne hätte ich ein Bild von der Buchse beigefügt aber der PC meiner Frau ist immernoch KO.
Vielen Dank im voraus.
Tim
ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR!
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sowas?
http://www.computerhandlung.de/?content=Netzanschlusskabel-Netzstecker-an-3polige-Buchse-1-8m_35878.htm
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Uli, Tim schrieb 2polig!
Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht.
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke!
Habe inzwischen ein Musikgeschäft ausfindig gemacht der den hat und meine Frau kauft es gerade.
Warscheinlich habe ich den Stecker damals mit einem Roland verkauft obwohl es zu meinem Akai Masterkeyboard gehört hat.
Tim
jpsonics
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Master of the Unicorns
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sers Tim.
Evtl. könnte ich dir helfen. Unsere Partnerfirma (die bei uns im Hause sitzt) stellt zufällig Kaltgerätedosen in allen erdenklichen Formen, Farben usw. her.
Auf die schnelle habe ich was gefunden, was in etwa auf deine Beschreibung passen könnte. Ist aber leider dreipolig.
Wenn du die Buchse mal grob aufskizzieren könntest (~Abmasse, Kontaktlage, Kabelanschluss) dann könnte ich schauen, ob wir genau sowas evtl. auch haben und ich möglicherweise ein "Muster" aus dem Lager "entführen" könnte.
Grüße aus dem Allgäu.
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 09. Okt. 2006 editiert.]
[Edit: Hatte das falsche Bild eingefügt]
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jpsonics,
ih hoffe doch dass das angebotene Kabel richtig ist und das Problem gelöst ist. Das was Du gepostete hast habe ich auch gesehen. Mal von den 3 Polig abgesehen müssten die anschlüsse um 90° gedreht werden. Also so wie beim normalen Kaltgerätestecker. Da ich, in absehbarer Zeit keinen eigenen Fotos posten kann, mache ich mal eine Skizze mit Powerpoint. Der Normale Stecker dient als orientierung für den Maßstab.
Tim
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Passt. Hat sich also erledigt.
Tim
