  Heisse Eisen
  Rundschnurring
Autor Thema:  Rundschnurring (4387 mal gelesen)
cathy
angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cathy an!   Senden Sie eine Private Message an cathy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cathy
.(o)(o).....
..(__)....
...(_)....
...(_)...
....(_)....
.....(_)....
erstellt am: 27. Sep. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ach ne...
Ne Fachfrage! Ok ich gebs zu ne doof...
Aber, was ist der Unterschied zwischen nem O-Ring und nem Rundschnurring! Ich weiß nur das das fast das selbe ist! Wäre für nen einfache Berufschultaugliche antwort dankbar!!
Gruß Cathy
PS: Was nen O-Ring ist weiß ich!
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Sep. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also wenn du die Katze jetzt graulst, dann hast du ein(en) "rund schnurr-Ring"
SCNR - musste alleine das Wort 5-mal lesen bis ich es verstand....
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 27. Sep. 2006 editiert.]
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
3,6 mHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6
erstellt am: 27. Sep. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Cathy!
Ein Rundschnurring ist ebenfalls ein Dichtelement.
Aus einer Endlosschnur wird ein passendes Stück geschnitten, die Enden zusammengeklebt und schon hast Du eine Art O-Ring. Jedoch liegt dabei die Betonung auf ART O-Ring. Durch die Klebestelle hast Du eine Schwachstelle, die durchaus risikobehaftet (Rissanfälligkeit etc.) sein kann. Deshalb dürfen diese Elemente auch nur in unkritischen Bauteilen eingebaut werden.
Stell Dir einfach folgendes vor: Du hast eine Gliederkette, die Du mit einem Schloss zusammenführst. Damit hast Du im übertragenmden Sinne einen Rundschnurring.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Grüße, Ole
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 mit 256 kB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Miau!
Evtl. hilft das weiter, Wiki differenziert nicht zwischen Rundschnurrring/O-Ring, das Tabellenbuch Metall kennt nur die Runddichtringe, die jedoch auch die O-Ringe sind.
http://www.pff-online.de/index.php?dir=http%3A//wiki.pff-online.de/index.php/Rundschnurring
Wiki schreibt jedoch zu manchen Themen auch einen hirnrissigen Quatsch zusammen, kommt meist davon, wenn Profs von Themen keine Ahnung haben und klugsch....en müssen. Pisa.
Ich guck heute mal meine Maschinenelementebücher, was die sagen.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Sep. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein Rundschnurring muss nicht die Form eines O's haben.
Ich halte das für den Oberbegriff.
APeters@BSS-Online.de
okl
erstellt am: 27. Sep. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Arne Peters:
Deshalb habe ich auch gesagt ART O-Ring. Das schöne an diesem Bauteil ist, dass es sich in einige verzwickte Formen dürcken lässt, die durch ein anderes Dichtelement nicht so einfach zu bewerkstelligen wäre.
cathy
.(o)(o).....
..(__)....
...(_)....
...(_)...
....(_)....
.....(_)....
erstellt am: 27. Sep. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also gut!
Ein rundschnurring ist ein endlods dichtelement, dessen durchmesser ich selbst bestimen kann!
Wobeí ich beim o-ring die durchmesser vorgegeben habe!
Danke!!
herei
Ingeneuse
Sehen Sie sich das Profil von herei an!   Senden Sie eine Private Message an herei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herei
erstellt am: 28. Sep. 2006 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also der rundschnurring hat eine klebestelle, der oring nicht. im vacuumbereich ist der rundschnurring deshalb auch nur sehr bedingt anwendbar. außerdem ist er plasmaanfälliger (aber das ist jetzt schon sehr spezifisch  ) billiger ist er auf jeden fall
wofür brauchst du ihn denn?
liebe grüße helene
"ja wenn sich's schon nicht reimt, so soll's doch zumindest dichten!"
cathy
.(o)(o).....
..(__)....
...(_)....
...(_)...
....(_)....
.....(_)....
erstellt am: 28. Sep. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von herei:
Ich brauche ihn nicht! In meinen Fachbüchern wurde er immer nur als ein und das selbe bezeichnet! Bei Wiki auch! Aber das konnte nicht weil die Frage war:
Was ist der unterschied zwischen o-ring und rundschnurring!
Vieln Dank für eure hilfe!!
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 28. Sep. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also der Hauptunterschied ist doch sicherlich nicht in der Funktion sondern in der Anwendung.
Rundschnurring nachträgliches Abdichten möglich, bei O-Ring nicht!
Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht.
