  Heisse Eisen
  Wasserbett Unterkonstruktion
Autor Thema:  Wasserbett Unterkonstruktion (1472 mal gelesen)
cathy
angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cathy an!   Senden Sie eine Private Message an cathy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cathy
.(o)(o).....
..(__)....
...(_)....
...(_)...
....(_)....
.....(_)....
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo HE...
Bin jetzt mal für daheim am Trixen... und versuche mit meinen mehr oder weniger großen Kenntnissen der Statik eine Unterkonstruktion für ein Wasserbett entwerfen! Den Rahmen besitze ich... möchte ihn aber nicht in betracht ziehen weil er sehr instabil ist! Na ja und die Konstruktion soll halt aus Holz werden! Hat irgendjemand ne Tabelle wo ich die zulässigen Spannungen für den Belastungsfall II bei verschiedenen Holzarten ablesen kann?
Die Unterkonstruktion soll eine einfache Holzplatte werden... die Gestützt wird durch mehrere Hölzer! Entweder als Kreuz untergebaut oder als Stern, wenn Kreuz nicht ausreicht! Vielleicht habt ihr ja schon mal sowas genbaut und wisst rat... oder ihr habt die besagte Tabelle!
Schon mal lieben Dank!
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also AFAIK ist weniger das Holz ein Problem. Eher sind es die Verschraubungen. Wenn so eine aus dem Holz gerissen wird und die Matratze aufschlitzt wird aus dem Wasserbett sehr schnell ein Wasserbad. Ist die Einschraubtiefe gut genug gibt es sicherlich keine bedenken wg. der Statik. Das gleiche gilt für das Kreuz/Stern.
Insgesammt denke ich das Du gerade das Pferd von hinten aufzäumst. Dennoch gibt es bei Wikipedia viele Infos über normal übliche Holzer.
Tim
P.S.: Hab Dich im Popo-Club angemeldet.
Die Männer mit der Lederkappe holen Dich heute Abend ab.    (Gilt natürlich nur für Männer)
Kersting
Dipl.-Ing. (FH) Holzingenieurwesen
Sehen Sie sich das Profil von Kersting an!   Senden Sie eine Private Message an Kersting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kersting
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zählen auch Holzwerkstoffe? Bei unserem Wasserbett ist die Auflage für die Wassermatratze aus beschichteter Spanplatte und darunter stehen massenweise Kreuze aus Spanplatte (um die 15, denke ich).
Lieber zuviel als zuwenig.
Grüße von Kerstin
A_Balou
Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In Anbetracht Deines anderen Threads, würde ich von der Idee völlig Abstand nehmen
Das kann auf die Dauer nur als Wasserbad enden
Ob man seine Kinder gut erzogen hat, erkennt man am Verhalten seiner Enkelkinder.
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schon in einem Fachforum gefragt?
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
AUGCE
cathy
.(o)(o).....
..(__)....
...(_)....
...(_)...
....(_)....
.....(_)....
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bene:
BENE! ! ! ! !
Auf diese so einfache Lösung war ich gar nicht gekommen! Also das außer mir andere sich das untergestell auch selber bauen!!
Danke... bin dadurch jetzt auf ne echt gute website geruscht!!!
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Cathy,
mein Schwager (Ex-Wasserbettenverkäufer) hat bei seinem Umbau eines Normlabettes folgendes gemacht.
Basisplatte mit 35mm, darunter ein Raster mit ca. 250mm x 250mm aus 19mm Platten. Die höhe muß vorher auf den Milimeter genau ermittelt sein, sonst ist's Essig mit dem Bettrahmen. An jedem Kreuzungspunkt war dann so ein großer "Nicht"-Möbelgleiter (kein Ahnung wie das Zeug heißt) aus Gummi, damit ein gewisser Höhenausgleich da war. Kaum ein Boden ist wirklich eben.
Have a nice Day
Peter
Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius
cathy
.(o)(o).....
..(__)....
...(_)....
...(_)...
....(_)....
.....(_)....
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Tigrar:
Tim
Will es gar nicht verschrauben... die Platte wird auf dei Kreuze aufgelegt!
Cooba
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei meinem Bett sind die (Original-)Podeste so wie beim ersten hier links oben.
Unter den zwei Auflageplatten sind vier Spanplatten rundum als Sichtschutz und, wenn ich mich recht entsinne, nur vier Kreuze drin. (Alles Spanplatten!) Ist halt schon wieder (viel zu) lange her, dass es abgebaut wurde...
Mehr Angaben habe ich leider auch nicht dazu. Müsste ich am Wochenende ausmessen gehen, es steht auseinandergebaut bei den Eltern meines Freundes rum.
Gruß, Cooba (die Züchtige)
am 22. und 23.9.
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn du nichts verschrauben willst und Werkstoffe von Spannplatten suchst kannst du dir infos bei www.habisreutinger.de oder www.muehlschlegel.de hohlen das sind Große Holzhersteller im Bodenseeraum.
Was die Konstruktion anfürsich angeht nimm einfach OSb Platten 15er mache die Kreuze darus und verleime diese mit PU Leim das Hält Bombenfest, ( OSB aber Lackiert und geschliffen) sonst zeiht er risse ein.
OSB ist zwar ein wenig Teurer aber als Plattenwerkstoff eigentlich für ne Unterkonstruktion gut geeignet, ahbe daraus Mein Bettrahmen (Normalobett) und Nachtschränke gebaut und furniert.
Oder hab ich da was missverstanden gerade *nachdenk*
Die Tabelle kannst vergessen die ist unnötig. Bei den kreuzen nimmst wie gesagt die Hölzer sägst sie so zurecht das Sie genau passen, ( Baumarkt sägen lassen) und schlitzt sie jeweils ein.
So habe ich daas gemacht. Ich habe aber MDF genommen weil das gereicht hatte. Die kreuze sind mit PU Leim aufgeklebt und eine 15mm Platte OSB ist mit Nut und Feder ist die Auflage.
Wenn Fragen ahst Frag habe Früher Zimmermann gelernt und in einer Möbelschreinerei mitgearbeitet von daher kannich dir bestimmt paar tipps geben.
Wenn Gott gewollt hätte das es schwaben geben würde, hätter er auch George W. Bush verhindert.
erstellt am: 22. Aug. 2006 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Creo Elements 5
Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
..Also Ich würd das nach frei Schnautze machen.. Klar das Du mehr Gewicht nach unten bringen musst, rechne dir einfach aus was dein Wasserbett Wiegt, und mach entsprechend viele Kraftableitungspunkte nach Unten... aber eins solltest Du wissen: Wir haben mal zum Spaß während einer Lernpause ausgerechnet, das wenn das Wasserbett des einen Komilitonen Platzt, seine gesamte Wohnung 5cm hoch mit Wasser gefüllt wäre. Den Experimentellen Beweis wusste der Mann zu verhindern.. total gemein..
Axel
        . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. )
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.0
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von SmilingDevil:
... Wir haben mal zum Spaß während einer Lernpause ausgerechnet, das wenn das Wasserbett des einen Komilitonen Platzt, seine gesamte Wohnung 5cm hoch mit Wasser gefüllt wäre. Den Experimentellen Beweis wusste der Mann zu verhindern.. total gemein..
Das läßt nur zwei Schlussfolgerungen zu:
1. Die Wohnung ist so klein, dass er raus gehen muss wenn die Sonne scheint, oder
2. Das Bett ist so groß und damit für den Weltweiten Wassermangel verantworlich...
Wenn man mal Überschlägt hat der etwa 16 qm gehabt.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Lebe fröhlich lebe Heiter
wie der Spatz am Blitzableiter
cathy
.(o)(o).....
..(__)....
...(_)....
...(_)...
....(_)....
.....(_)....
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallöle!!
Also Wasserbett steht!! Hält bombenfest!!
Nochmal u´s für alle!!!
erstellt am: 07. Sep. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bombi-fest, oder bombenfest?
Uli
THSEFA
Plauderprofi
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und wie war die erste Nacht? Gut geschlafen? Rücken ok?
Viele Grüße, THSEFA
*** Wer seinen Weg kennt, weiss bis wohin man zu weit gehen kann ***
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 07. Sep. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wars gut oder haste geschlafen?
ralfi
Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht.
st.w.
cathy
.(o)(o).....
..(__)....
...(_)....
...(_)...
....(_)....
.....(_)....
Sehr gut geschlafen!!!
